Hallo, müssen eigentlich alle Pins von einem IC z.B. µC an irgendwelche Levels wie GND oder VCC angeschlossen werden? z.B. benötige ich den USB-Teil und ADC nicht - lässt man diese Pins einfach unconnected? Gruß Martin
??? war die frage so unpräzise? ich hab einfach einen µC der einne USB und ADC integriert hat, aber ich nicht benötige. So dass diese Pins natürlich auch keine beachtung in der schaltung finden. Sollen diese Pins jetzt an irgendein level geschlossen werden oder unconnected bleiben? Martin
Hallo, kommt auf den uC an. Einige ICs benötigen keinen Anschluss (z.B. Max232 Pegelumsetzter), andere schon. Steht aber im Datenblatt vermerkt => lesen. Robert
Da hilft auf jeden Fall die Nennung des Types schon mal viel, um die Anzahl der "dummen" Antworten zu verringern. Ansonsten gilt hier einfach auch: RTFM. Was wissen wir denn, wie es bei diesem µC sein soll. USB ist ja wohl ein bidirektionales Signal, ich halte es für ungeschickt, das fest auf ein Potential zu klemmen. ADC Eingänge könnte man festklemmen, aber die sind manchmal mehrfach mit IO-Funktion belegt.
ok also typ-abhängig dann RTFM... g... dachte da wäre ein allgemeine beantwortung möglich, was man fest anbinden muss an ein Potential und was nicht...
Prinzipiell ist das Anhängen an ein festes, bestimmtes Potenzial schon ratenswert.
... sofern es sich um Eingänge handelt und man definitiv ausschließen kann, daß die nicht mal versehentlich als Ausgang konfiguriert werden.
