Hallo, kann ich zwei Displays als ein Display ansteuern? Also so, dass man nicht merkt dass es sich um zwei Displays handelt, die sich übereinander befinden? Das Display wird jeweils über den RT1102 Controller angesteuert. Wie müsste ich das hardware-technisch realisieren? Dann müsste ich doch zuerst die Daten für das untere Display über den Datenbus schicken und im Anschluss die für das obere Display? Die anderen Leitungen müssten alle doppelt ausgeführt werden (wie CS, RW etc.) oder? oder ist es einfacher die daten nacheinander über das flachbandkabel (datenbus) und die daten in einel Latch vorhalten und dann gemeinsam auf beide Displays zu schicken? Gerhard
Du kannst alle Leitungen der Displays parallel schalten, nur /CS musst Du doppelt vorhalten. Die Display beschreibst Du nacheinander, mit der jeweiligen /CS-Leitung wählst Du aus, welches Du beschreibst.
aber ohne ein Latch dazwischen zu schalten? Die Displays hätten eine Auflösung von 240x64.
dafür ist ja die cs leitung, die latches befinden sich sozusagen im eingang des displays, damit sie eben nicht mehr extern benötigt werden.... m.
wenn mein µC nicht soviele CS-Leitungen selbst aufweist, nimmt man dann einen 3-to-8 Decoder oder ein Gatter (z.B. NAND) um sich mehrere zu generieren?
ich kenne zwar den display controller nicht, aber ich schätze du hast dort ca folgende leitungen: CS R R/W R/S E A0-A7 wenn du jetzt 2 displays ansteuerst kommt doch nur ein pin hinzu....!? wenn du jetzt 8 ansteuerst, dann könntest du diesen dekoder verwenden, wenn er mit dem freigabezustand der CS leitung des displays überein stimmt(low activ - high activ) dann hast du nur 4 pinne (0-2 plus evtl. E am decoder). ich würde erstmal mit einem anfangen... m.
das andere hab ich schon verstanden.. aber ich brauch ja zwei CS-Leitungen für beide Displays und für einen RAM und Flash-Speicher der extern angeschlossen wird benötige ich auch jeweils ein CS - und der µC hat nicht soviele CS-Pins...
am uc, solltes du jeden pin nehmen können, wäre mir neu wenn es dort cs-pins gibt, eventuell nur, wenn ein externer speicher vorgesehen ist, er also mit eingebunden wird, dann ist der cs pin aber speziell für die externe ram erweiterung, wenn du natürlich eine controller mit integriertem display treiber hast, könnte sich das ganze etwas anders gestalten... solltest du das alles in software machen, und deine komponenten liegen alle am bus, dann sollte das ansprechen mit einem muxer doch möglich sein.... ist dann doch nur eine weitere komponente in deinem uc system... du kannst dann ja eh nur eine sache zur zeit ansprechen, also entweder ram, disp1, disp2 oder flasch...usw... m.
Hallo, der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich habe was ähnliches vor. Ich will an einen Atmega32 zwei Displays anschließen. Das eine Display ist ein 4x40 Dispaly, auf dem verschiedene Betriebswerte einer Maschine angezeigt werden sollen. Dazu gehören z.B. die aktuelle Position, der momentane Strom, die Schaltzustände der Endschalter... Zudem will ich ein zweites Display mit 4x20 Zeichen anschließen. Aus den bisherigen Beiträgen weis ich schon, dass man verschiedene Displays mit verschiedenen CS-Beschaltungen ansprechenen kann. Nun will ich aber wissen, ob es damit eigentlich geht, zwei verschiedene Display anzusprechen(unterschiedliche Auflösung)!?. Danke schon mal Matthias
>Nun will ich aber wissen, ob es damit eigentlich geht, zwei verschiedene >Display anzusprechen(unterschiedliche Auflösung)!?. Natürlich geht das. Ist nur eine Frage der Software/Hardware. Wobei dein 4x40 evtl. schon zwei Controller hat. Insgesamt wären das dann drei Displays. Aber auch das geht.
Du kannst auch 46 verschiedene Displays ansteuern und 43 davon können auch 45284,43 * 32,xyf pixel darstellen ^^ Will sagen: Den Datenbus kannst du grundsätzlich sharen. Du musst nur dafür sorgen, dass eben die RICHTIGEN Daten anliegen, wenn dein Display die Daten übernimmt. Beim HD44780 ist das nunmal der EN Pin, bei anderen Displays ist das vielleicht ein CS Pin, bei Gerät XYZ kann das ein ABC Pin sein. Das die richtigen Daten da sind ist deine Sache. Das machst du per Software. Schwer wird es dabei jetzt z.B. fertige Displaylibraries zu verwenden, ich wüsst grad nicht, welche für mehrere verschiedene Displays da ist. Aber mal ehrlich, sone kleine Displaylibrary ist ja auch schnell geschrieben... Matthias
du must beim schreiben des kürzeren LCDs beachten das die zeilen kürzer sind
@holger: Deine Vermutung ist richtig. Ich hab bei dem 4x40 Display einmal einen Eingang E1 (Enable 1) für den ersten Treiber und einen E2 für den zweiten Treiber. @Matthias: Das mit dem Ansprechen der Displays stell ich mir nicht sehr kompliziert vor. Ich nimm eine Standart-Library und dupliziere sie. Dann passe ich sie für jedes Display an, damit jeder Befehl einem Display zugeordnet werden kann. Dann müsste das schon gehn. Kann ein wenig dauern bis ich den Aufbau hab. Sobald ich weitere Infos darüber hab stelle ich sie hier natürlich ein. Danke Matthias
