Forum: PC Hard- und Software XP bootet nicht mehr
Autor: Matthias H. (Gast)
Hallo, bevor ich das XP platt mach, frage ich lieber noch mal nach.
Angefangen hat alles mit einer leeren BIOS-Batterie. Diese habe ich
gewechselt und die Einstellungen im BIOS wieder eingestellt. Beim booten
von XP kommt nun aber jedesmal das "F8-Menü", aber egal was ich da
auswähle, der Rechner startet jedesmal neu. Im abgesicherten Modus sieht
man noch kurz eine Zeile, wo Treiber geladen werden, aber dann startet
der Rechner auch neu. Ein chkdsk /R /P hat nichts gebracht. Festplatten-
und RAM- Diagnose waren auch OK. Eine Ubuntu- LiveCD läuft ohne
Probleme. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, hat noch jemand eine Idee?
Autor: Florian (Gast)
Eine Lösung für dein Problem weis ich nicht aber wenn wirklich nix mehr
geht.:
Festplatte raus, an einen USB - Festplatten - Adapter von einer
Externen.
Alle Daten sichern. Festplatte wieder rein. neu Aufsetzen.
Funktioniert eigentlich "immer".
Viel Glück
mfg flo
das ist genau das, was ich vorhabe, sollte niemand eine andere Idee
haben. Danke. Ich denke, es liegt an irgendeiner Systemdatei. Das
Problem ist, dass das Windows vor dem Ausfall ganz normal
heruntergefahren wurde. Der nächste Start war schon mit BIOS-Fehler
abgebrochen worden. Kann es vielleicht an einer BIOS-Einstellung hängen?
Autor: Jan (Gast)
Versuch doch erstmal eine Reparturinstallation von XP
Dazu von der XP-CD booten, NICHT die Reparaturkonsole starten. Das Setup
sollte dann deine bestehende XP-Installtion finden und dir anbieten,
eine Reparaturinstallation auszuführen.
So bleiben dann wenigstens alle Daten auf der Platte erhalten
hab Reparatur-Installation mal eben durchgeführt und bin gleich nach der
Installation auch ins Windows gekommen. Dort wurde ich nach dem
IDE-Controller-Treiber gefragt, der sich aber nicht installieren lässt.
Nach einem Neustart ist alles wieder beim Alten. Also Fehler nicht
behoben.
Mit meinen Daten habe ich kein Problem, da ich sie grundsätzlich auf
eine eigene Partition ablege.
Autor: Hansl (Gast)
matthias:
schon probiert im bios die ide(falls ide) transfermodes runterzusetzen?
hilfts nichts, schadets nichts.
mfg
 hansl
Autor: Christian Beuge (Gast)
Hallo  zusammen,
ich bin zwar gleich nicht mehr hier, aber warum lässt sich denn der
Treiber nicht installieren? Welche Fehlermeldung wird angezeigt? Wir
gemeldet, das der Treiber nicht aktuell ist, das er nicht installiert
wird, da eine Datei fehlt (fortsetzen nicht möglich)?
Versuch doch mal, die Treiberdateien selbst auszuwählen, welche Du
installierst.
Gruß Christian
Autor: Dr. snuggles (Gast)
da Du an windoof nichts geändert hast, liegt das Problem doch
offensichtlich im BIOS!?
hast Du nach dem Batt-wechsel irgendwo ein onboard-device auf enable
oder disable gesetzt welches zuvor anderst eingestellt war? - wie sieht
es mit ACP aus, das ist auch immer eine nette Fehlerquelle wenn nach
BIOS-Arbeiten der Rechner nichtmehr bootet!
Ich würde zuerst im BIOS suchen!
ups, ACP = ACPI
hab selbst mal miterlebt dass nach einer umstellung windows nichtmehr
booten wollte.
Linux benötigte damals für die Installation S0, windows lief auf S3, je
nachdem was ich booten wollte musse ich im Bios umstellen, irgendwann
war mir das zu bunt und ich hab windows neu installiert!
hast Du schon mal versucht, dein CMOS zu löschen???? Das sollte man
meist nach einem Biosupdate machen. Ich weiß zwar nicht warum, aber es
könnte sein, das sich vielleicht irgendwas aufgehängt oder was auch
immer hat... probiers doch mal!
Gruß Christian
ich hab jahrelang nicht mehr in dieses BIOS geschaut, da es einfach
funktioniert hat. Hab leider keine Ahnung, was vor dem Problem wie
eingestellt war. ACPI hab ich deaktiviert, weil ich es nicht benötige.
Was den IDE-Treiber angeht: er meldet, dass er mit dieser CPU nicht
kompatibel ist, obwohl es genau der Treiber ist, den ich auch vorher
installiert hatte.
acpi auf (windows-standard) S3 einstellen und bei den IDE-channels auch
mal nachschauen was man "verbiegen" kann! - ich tippe als Fehlerquelle
auf eines der beiden Dinge! (im übrigen regelt acpi auch die
ide-controller was meinen ersten verdacht verstärkt!)
und siehe da, mit S3 funktioniert es. Ich hätte schwören können, dass
ich ACPI immer disabled hatte. Das hat mir grad eine Neuinstallation
erspart. VIELEN DANK FÜR DIESEN TIPP! muss ich mir gleich irgendwo
hinschreiben
