Guten Tag Ich habe noch immer das Problem mit dem Linken usw.(benutze myAVR Workpad und einen ATMEGA8) Nun ist mir aber zu Ohren gekommen, dass ich dies auch über die Eingabeaufforderung in Windows machen kann. Nun ist meine Frage wie die Befehle lauten? Vielen Dank Willy
Ich hab keinen Plan wie das gehen soll! Das Komplimieren Linken usw. macht ja normalerweise dein Programm! Bei mir nun mal nicht! Nun will ich das ganze mal über die Eingabeaufforderung von Windows schritt für schritt machen! Habe geöhrt, das das irgendwie geht! Nun ist meine Frage wie!
Normalerweise benutzt man dazu ein Makefile (s. komplettes leeres Testprojekt im Anhang, aufzurüfen mit make all), in dem 1/ die Abhängigkeiten der einzelnen Dateien untereinander 2/ die Art und Konfiguration, Taktrate des µC 3/ die gewünschte Art der Übersetzung (Optimierung) und Ausgabeformat (Zieldatei) 4/ die Befehlsfolgen für den Übersetzungsprozess stehen. Man kann das von Hand zu Fuss eintippen. Dann sind die Befehle so einzugeben (Beispiel atmega128, 8 MHz, platzsparende Optimierung): Compiling C: test.c avr-gcc -c -mmcu=atmega128 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./test.lst -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/test.o.d test.c -o test.o Linking: test.elf avr-gcc -mmcu=atmega128 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=test.o -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/test.elf.d test.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm Creating load file for Flash: test.hex avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test.elf test.hex Creating load file for EEPROM: test.eep avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex test.elf test.eep || exit 0 Creating Extended Listing: test.lss avr-objdump -h -S test.elf > test.lss Creating Symbol Table: test.sym avr-nm -n test.elf > test.sym Wie geschrieben, man kann das von Hand zu Fuss machen - du wärst dann allerdings der erste den ich kenne, der das auch macht ;-)
Der OP hat in Bezug auf myAVR Workpad gefragt. Daher können Assembler und C in frage kommen. Den Assemblerteil beherrsche ich überhaupt nicht, wollte aber trotzdem meinen Senf abgeben ;-) Da ist halt eine C Antwort draus gewörden. Wenn es nicht past, kann man die Antwort ja entfernen.
Simon Küppers wrote: > Wer sagt, dass es um C geht? ;) Vermutlich der Betreff. Denn wer in AVR-Assembler werkelt, braucht kein Workpad und linkt (üblicherweise) nicht. MfG, Heidel- ääähhh, Blaubär
Troll Blaubär wrote: > Simon Küppers wrote: >> Wer sagt, dass es um C geht? ;) > > Vermutlich der Betreff. > Denn wer in AVR-Assembler werkelt, braucht kein Workpad und linkt > (üblicherweise) nicht. > > MfG, Heidel- ääähhh, Blaubär Jaja, der ";)" hatte schon seine Bedeutung :-) Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit um C gehen. Muss aber nicht. Vielleicht gibts schon eine unbekannte Underground-Programmiersprache, die die gleichen Merkmale aufweist? ;) (<--!)
Danke Jungs!!! Geht um C. Sorry, das ich es nicht geschrieben hatte!
