Forum: Compiler & IDEs uart_getC und FTDI232
von kaplan (Gast)
ich benutze einen FTDI der mir Daten an meinen PC sendet (erfolgreich
getestet).
Ich möchte zusätzlich Daten vom PC zum FTDI bzw meinem uC senden per
D2XX.
Scheinbar sendet er erfolgreich (benutze beispiel der FTDI Seite) aber
mein uC empfängt nicht.
ich hab testhalber eine Schleife erzeugt:
PC sendet einen String.
uC liest mit uart_getc ein Zeichen
uC schickt mit uart_putc Zeichen zurück.
PC empfängt Zeichen (ausgabe auf console)
Leider empfängt der PC nichts. immer nu 0x00;
uC code
unsigned int pc_request=0x0000;
while (1) {
  pc_request = uart_getc();
    if( pc_request != UART_NO_DATA )
       while( pc_request != UART_NO_DATA )
          uart_putc(0xAA);
  uart_putc(pc_request);
das problem: ich bin mir nicht sicher ob der string vom PC wirklich
(korrekt)versendet wird. ich hab keine ahnung wie ich das testen soll.
dieser versuch hier solte eigentlich einer sein, bislang ohne erfolg.
muss man irgendetwas noch zusätzlich beachten beim empfangen auf UART am
uC mit FTDI?
von Hans-jürgen H. (hjherbert) Benutzerseite
Fehlt da irgendwo die Initalisierung der UART?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Allgemeines_zum_UART
Die CPU-Frequenz muss auf +- 3% genau bekannt sein.
Vielleicht hilft es, das empfangene Byte auf einem Port (PortC)
auszugeben, um zu entscheiden, ob der Receiver nicht geht oder der
Transmitter nicht geht.
von kaplan (Gast)
initialisierung ist da. Die richtung uC => PC funktioniert ja
einwandfrei. nur umgekehrt kommt scheinbar nix an.
aber das mit dem port kann ich mal ausprobieren... aber mein Code ist
wirklich simpel und sollte schon funktionieren
