Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM7X256 oder AT91RM9200
Autor: Jörg (Gast)
ist der AT91SAM7X256 eine gute Wahl, wenn man einen 100MBit Ethernet
Port, 2x CAN-Busse, ein LCD 320x240 und einen kleinen Webserver (nur
Statusinformationen - Telnet, SNMP, FTP, TCP IP...), sowie ein paar
kleinigkeiten (wie Temp-Sensor etc.) installieren möchte, oder ist es
eine bessere Wahl gleich eine Nummer größer zu wählen AT91RM9200 ?
Jörg
Autor: Peter (Gast)
Ein AT91SAM7X256 reicht dafür massig aus. Es geht sogar mit kleineren
Controllern (z.b. 16 bittern mit viel weniger RAM und Flash).
Autor: Matthias (Gast)
den hab ich nur ausgewählt, um einen Controller zu haben mit interner
MAC, da dies wahrscheinlich vom speed her schneller ist als eine externe
anbindung...
auf den ram kann ich verzichten, wenn der controller einen daten- und
addressbus aufweisen würde.
Autor: Peter (Gast)
naja, für einen kleinen webserver braucht man nicht viel speed. das geht
schon ausreichend schnell über 56K RS232. ausserdem musst du an dieses
MII interface vom AT91SAM noch ein wenig elektronik dranbasteln, damit
du damit ans netz kannst.
es gibt z.b. den ENC28J60 als komplettmodul mit SPI schnittstelle. das
hat gleich den ganzen analogkram mit drauf (mal hier im forum danach
suchen), damit kann man den kleinsten controller ethernetfähig machen...
Autor: Dominic R. (dominic)
Ich denke das hängt in erster Linie davon ab, was über das Ethernet
Interface und die CAN Schnittstellen laufen soll, sowie auf die Anzeige,
die auf dem LCD erscheinen soll.
Ein SAM7X wird nicht in der Lage sein, eine 100MBit Leitung auch nur
annähernd ausreizen zu können, genauso wenig kann er 3D Animationen auf
dem LCD darstellen.
Gruß,
Dominic
auf dem LCD wird nur Text dargestellt (vielleicht ein zwei kleine
Grafiken - aber nichts aufwendiges; über Ethernet sollten schon so gute
10MBit drinnen sein...
Jedoch hat der AT91SAM7X256 kein EMI. Hab mir grad noch den
STR912FAW42/44 angeschaut. Leider gibt es bei den LPCs keinen mit großem
EMI (also mehr als 8Bit Datenbus) und Ethernet MAC... und der LPC2468
lässt wahrscheinlich noch auf sich warten...
Autor: Robert Teufel (Gast)
@ Matthias,
LPC2468 wird Ende September viel besser verfuegbar sein. Er wurde die
letzten Monate mit der Handbremse angezogen gefertigt weil keiner einen
60 MHz Typ mehr will sobald der 72 MHz da ist. Dieser (72 MHz) ist
derzeit bei uns in den internen Test und es stehen auch so 100k+ in der
Warteschleife. Die brauchen noch so 4-6 Wochen zum fertig prozessieren.
Dann wird die Verfuegbarkeit deutlich besser.
@ Joerg,
Der LPC2468 hat
1. Schon 2 CAN controller auf dem Chip
2. einen viel schnelleren externen Bus weil 32-bit breit
3. Eine hoehere Taktrate als der SAM7X (wenn er denn mal gefixt ist ;-)
4. Getrennte AHB Busse fuer Ethernet und die restlichen Peripherals, das
macht wirklich was aus in der Ethernet Bandbreite
5. Schlechtere Verfuegbarkeit heute
6. Kommt entweder im Bastlerunfreundlichen BGA-208 oder im sehr grossen
LQFP208
7. Schon ein Evalboard von Embedded Artists das sehr umfangreiche
Evaluierung ermoeglicht.
Gruss, Robert
und im Vergleich zu den SAM9X?
Kenn jmd. noch andere µC mit integrierter Ethernet MAC und EMI, die ich
mir noch anschauen sollte?
Matthias
Autor: Hannes (Gast)
ich weiß nicht, ob es nicht auch passende µC von Freescale gibt? Auf die
schnelle keinen gefunden...
Autor: gerhard (Gast)
@matthias:
was spricht gegen at91sam9263?
gruss
gerhard
welche Datenrate könnte mir denn der STR9 liefern? 10-12Mbit/s an
Durchsatz?
Matthias
