Hi, ich habe 3 ICs und einen µController. Die ICs sollen ihre Daten an den Controller senden. Die 3 ICs sind identischer Bauart und haben für ihr serielles Daten-Interface die Eingänge "Reset", "CS" und "SCLK". Diese Eingänge möchte ich durch den µController vorgeben. Also ein Signal aus dem Controller raus, aufteilen und dann auf alle drei ICs das gleiche Signal. Weiß jemand dafür eine elegante Lösung? Ich hab in diesem Zusammenhang mal was zu Invertern und Puffer gehört. Vielleicht fällt in diesem Zusammenhang was dazu ein. Danke
Red doch nicht um den heißen Brei rum... Welche ICs? Alle drei sollen die gleichen Daten bekommen oder jeder getrennt Daten? CS und SCLK hört sich nach SPI an, jedoch fehlt ne Datenleitung... DIN (Data In) oder so gibts nicht?
Bei den ICs handelt es sich um CS5463 (Power IC) Es handelt sich um ein SPI. und es gibt auch ne SDI (input) und ne SDO (output) leitung. Und alle 3 ICs sollen das gleiche SCLK Signal vom µController bekommen. Un wenn der µController ein Reset signal ausgibt, dann sollen das auch alle 3 bekommen. Meine Vorstellung ist mit je einem Ausgang des µControllers alle 3 ICs gleichermaßen anzusprechen
Unter dem funktionierden Aspekt? Alle SCLK zusammenführen und an den µC-Pin legen. Das gleiche mit RESET, DIN und DOUT. CS muss jeweils einzeln auf einen Pin gelegt werden, nur mit dieser Leitung wird der Chip angesprochen/aktiviert. Wenns jedoch um die Isolation geht, musst du für jede Leitung ein Optokoppler einsetzen. Auf der anderen Seite ist das Signal dann negiert, deswegen noch einen Inverter. Wo man hier sonst noch Puffer reinbringen kann, weiß ich nicht.
Hallo Fritze Hast du den CS5463 in Betrieb? Ich habe Mühe mit der Eingangsschaltung. Sprich der Powerfactor stimmt bei weitem nicht. Ueff, Ieff super! S auch super. Halt Q und P nicht. Wie hast du die Eingänge VIIN und IIn gelöst? Gruss
