HEX-Datei in Bitmap wandeln
OP #616019
ich habe eine Hardcopy von meinem Grafikdisplay mit dem Prozessor
generiert und sende diese über die RS232-Schnittstelle. Die Daten sind
schon so aufbereitet, daß diese dem Bitmap-Format entsprechen. Ich
benötige nun ein Programm, das die RS232-Daten empfängt und die Daten
als BMP-Datei speichert.
Bisher habe ich zwar eine Lösung für dieses Problem, aber das Ganze ist
recht umständlich:
Ich benutze das Programm Bintherm, um die Daten der RS232-Schnittstelle
aufzuzeichnen. Die Zeichen stelle ich in HEX dar und kopiere diese dann
in die Zwischenablage (siehe angehängte Datei).
Als zweiten Schritt nehme ich den HEX-Editor "Hex-Editor MX" und kopiere
da den Inhalt der Zwischenablage rein. Danach wird die Datei
gespeichert.
Kennt jemand ein entsprechendes Programm, wo das einfacher geht?
Martin
Gast #616027
Wenn ich Dich recht verstehe, kommt über die Rs232 schon eine komplette
Datei rein? Du must also "nur" die Daten in eine Datei schreiben? Geht
das nicht mit so jedem Terminal-Program ("Datei empfangen"). Du könntest
auch mal ein simples "copy com1 bitmap.bmp /B" vesuchen (wenn Dein
letztes gesendetes Zeichen ein EOF  bzw. EOT (ASCII-Zeichen hab ich
nicht im Kopf)
OP #616032
@Micha:
Ja, die Daten müssen nur noch gespeichert werden. Die kommen schon so
komplett vom Prozessor. Am PC ist keine Datenwandlung erforderlich.
Bei Windows XP gibt es zwar das Hyperterminal, aber damit bin ich nicht
klar gekommen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt mit diesem gehen könnte.
Wie soll das mit "copy com1 bitmap.bmp /B" gehen?
Gast #616041
> Der BMP-Header ist schon in den Daten vom Prozessor enthalten. Es gibt
> nur ein Problem, das ganze auf der PC-Seite zu empfangen und 1:1 zu
> speichern...
ach so...
na, dann könntest du die daten byteweise einlesen, auf dem pc den header
interpretieren und dann weisst du ja, wieviele bytes noch kommen. du
müsstest allerdings ein kleines progrämmchen für den pc schreiben, das
ist aber trivial.
...oder du packst um das ganze noch ein protokoll, ähnlich diesem hier:
http://en.wikipedia.org/wiki/Type-length-value dann könntest du auch
noch andere objekte, ausser BMP's senden.
OP #616048
Peter wrote:
> du
> ist aber trivial.
... das möchte ich vermeiden, denn mit Dateihandling auf dem PC bin ich
nicht so fit. Ich programmiere nicht so oft. Und wenn, dann nur
Controller. Ich bin froh, daß das mit der Hardcopy-Funktion im ATMega128
inkl. Einarbeitung in das Bitmap-Thema in einem Tag geklappt hat....
Gibt es denn nicht ein Terminalprogramm, das empfangene Daten
"vernünftig" speichern kann?
Gast #616070
Falls Du Windows bzw. MS-Dois benutzt: Du machst ein Dos-Fenster auf
(Start --> Ausführen --> "cmd" bzw. Windows-Taste & "R" --> "cmd"). Dann
gibst Du die Befehlszeile ein und startest den Transfer vom µC. Unter
den meisten Betriebssystemen kann man die Schnittstellen als Datei
ansprechen. "com1" ist die erste serielle Schnittstelle, "com2" die
zweite ("lpt1" entsprechned die parallele, "con" die Konsole also
Tastatur). Die Befehlszeile kopiert also die Datei von der angegeben
Stelle in die neue Datei. Der Schalter "/B" bedeutet, das binär-Dateien
kopiert werden sollen.
OP #616088
@Kai F.
Vielen Dank für das Programm. Funktioniert super!
Ich habe bisher noch nie was für Windows programmiert. Habe nur vor ca.
8 Jahren ein paar kleine DOS-Programme geschrieben (unter C, C verwende
ich nun auch für den AVR). Mich würde mal interessieren, wie der
Quellcode für das Programm aussieht. Was für eine Programmiersprache
verwendest Du? Visual Basic? Ich bin am überlegen, ob ich auch mal ein
paar kleine Programme selber schreiben soll.
Welche Programmiersprache zur Windows-Programmerstellung ist einfach zu
erlernen? Und wieviel kostet ein Compiler hierfür?
Martin
OP #616094
Simon Küppers wrote:
> Du hast vermutlich keine DOS-Programme geschrieben, sondern
> Konsolenprogramme... Was hindert dich daran sowas nochmal zu tun? ;)
EXE-Dateien waren das damals.....
