i2c geht nicht nicht richtig
Gast #616977
hi
ich hab vier dacs an einen i2c Bus des atmega16 angeschlossen.
nachdem der bus aufgrund der langen Leitungen nicht funktionierte
bin ich auf die glorreiche idee gekommen kondensatoren an den pins
der dacs gegen masse zu legen
die signale waren darauf hin einwand frei und der bus funktionierte
sehr gut
mittlerweile ist allerdings ein pin des my (SDA)kaputtgegangen.
wie löst ihr sowas?
mfg
wenn der µC immer/nur Master ist, kann man auf Software-I2C umsteigen
und einen andern Pin nehmen, aber natürlich nur wenn das einfacher ist
als den kaputten µC zu ersetzen.
Wenn allerdings die Cs den Pin des Atmega überlasten und der deshalb
kaputt gegangen ist, musst du die schaltung ändern.
hth. Jörg
und welche möglichkeit gibt es die signale vor ort zu entstören
ich hatte sehr starke überschwinger beim wechsen von high auf low
und umgekehrt
@ avrbeginner (Gast)
>und umgekehrt
Da hast du entweder Mist gemessen oder was falsch angesteuert. I2C hat
OPEN DRAIN IOs, die machen zumindest bei LOW-HIGH keine Überschwinger,
weil sie ja nur vom relativ schwachen Pull-UP nach HIGH gezogen werden.
HIGH LOW ist aktiv geschaltet, da könnte schon was klingeln. Aber bring
doch erstmal ein paar Fakten auf den Tisch.
Wie langs sind deine I2C LEitungen?
Wieviel pico/nanoFarad hast du an SDA/SCL angeklemmt.
An I2C hängt man normalerweise keine zusätzlichen Cs!
MFG
Falk
hi hab externe pullup verwendet 4,7 k
1m ist das flachband kabel lang dazu kommt da noch leitungsverlegung
auf den beiden platinen
die ausgänge der dacs haben mit ner led geflacker
nachdem ich den C angeschlossen habe war das flackern weg.
Passt.
Das ist kein Problem für I2C. Passt auch.
Dann muss der Fehler woanders liegen.
Falk
hi
an der hardware kann ich soweit nix ändern die internen pullups sind
deaktiviert
das einzige was ich gemacht habt war das ich 22p an die enden des busses
geklemmt han die dämpfen nun die überschwinger
mfg
Das ist zwar nicht wirklich der richtige Weg, aber 22pF tun den IOs
nicht weh. Davon gehn die nicht kaputt.
Welche Überschwinger. Wie hast du die gemessen?
MFG
Falk
hi
ich hatte zuvor an den SDL pin 100 nf dran wahrscheinlich ist er
deswegen kaputtgegangen.(ich hatte keinen kleinersen)
mit so nen billig oszi von konrad das über den pc betrieben wird
AUA! Ruhe in Frieden, kleiner IO-Pin.
Uhhh, da kann man wahrscheinlich gerade mal 50Hz Netzspannung von RS232
unterscheiden.
Du misst mit hoher Wahrscheinlichkeit Mist.
MFG
Falk
jo
aber jetzt läuft es einwandfrei
die 22p stammen vom quarz anschluss ich bin halt jetzt auf den internen
rc oszillator umgestiegen
hi das oszi funktioniert schon
immer hin besser als nicht
mfg
