Hallo, ich moechte mit einem uC eine analoge Spannung einstellen (1-5V). Das Problem ist, dass der Strom dabei etwas hoeher (20-50mA) sein soll. Ich hatte mir erst gedacht einen einfachen Spannungsregler zu nehmen, auf den Adjust Eingang das analoge Signal zu geben und somit dann die gewuenschte Spannung mit hoeherem Strom am Ausgang zu haben. Leider scheint die Idee nicht so einfach zu funktionieren. Gibt es eine aehnliche Alternative oder hat gar jemand meine Idee erfolgreich umgesetzt ? Danke, Juergen
@ Juergen Perthold (Gast) >ich moechte mit einem uC eine analoge Spannung einstellen (1-5V). Das >Problem ist, dass der Strom dabei etwas hoeher (20-50mA) sein soll. Ich Nimm einen OPV + Transistor als Emitterfolger. LM358 + BC337 MFG Falk
Die Idee mit dem Spannungsregler funktioniert schon. Dennoch brauchst Du einen OV, der die PWM glättet und die Spannung für den Spannungsregler anpaßt. Ein Schaltungsbeispeil findet sich im Schaltplan des STK-500. Doert werden VTarget und AVcc auf diese Weise erzeugt.
@ Travel Rec. (travelrec) >Die Idee mit dem Spannungsregler funktioniert schon. Dennoch brauchst Du Nur bedingt. Mit LM317 kommt man nur schwer auf 0V, wenn man den OPV mit single supply betreibt. Ein Transistor ist auch nicht teurer und man erreicht sauber 0V, ausserdem hat der weniger Dropout Spannung. MfG Falk
Die Schaltung auf dem STK nutzt für den OV die negative Spannung vom Max202, damit kommt man am LM317 bis auf 0V Ausgangsspannung herunter. Auf meinem Parallel-Eprommer klappt das auch sehr schön.
