hallo zusammen, ich möchte einen lüfter steuern per µC steuern (nur an und aus). dafür brauch einen bipolar transistor. und bei reichelt sucht man sich ja tot bis man einen richtig dimensionoerten findet. gibts nicht ne seite auf der man eingeben kann was man sucht und man kreigt das entsprechnde bauteil??? aber meine frage kennt einer spontan von euch einen passenden transitor kennt. hab nen 12v lüfter mit nem strom von 160 mA. brauch also keinen dicken transistor. bin für jeden hinweis dankbar. Gruß Steffi
> BC547 Der schafft das nicht. Zum einen kann der nur 100mA und außerdem treten bei diesen Motoren hohe Pulsströme auf. Mit dem BC879 sollte das gehen. Das ist ein Darlington im TO92 Gehäuse der 1A schalten kann. - Michael
>...bei reichelt sucht man sich ja tot...
www.alldatasheet.com, eingeben, was Du suchst. Ganz ohne ein wenig
Eigeninitiative wird´s (auch) in der Elektronik nichts.
>www.alldatasheet.com, eingeben, was Du suchst. Ganz ohne ein wenig >Eigeninitiative wird´s (auch) in der Elektronik nichts. Der zweite Teil der Antwort ist m. E. überflüssig. Schon an der Fragestellung ist erkennbar, dass jeder mal anfängt. s. a. >bin für jeden hinweis dankbar. @Steffi Um Tippfehler möglichst zu vermeiden, hilft ein Schreibprogramm mit Rechtschreibprüfung. Dann wird auch die Umschalttaste wieder funktionstüchtig. Den Text kopieren und dann einfügen.
Wolfgang: Weißt Du, wieviele Themen es zur Lüftersteuerung alleine hier
im Forum gibt und das einfache Benutzen der Suche 1000-e dieser Themen
überflüssig gemacht hätte...?
>Um Tippfehler möglichst zu vermeiden, hilft ein Schreibprogramm mit >Rechtschreibprüfung. Dann wird auch die Umschalttaste wieder >funktionstüchtig. >Den Text kopieren und dann einfügen. Firefox (Linux) kann auch direkt im Texteingabefeld dieses Forums falsch geschriebene bzw. unbekannte Worte markieren. Aber wenn beim Autor der gute Wille fehlt nütz auch das nichts -- die Absendetaste wird leider nicht automatisch blockiert.
