Stromloser AVR - pins nach masse oder tristate?
#615711
Naja, hängt davon ab, wie der VCC-Pin vom AVR verbunden ist.
Wenn der fest auf GND liegt, ist der IO-Pin auch niederohmig an GND.
Wenn VCC floatet, versorgst du dir den AVR über den IO-Pin, ist dann
zwar nicht ganz so niederohmig, einige mA kann der dann aber schon
ziehen.
Liegt an den beiden Dioden, die intern von jedem Pin nach GND und VCC
gehen.
Gast #615712
Die Pins haben Schutzdioden gegen Masse und Vcc, da Vcc gleich GND ist,
werden diese dioden bei plus-minus einer diodenspannung leitend werden.
Gast #615724
ich seh schon.. da muss noch ein zusätzlicher Transistor her...
die Anwendung ist eine "simple" spannungsschaltung
P FET mit source and Batterie
Gate via Widerstand auf Source
Drain zum System
Gate via Schalter auf Masse
AVR auch ans Gate
idee war
Wenn alles aus ist (Anfang) haben S und G die gleiche Spannung - P FET
sperrt. Drückt man den Schalter wird die Gate spannung kleiner als die
Source Spannung - P FET leitet und versorgt das System.
Das System checkt die Batteriespannung und wenn diese OK ist zieht es
das Gate auf Masse runter. Schalter kann losgelassen werden. System kann
sich bei zu kleiner Spannung selbst abschalten.
Da aber nun der AVR die dioden drin hat wird das so nicht gehen sondern
ich werde noch einen PNP Transistor an den AVR hängen müssen um den
Dioden Effekt im AVR abzufangen. Basis über widerstand an AVR, Emitter
an Masse, Collector ans Gate vom Fet.
Falls jemand verstanden hat was ich sagen wollte - wäre er/sie so
freundlich mich drauf hinzuweisen wenn da schon wieder was schlief geht?
Tobi
#615784
Das ist meiner Meinung nach unnötiger Aufwand. Sinnvoller wär's, einen
der neueren (möglicherweise pico-power) AVRs zu verwenden. Den kannst du
dann dauerhaft an der Batterie lassen und einfach schlafen legen. Im
tiefsten Tiefschlaf ist der Stromverbrauch gemäss Datenblatt noch 100nA
oder sowas. Um das mit der Abschaltung gescheit hinzubekommen muss man
schon recht genau wissen was man tut. Sonst ist bestimmt irgendwo noch
ein Pull-Up oder irgendwas, das Strom verbrät. So kannst du den Rest der
Schaltung mit einem FET abklemmen und alle Pins auf Masse legen. So
sollte nix mehr passieren.
Gast #615795
Schon ein normaler Lowpower (3.3V) AVR zieht nur sehr wenige uA. Wenn
man mit 1.8V typen arbeitet, benoetigt man Zusatzhardware, um die
Spannung fuer den Betrieb wieder auf 3.3V anuzheben. Dies, da sich mit
1.8V keine Peripherie ansteuern laesst.
#615801
Das ist wohl war. Aber ich habe mir eben mal das Datenblatt des
ATmega644 (Ohne P) angeschaut, im Power-down Modus zieht der bei 3.3V
weniger als 0.5uA. Da kommt es natürlich noch darauf an, welche
Peripherie noch läuft, doch wenn es möglich ist, den AVR komplett
abzuschalten, ist es wohl auch möglich, sämtliche Peripherie
abzuschalten, da zum Aufwecken ein externer Interrupt genügen sollte.
Sollte keiner dieser Pins mehr verfügbar sein, könnte es auch mit einem
Taster an RESET gehen, doch dann wird halt das Programm jedesmal neu
gestartet. Auch wenn man im Betrieb auf den Knopf drückt.
Gast #615835
Wenn ein Geraet einen Resetknopf hat gehoert es schon zu den sehr
wenigen Geraeten, die direkt einen Benutzer haben. Es ist schon
schwierig genug, ein Geraet mit dem Sleepmodus eines Lowpower AVR laufen
zu lassen. Meist stellt die Peripherie andere Anforderungen. Ein LCD
laeuft bevorzugt mit 5V. Es gibt auch 3.3V Typen, die ziehen aber viel
mehr Strom, da die -9V hilfsspannung oder so fuer den Kontrast mit einem
Wandler erzeugt werden. Dem LCD den Strom wegnehmen geht nicht, da das
Geraet dann tot erscheint. Das Backlight ist natuerlich ausgeschaltet.
Unter ein paar mA zu kommen ist mit einem LCD, das einen Controller hat,
nicht trivial. Ein Tastenfeld, oder sonstige Kontakte ?   Ein 1MegaOhm
pullup, laesst schon ein paar uA runter. Optokoppler ? Da laeuft unter
einem mA sowieso nichts. Von allen Bauteilen muss man die
Speisungsstroeme, die Eingangsstroeme, die aktiven Betriebsstroeme und
die aktiven Betriebszeiten abklaeren. Der Prozessor alleine zieht
schnell mal wenig.
Gast #615869
Hi
low power prozessoren sind raus.
Das "System" besteht aus mehreren Prozessoren, einem Schaltznetzteil und
hat ne Maximalstromaufnahme von 3A.
Ich werd das denke ich mit dem Bipolar machen, sicher ist sicher. Viel
Platz ist zwar nicht aber ich werds irgendwo freimachen müssen fürchte
ich.
Danke für die Hilfe
 Tobi
Gast #616317
Hmm problem
meint ihr das klappt mit dem IRF7416 oder SI4435 mit der "an" schaltung?
Als Batterie soll eine Lithium Batterie den dienst tun.
Ich hab da befürchtungen das die Batteriespannung zu niedrig sein könnte
um den FET aufzusteuern bzw. der Unterscheid Batteriespannung zu 0V.
Grüße
 Tobi
Gast #616446
Bei 3 A Strombedarf wird das mit dem IRF7416 nicht funktionieren, siehe
Datenblatt. Such besser einen FET, der das sicher beherrscht, sind meist
welche mit geringer VDSS Spannung.
Gast #616545
seufz
ich stell mal wieder fest das ich NULL Ahnung von FETs hab.
Wie schauts mit dem FDS6375?
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDS6375.pdf
sehe ich das richtig das ich den noch sicher aufsteuern kann mit 3V (wo
ich dann das system von der Batterie trenne) als auch mit 4,2 V
(batterie voll)?
Im geschlossenen zustand würden dann ja 4,2 V an source drain liegen was
er mit zu machen scheint.
Sehe ich das richtig?
Oder anders sehe ich es richtig das ich brauche
P Channel FET mit max 3 A Drain Current (+ ne Sicherheit)
UGS so das bei 3V sicher offen ist und 4,2 auch überlebt weren?
UDS muss auch mindestens 4,2 V sein oder größer
 Danke nochmal für die Hilfe
  Tobi
