Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Treiberbaustein der eine Spannungsfestigkeit vonn 100V oder 200V hat. Betrieben wird ein Motor mit einer Bestriebsspannung von 12V aber in Zukunft wird es in Richtung 24 oder 48V gehen. Ich habe für diesen Spannungsbereich keinen gefunden. Momentan hab ich jetzt einen mit 600V Spannungsfestigkeit, dieser ist jedoch überdimensioniert. Falls da jemand einen empfehlen kann, wäre das super. Hersteller ist egal. Bin über alle Infos dankbar. Viele Grüße, Susanne
Nimm den für 500 oder 600V und gut ist. Es gibt kaum einen Markt für Treiber mit 100-200V, daher gibt es hier auch keine ICs, wenn doch dann teurer als die 500-600V Treiber die in großen Stückzahlen produziert werden.
Alles klar, ich habe ja auch keinen gefunden... wenn sich hier jemand damit aber besser auskennt und zufällig doch einen solchen Baustein kennt, wäre ich für die Info dankbar. Auch wenn er teuerer ist, das nehm ich dann halt in Kauf.
Darf man erfahren, was an den 600V Treibern so schlecht ist, dass man besser nen 200V nimmt? Oder ist das als "Sollbruchstelle" gedacht, die bei Überspannung den Chip zerstören soll? In dem Fall könnte man auch einfach nen Varistor parallelschalten...
vegleicht einfach mal den Strom. Wenn man einen 600V MOSFET nimmt kann der nur wenige Ampere schalten ein 100V Baustein dagegen geht locker in den 2stelligen.
Ich habe damals für ein 100V System auch die 600V-Bausteine von IR genommen. Habe auch keine für andere Zwischenspannungen gesehen und kenne die auch nur von IR. Da die kostenmäßig auch recht erschwinglich sind, sehe ich da kein Problem. Bei mir haben die auf jeden Fall tadellos funktioniert. @Thomas Es geht hier um die Treiberbausteine, nicht um die Mosfets selber.
vielleicht ist ein 100V typ billiger als ein 600V typ.
Das gerade ja nicht...
Susanne meinte ja, dass sie auch dann den 100V Typen nehmen würde, wenn
der teurer als der 600V Typ ist.
IR2110 IR2113 das sind Doppel N-Treiber für High und Low Side die nur zwischen 10 & 90% PWM funktionieren ... International Rectifier hat halt seinen 500V hochvolt Prozess weil da Marktanteile für Wechsel und Freqenzumrichter drinnen hängen, = bedeutet billiger schau die gut die Appnotes durch und platziere genügend Snabber netzwerke in dein Design ( RC Serien Filter um Induktive spitzen zu Schlucken ) wieviel strom saugt dein Motor denn, vl. tuts ja ein L298 ... lg Jan
Hi, ich hätte dazu mal eine Frage.. Es geht zwar um ein ganz anderes Problem bei mir, aber ich bräuchte auch ein paar IR2010. Nur woher nehmen? Ich kenne keinen Händler, der mir sowas besorgen könnte... Danke schonmal ;)
Hallo ihr lieben, vielen Dank für eure Tipps, also ich hab da jetzt ein paar rausgesucht. Ich weiß auch dass der 600ter meine Erwartungen abdeckt, ich benutze den ja auch. Dennoch würde ich gerne wissen, ob es einen 100 oder 200V Baustein gibt. Unabhängig davon ob ich den nun brauche oder nicht. Vielen lieben Dank, Susanne.
"Dennoch würde ich gerne wissen, ob es einen 100 oder 200V Baustein gibt." ich hatte 5 typen erwähnt...lesen kannste doch , oder?
hip4080 is 100v typ ir2010 is 200v typ datenblatt musst schon noch selbst lesen :-)
ah ok. ich dachte der 2010 und der 2011 wären vom gleichen typ. und da ich den 2011 kannte hab ich mir den 2010 nicht mehr angeschaut. vielen dank. auch der 95er geht ;)
Weshalb darf ein Bauteil nicht stark genug sein ?(600V anstelle von 200V) Es gab Leute, die baben einen Bagger auf einen Satz Trinkglaeser gestellt. Sind die Trinkglaeser nun zu robust fuer den normalen Gebrauch ?
