Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 110V -> 9V Trafo für USA
von _CH_ (Gast)
ich benötige für eine Konzertreise in die USA ein passendes Netzteil für
ein Keyboard (Musikinstrument).
Das originale (Europa)Netzteil ist ein einfacher Transformator 230V->9V.
Für die USA wäre natürlich ein Trafo 110V->9V nicht verkehrt :)
Da der (deutsche) Support des Herstellers eher ernüchternd war bleibt
nur ein Eigenbau.
Was spricht dagegen, beim Distributor des Vertrauens einfach einen
europäischen Transformator mit geteilter Primärwicklung (115V-115V) zu
kaufen und nur eine Primärwicklung anzuschließen? Ergebnis wäre doch ein
Trafo 115V->9V.
Klar, bei USA-Netz mit 110V wären es etwas weniger als 9V, aber das
sollte (hoffentlich) nicht's ausmachen.
Was haltet ihr von dieser Idee?
Gruß,
Christian
von Andreas K. (a-k)
Fast richtig. Für gleiche Leistung sind die beiden Primärwicklungen
parallel zu schalten.
von Karl H. (kbuchegg)
Zu kompliziert.
Nach Ankunft in den USA gehst du in den nächsten
Radio Shack und kaufst dir dort für wenig Geld eine
9V Wandwarze. Die hat dann auch noch gleich den in
den USA passenden Stecker drauf.
von _CH_ (Gast)
Sollte ich hinbekommen :) Danke für den Hinweis.
>9V Wandwarze
Die Idee hatte ich auch schon, Problem ist nur, dass ich selbst NICHT
hinfahre sondern eine technisch eher "unerfahrene" Person. Zweites
Problem ist noch, dass die Buchse im Gerät sehr "speziell" ist und somit
immer das Kabel umgelötet werden müsste. Drittes Problem ist, dass
gleich am Abend der Ankunft alles funktionieren sollte :)
Anfangs dache ich ganz einfach an ein Schaltnetzteil. Die Dinger haben
ja einen weiten Eingangsspannungsbereich. Problem dabei ist, dass der
Soundproz mit der Gleichspannung zwar anläuft, aber
Displayhintergrundbeleuchtung + Analogtechnik streiken. Naja, also muss
wohl oder übel ein Wechselspannungsnetzteil her.
Gruß,
Christian
von Uwe .. (uwegw)
Hast du mal probiert, das SNT vernünftig zu filtern? Oder das SNT mit
etwas mehr als 9V nehmen und noch einen Linearregler dahinter?
von _CH_ (Gast)
Das SNT gibt's bist jetz noch nicht. Habe das Ganze mit nem
Labornetzteil ausprobiert. Angefangen mit (9V*sqrt2) 12,5V bis hoch zu
15V - Hat nicht funktioniert.
von Andreas K. (oldcoolman)
Es gibt doch auch so trafos 230->110 bei big C.
wenn du den verkehrt rum nimmst macht er aus 110->230.
und dann kannste auch noch mal andere Sachen anschließen.
Andi
von _CH_ (Gast)
@Andreas Krieger
ja, stimmt. Wäre auch eine Möglichkeit.
Das Reisegewicht wird allerdings dadurch nicht gerade weniger ;)
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Es gibt fertige Wandler, die man in die 110V-Steckdosen steckt und aus
denen dann sowas wie 230V kommt, um kleine Verbraucher zu versorgen.
Braucht der ganze amerikanische Kontinent mit seinen 110V.
Etwas leistungsstärke Teile gibt es beim blauen Klaus für 39 Euros.
Wie wäre es mit einem 18V ~ -Netzeil? Das dürfte bei Betrieb mit der
halben Netzspannung die geforderten 9V ~ von sich geben.
(Die Abweichung durch 230V -> 110V dürfte zu vernachlässigen sein)
von Uwe .. (uwegw)
Du sagtst ja , es ist ein "einfacher Transformator". Also
Wechselspannung??? Denn dann würde es mit nem Gleichspannungs-Netzgerät
nicht funktionieren, falls das Keyboard intern eine symmetrische
Versorgung (für den Analogteil) erzeugt...
Und was das Gewicht angeht, könnte es u.U. sogar günstiger sein, drüben
ein Keyboard zu mieten.
...ist nur sehr bescheiden zu finden.
Ein Bekannter von mir versendet Elektronikgeräte in die USA und hat das
gleiche Problem.
Schaltnetzteile mit Gleichspannung lassen sich leicht bei Pollin finden,
aber 18V ~ ist nicht normal.
Da nimmt der immer diese Zwischenstecker, die hier Geld kosten (weil sie
niemand braucht), drüber aber für die Touris üblich sind.
von _CH_ (Gast)
@Bernd Rüter
danke, ich werd mal schauen.
@Rufus t. Firefly
Wo wäre da der Unterschied/Vorteil zu 2x115V parallel wie oben
beschrieben?
Basteln müsste ich da auch, da es kein Standard ~18V Netzteil dafür
gibt.
von _CH_ (Gast)
@Uwe:
>Also Wechselspannung???
ja, definitiv. Das Gerät zeigt mit unterschiedlicher DC-polarität
unterschiedliche Funktionen :-D
Einmal geht der Audioproz, Display + LEDs, andermal funktioniert die
Hintergrundbeleuchtung des Displays :)
hmm, tut es auch nicht, aber einen Versuch war's mir wert. Hätte ja sein
können, dass intern "nur" Gleichspannung draus gemacht wird...
20kg zusätzliches "Musikergepäck" sind inclusive. Das reicht gerade so.
@Bernd Rüter
du meinst einfach mit dem original Netzteil rüberfliegen und drüben auf
gut Glück so ein Ding kaufen? Weißt du ungefähr wieviel man dafür
hinlegen muss?
von JojoS (Gast)
Hauptsache bei der unterschiedlichen Netzfrequenz sind die Töne nicht
schief :-)
Also die einfachen 230/115 Umsetzer sind recht billig, kommt auf die
Leistung an. Aber nicht zu knapp wählen, die Dinger werden oft sehr
heiß. Wäre wahrscheinlich peinlich wenn die Performance wegen einem
rauchenden Trafo abbricht.
bei ebay.com:
110/120 TO 220/240 VOLT EUROPEAN SOCKET POWER CONVERTER
9,99$
bei Radio-Shack habe ich es jetzt nicht gefunden.
von _CH_ (Gast)
@JojoS
>schief :-)
Halb so schlimm, es ist ja ein Pitch-Rad dran, da kann man den Offset
verstellen ;-D
bevor es peinlich wird, wär's ne super Show-Einlage ;)
@Bernd Rüter
danke, ich schau mich mal um.
Gruß,
Christian
von Uwe .. (uwegw)
Na ja, Pyrotechnik heimlich in Amiland einführen, das könnt dicken Ärger
geben ;)
von Robert Teufel (Gast)
Nur so am Rande,
wenn Wechselspannung gebraucht wird, dann sind auch manchmal die 60Hz in
den USA ein Problem (bin in den USA und spreche aus Erfahrung).
Ansonsten bring mit was Du in Deutschland oder in der Schweiz benuetzt
und bestell Dir hier in den USA einen Spannungswandler von 110V -> 220V.
Beispiele:
http://www.voltage-converter-transformers.com/
Bestellen und an Hotel liefern lassen!?
Robert
