Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wird die Lithium Batterie in einem NV-Ram wieder aufgeladen?
von Klaus (Gast)
eine Frage, wird die integrierte Lithium-Batterie in einem NV-Ram
eigentlich bei anstöppseln der Versorgungsspannung wieder aufgeladen?.
mfg
Klaus Mehrle
von mmerten (Gast)
nein
von Andre Adrian (Gast)
Zu dem ne andere Frage: Gibt es irgendwo fertige Schaltpläne für ein
Akku gepuffertes RAM, wo der Akku beim anliegen der Betriebsspannung
aufgeladen wird?
von thkais (Gast)
Das ist i.a. nicht notwendig. So eine Lithium-Batterie hält schon mal 10
Jahre. Eine andere Möglichkeit wären Goldcaps, der Vorteil besteht
darin, daß keine komplizierte Ladeschaltung notwendig ist. Die üblichen
Akku-Ladeschaltungen bestehen aus einem Widerstand, der den Ladestrom
begrenzt. Dies ist für einen Akku nicht gerade von Vorteil, da der Akku
nicht "gepflegt" wird. Mit einer Lithium-Batterie fährt man in diesen
Fällen besser, die Lebensdauer des Akkus dürfte die einer
Lithium-Batterie nicht erreichen.
Eine andere Möglichkeit wäre die Auslegung der Schaltung auf ein
EEPROM, hat aber den Nachteil, daß Schreibzugriffe relativ lange
dauern.
von Steffen (Gast)
Gibt es da nicht noch die RAM´s, die parallel ein EEPROM haben?
Da reicht (glaube ich) ein 100µF Kondensator in der Versorgunsspannung
und bei Spannungsausfall werden die Daten in den EEPROM gespeichert.
Nach Anlegen der Spannung werden die Daten wieder ins RAM
zurückgeladen.
Ist zwar nicht gerade das billigste aber mit das sicherste.
Steffen
von Peter D. (peda)
Lithium-Batterien können nicht geladen werden. Die Selbstentladung ist
gering, so daß üblicher Weise eine Lebensdauer von >10 Jahren angegeben
wird.
Lithium-Akkus sind ein völlig anderes Ding. Die haben eine hohe
Alterung sowie starke Selbstentladung. In der Regel sind sie nach etwa
3 Jahren Schrott.
Peter
von Bernd Schmidt (Gast)
@Steffen
Das sind FRAM's.
http://www.ramtron.com/
Bernd