Zum einen müßte ich den C-Compiler erst mal installieren (hab nur uralte
Disketten und mein aktueller PC hat kein Diskettenlaufwerk mehr). Zum
anderen sehen Windows-Programme schöner aus g. Das hat mich schon
immer gereizt, so was mal selber zu machen.
Gast #616096
wenn du schon C kannst: es gibt viele freie C-compiler für windoofs,
z.b. MSVC express edition, diverse borland compiler, den watcom,
pelles-C, LCC-Win32 usw.
zur not tuts auch ein GCC (mingw).
für GUI anwendungen könntest du C#/VB/.NET oder Java nehmen. mit C geht
es zwar auch, ist aber eine ganze ecke komplexer.
kostenlose sprachen wären dann noch Python (auch GUI fähig) und diverse
BASIC und Pascal implementationen. es gibt verdammt viel kostenloses
zeug, das kann man alles gar nicht aufzählen.
#616132
Ist in Delphi 5 programmiert. Das nutze ich sehr häufig für so kleine
Programme, oder wenn es von der Arbeit her so sein soll. Größeres mache
ich mittlerweile fast nur in C++.
Im Code steckt nicht viel drin, Port öffnen, Datei öffnen und alles was
am Port reinkommt in die Datei schreiben. Die wichtigste Funktionalität
steckt in eine COM-Port-Komponente, die das ganze Handling der
Schnittstelle übernimmt. http://sourceforge.net/projects/comport/
Drum herum ist halt noch etwas Fehlerbehandlung.
OP #616147
Ich habe mir nun "Visual C++ 2005 Express Edition" bei Microsoft
downgeloaded. Ich denke aber, daß man ohne fremde Hilfe bzw. ein gutes
Buch nicht viel auf die Reihe bekommt. Bisher fehlt mir jeder
Durchblick, wie das funktioniert....
Kennt jemand ein gutes Buch für Einsteiger von C++?
#616206
Schnapp dir doch einfach mal ein paar kleine OpenSource Programme, und
pass mal ein paar Kleinigkeiten deinen Wünschen an (Menüs verändern oder
so), sowas find ich super lehrreich.
www.sf.net ist dafür erstmal ne gute Anlaufstelle. -wiebel
Gast #616360
ähm, da muss noch der Header der BMP Datei geschrieben werden sonst geht
da garnix, eine Alternative dazu wäre sicher in Borland C oder in Delphy
den sogenannten Canvas zu benutzen und einfach den Pixelstrom (
sozusagen ein Array ) in das Pixel Array des Canvas zu Transportieren
hab mal vor vielen vielen Jahren einen eigenen PCX Generator
programmiert der mir Fraktale erzeugt hat ... nunja was ich mich
erinnern kann waren das so 128 Bytes an Headerinformationen wie Breite
und Länge des Bildes sowie Farbauflösung und ob es eine Kompression gab
( PCX is ja im prinzip nur ein BMP nur halt mit 192 Farbwerten
funktioniert = 0xC0, alles darüber ist die anzahl der Folgenden
"gleichen" farbinformation )
in borland würde es ca. so funktionieren (nix Quick & Dirty sondern
Sauber):
for(x=0;x<xmax;x++)
for(y=0;y<ymax;y++)
Canvas.Pixels[x][y] = DatenArrayFromSerial[x+xmax*y];
Canvas.SaveToFile(AnsiString("Display.bmp"));
das Canvas schreibt dir dann völlig automatisch den Header und den
Abschluss..
lg Jan
OP #1659976
Ich benutze das Programm auch sehr gerne. Ich bin dem Programmierer auch
sehr dafür dankbar.
Es wäre noch gut, wenn der Bytezähler gelöscht würde, wenn man eine neue
Aufzeichnung startet. Dann würde man gleich anhand der Dateigröße sehen,
ob die Daten alle angekommen sind (oder man einen Fehler sichen muß).
Anbei ein Bild einer Hardcopy eines Farbdisplays von Electronic
Assembly. Ich erzeuge mit dem Conroller eine BMP-Datei, die ich zum PC
schicke. Ich habe diese im Anhang beigefügt (mit PC zuvor als PNG
gewandelt, da die BMP-Datei 256k hat).
Martin
Hatte grad zufällig das Programm selbst einmal verwendet und dacht mir
ich schaue mal in diesen alten Thread wieder rein.
Tatsächlich gibt es einige Nutzer und ein paar
Verbesserungsvorschläge/-wünsche.
Hier also einen neue Version mit folgenden Änderungen:
-Einstellungen (Port, Baudrate und Dateiname) werden in der Registry
gespeichert
-Bytezähler wird zurück gesetzt, wenn einen neue Aufnahme gestarten wird
Ich hoffe, dass es für den Einen oder Anderen jetzt noch etwas
nützlicher ist.
