Hallo Ich möchte mir die LPC2138 Entwicklungsplatine kaufen. Da ja kein Downloadkabel dabei ist muss ich dies auch noch kaufen. Woruaf muss ich bei dem Kabel achten? Von NXP gibt es ja so ein Flash-Programmierungssoftware. Kann ich dies auch mit den Downloadkabel benutzen oder geht das nur mit opc? Grüsse Johannes
Hallo Johannes, Flash Programmiersoftware tut mit regulaerem seriellen Kabel. Falls dein PC keinen UART mehr hat, dann brauchst du einen USB->UART Umsetzer, die sind allerdings nicht alle so toll kompatibel, da gibts manchmal Aerger. Also regulaeres RS232 Kabel tuts. Schau mal rein bei Flashmagic. Fuer privaten Gebrauch voll funktional umsonst. http://www.flashmagictool.com/ Robert
Es kommt zunächst darauf an ob das Board eine RS232 Schnittstelle hat oder nur die UART-Pins des Controllers herausführt. Bei RS232 reicht ein einfaches RS232 Kabel. Ist kein RS232-Treiber auf dem Board, mußt die Signale selber wandeln -> MAX232 oder Transistoren. Bei einem Entwicklungsboard sollte aber eine 9pol. Sub-D Buchse mit Konverter vorhanden sein. Die günstigeren Headerboards haben das aber nicht unbedingt. Den 2138 kannst du noch mit dem werbefreien Flash-Tool von NXP flashen, die neuen Controller (23xx, 24xx) nicht. Das geht mit dem von Robert genannten Tool. - Michael
@Johannes: Beim Keil MCB2100 ist das RS232-Kabel eine 1:1 Verlängerung wenigstens 5-adrig: GND, Rx, Tx, RTS, DTR. Mit dem Keil MCB2100 funktioniert das Flash Utility von NXP einwandfrei. Einen Schaltplan, zum Eval-Board MCB2100 findest du auf der Keil-Homepage. OK, da muß man sich etwas durchhangeln, das möchte ich jetzt nicht, aber den gibt es dort! Damit sollte die Sache eindeutig identifizierbar sein. Gruß Dietmar
Diese Seite fuer die Schematics unter den Links auf der Linken Seite http://www.keil.com/mcb2130/ Robert
Ich muss ebenfalls ein ARM7-Projekt realisieren (LPC2138). Anforderungen für die Entwicklungsphase: - Prototyping Module mit Zugang zu den Pins über DIL-Leisten. - USB/JTAG Interfacemodul (Debug/Trace/Program). - IDE mit Compiler, Debug, Projektmanagement. Habe mir bei iSystem.com für insgesamt €79 ein komplettes Kit bestellt, das alle Anforderungen erfüllen sollte. Die IDE kann man kostenlos vorher herunterladen. (MPLAB/Microchip sehr ähnlich). Gruss Mick. P.S. Hat jemand Erfahrungen mit diesem KIT?
