Hallo Habe einen Windmesser dens mal bei Conrad gab. Windgeschwindigkeit und richtung Richtung kann ich mit ADC realsieren aber wie realsisere ich die geschwindigkeit. Diese wird im Windmesser folgendermaßen erstellt. Readkontakt und ein Magnet wenn er eine umdrehung macht schließt der Readkontakt. 1Impuls. Kann ich diesen direkt an einen Eingang hängen und frage ab ist er high dann 1 Impuls das ganze in einen Timer und die abstände messen oder ?? Hat jemand eine Schaltung oder ein Code??? Danke
Ja, den Reedkontakt gegen GND an einen interruptfähigen Pin und den Pullup einschalten. Die ISR für den Reed-Pin liest den den Timer aus und setzt ihn auf 0.
Und überleg dir, was bei Timer Overflow passieren soll, dann wenn kein Wind ist, bzw. die Drehzahl sehr niedrig ist.
