Forum: Platinen GND als Grid oder Solid ausführen?
Autor: Jörg (Gast)
Abend,
manchmal sieht man auf einer Platine eine Grid-GND und manchmal eine
solid plane mit GND - was sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen
Technik?
solid plane stellt einen Kühllörper für die ICs dar. Minimiert die
Induktivitäten was bei hohen Frequenzen sehr vorteilhaft ist. Aber
welche Nachteile hat diese Technik?
eine Grid-GND stellt keine so großen Antennen dar, glaub ich?
Jörg
Autor: crazy horse (Gast)
mir hats mal einer mit Spannungen (Welle) beim Löten erklärt, da sind
die grid-lösungen im Vorteil. Beim heutigen SMD-Löten dürfte das keine
Rolle mehr spielen.
Autor: Jörg (Gast)
(ich bin nicht der initiale Poster, heiße nur genauso)
Was ich mal gehört habe: man versucht, die Kupferdichte in etwa konstant
zu halten. Also die Massefläache so löcherig, das dies den Bereichen mit
Leiterbahnen entspricht. Halt wohl Vorteile bei der Verarbeitung,
vielleicht weniger thermische/mechanische Spannung oder Neigung zum
Krümmen.
Wenn dein Platinenprozess sowas nicht nötig hat ist massiv wohl besser.
Wärmefallen um die Kontaktierungen helfen beim Löten.
Autor: Nullpainter (Gast)
Wenn man eine moeglichst tiefe Impedanz haben will nimmt man solide GND
Planes. Das will man meistens. In welchen Faellen man das nicht will ?
Bei Signalen, die eine moeglichst hohe Impedanz zu GND haben wollen, zB
schnelle Steuersignale, die starke Huebe machen. ZB die Gateansteuerung
des oberen N-FETs in einer Halbbruecke. Oder bei extrem hochohmigen
Eingaengen, wenn man pA messen will.
Autor: Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya)
> Rolle mehr spielen.
Doch tut es. Versuch ma ein IC zu löten, dessen GND Pins zu nah an der
Massefläche hängen. Da kanns shcnell passieren, dass die Lötung schrott
ist, weil die ganze Wärme angeführt wird.
Aber hier geht es mehr um den Aspekt, dass sich eine solide Fläche beim
löten zu stark verziehen würde.
Eine Leiterplatte verzieht sich wenn das Kupfer nur einseitig ist, sagt
man.
Autor: Jörg (Gast)
also zusammengefasst, wird die GND eigentlich immer als solid plane
ausgeführt und nicht als Grid.
Autor: defekter_netzschalter (Gast)
Das passiert dir aber nur mit Lötstationen eines bestimmten Herstellers,
der gerne türkisfarbene Gehäuse verwendet.
Autor: Andy (Gast)
@Willivonbienemaya
das passiert aber nur, wenn man eine Platine nacharbeiten will. Bei
allen Lötverfahren (Reflow, Dampfphase...) müssen alle Bauteile und auch
die Platine dieselbe Temperatur haben.
Andy wrote:
> @Willivonbienemaya
Ja, klar. Es ist auf jeden Fall ein unnötiges Risiko
Ich versteh jetzt nicht was das mit der Lötstation zu tun haben soll.
Nein grad nicht. Woraus liest du das?
Autor: Jörg (Gast)
naja löten tu ich nicht selbst sondern lass ich machen... und bezüglich
stromlauf, kühlkörper etc. ist eine solid plane besser...
Es soll Leute geben, die Prototypen, oder auch kleine Serien von Hand
loeten...
Autor: PeterL (Gast)
Lötstoplaminat (Lack) hält auf Grid besser, bei alten Fernsehern z. B.
sieht man oft Blasen auf solid Flächen.
Autor: Dieter Werner (Gast)
Das passiert aber nur wenn die Kupferfläche vollständig verzinnt ist.
Bei der heute üblichen HAL Technik spielt das keine Rolle mehr.
