Hallo! Ich überlege mir gerade eine wirklich simple Schaltung um einen unipolaren Schrittmotor zu steuern, aber gleichzeitig auch einen DC-Motor an zwei der 4 benötigten Anschlüsse. Im Augenblick suche ich gerade nach einem MOSFET, der es mir ermöglicht die Spannung auf eine der Spulen zu schalten. Die Schrittmotoren werden vertragen maximal 1,2 A und die Versorgungsspannung wird 12V betragen (Akkus auf einem kleinen Roboter). Ich weiß, dass es nicht die optimale Lösung ist, denn eine Stromsteuerung wäre ja besser, aber es soll eine einfach 'Fall-Back-Lösung' sein, falls mit der bereits existenten Platine Fehler auftreten. Beim nachgucken bei Farnell habe ich festgestellt, dass die meisten MOSFETs eine höhere Gate-Spannung benötigen, als ich sie mit einem Mikrocontroller-Port erzeugen kann. Kann mir jemand vielleicht einen MOSFET empfehlen?
Keine Antworten? Vielleicht sollte ich das Problem auch genauer beschreiben: Gesucht ist ein Logiv-Level-MOSFET, der aber eine Schaltverzögerung unter 10ns hat. Gibt es soetwas überhaupt? Ich hoffe, dass sich jetzt jemand bereit erklärt zu antworten. Mein Dank ist dem- oder derjenigen gewiss. Daniel
Die N-Kanal-MOSFETs IRFxxxx sind normalerweise bei 4V schon ausreichend durchgestuert. Dr IRF1404 z.B. kann bei 4V UGS schon 40A ID. Den gibt's bei Reichelt recht günstig. Einfach mal die datenblätter durchstöbern.
Ach ja: unter 17ns habe ich noch keinen gefunden (auch nicht gesucht).
Thilo M. wrote: > Ach ja: unter 17ns habe ich noch keinen gefunden (auch nicht gesucht). Danke für die Hilfe. Ich habe bis jetzt auch nur den IRF9956 finden können, der annähernd schnell genug ist. Er kommt auf 15ns Rise-Time (alles zusammen) und 16 Fall-Time. Dieser Thread kann 'geclosed' werden.
Was meinst du mit "Schaltverzögerung"? Die Rise/Fall Time hängt stark vom Gate-Strom beim Umladen ab. Da kann man eigentlich keine pauschale Angabe machen. Oder vertue ich mich da?
Ich habe einfach die typischen Werte (bei gleichen Bedingungen) in den Datenblättern verglichen. Lässt also auf eine niedrige inne Kapazität schließen. Oder vertue ich mich da?
Was sollen diese Steilheiten? Was macht eine Spule damit ? Bringt gar nichts. Sollen die Totzeiten minimiert werden ? Einen kleinen UHF Sender basteln ?
Nein, es sollen möglichst schnell un präzise Schrittmotoren gesteuert werden.
