Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenblatt Frequenz
von Steffi (Gast)
Hallo Leute,
mein Problem: DATENBLATT LESEN
Ich kann im Datenblatt zu MOSFETs und Treibern nicht finden wie hoch die
max. Frequenz sein darf.
Ich hoffe es kommt nicht die Antwort steht unter Frequency
Ich kann es wirklich nicht finden.
Vielleicht könnte mir ja jemand die Abkürzung sagen. Oder erklären ob
ich das berechnen muss oder ähnliches. Villeicht gibts ja auch standard
angaben oder so.
Habe hier jetzt kein Datenblatt reingesetzt weil ich mehrere benutze.
Bsp. IR2011
     IRFB3306PbF
Vielen Dank.
Steffi
von Johannes M. (johnny-m)
Eine Frequenz wird da auch nicht angegeben. Bei solchen Bauteilen sind
die Parameter die Anstiegs- und Abfallzeiten ("rise/fall time") und die
Schaltverzögerungen. Die maximalen Frequenzen, mit denen Du sinnvoll
arbeiten kannst, musst Du Dir aus den genannten Parametern ableiten.
von The D. (devil_86)
...f=1/T...
von Christoph Z. (rayelec)
Die maximale Frequenz hängt entscheidend von der Gatekapazität der
verwendeten MOSFETs ab, welche ja bei jedem Schaltvorgang umgeladen
werden müssen. Deshalb ist es für den Hersteller sinnlos bzw nicht
möglich, eine maximale Frequenz anzugeben (Leerlaufangebe nicht
sinnvoll).
Da musst du wohl oder übel deinen Taschenrechner anwerfen und die
Ladungen und Ströme berechnen und dann daraus auf die maximale Frequenz
schliessen!
rayelec
von Steffi (Gast)
Danke für die Antworten.
Ok, also ich habe jetzt rise time max. 25 ns und fall time max. 20 ns
das was ich da raus hab, kann nicht die frequenz sein. muss ich da noch
irgendwas beachten beim berechnen oder etwas umrechnen und welches der
beiden ist dann die frequenz die rise oder die fall time?
von Benedikt K. (benedikt)
Erzähl doch mal was du vorhast.
Es gibt nämlich weitaus mehr Dinge die man bei Frequenzen >1MHz beachten
muss (parasitäre Induktivitäten, Miller Kapazität usw.)
Um die 22MHz zu erreichen, muss der Gate Treiber extremst dimensioniert
werden. Ströme von >10A sind da Pflicht.
Erstens sind rise und fall time nicht die ganze Wahrheit. Da kommen noch
turn on delay und turn off delay dazu. Dadurch ergibt sich eine
(theoretische) Maximalfrequenz. Bei dieser Maximalfrequenz steuert der
MOSFET aber nie richtig auf, weil er ja schon, wenn er grad komplett
"an" ist, schon wieder ausgeschaltet wird. Ein sinnvoller Betrieb bei
dieser Frequenz ist also nicht möglich. Die praktisch anwendbare
Maximalfrequenz liegt deutlich darunter und hängt u.a. davon ab, wieviel
Schaltverluste Du zulassen willst.
Zweitens spielt Deine Schaltung eine große Rolle. Das ganze steht und
fällt mit der Zeit, die Deine Treiberschaltung braucht, um die von
Christoph bereits angesprochene Gatekapazität umzuladen, m.a.W., wieviel
Strom Deine Treiberschaltung in kürzester Zeit zur Verfügung stellen
kann. In vielen Anwendungsfällen ist es auch nicht sinnvoll, die MOSFETs
"hart" zu schalten (also mit maximalem Strom -> minimale Anstiegszeit),
weil durch zu hartes Schalten andere Probleme in der Schaltung auftreten
(Spannungs- bzw. Stromspitzen).
Es ist also v.a. von Deiner Schaltung abhängig, wie hoch Du die Frequenz
drehen kannst, so dass alles noch so läuft wie es soll.
von Steffi (Gast)
Naja die Aufgabe ist ziemlich simpel. Ich soll einige MOSFETs und einige
Treiber miteinander vergleichen. Also eine Tabelle anfertigen in der ich
einige Parameter (Vorgabe) aus dem Datenblatt raussuche. Das wars. Hat
auch alles super geklappt bis ich jetzt zur Frequenz kam. Ich weiss
leider nicht wie man die berechnet.
Ach so wenn ich jetzt schon mal dabei bin. Da gibts noch was ;o)
Rds(on) ist ja üblicherweise bei 25°C angegeben. Ich soll den umrechnen
für 100°C. Da gibt es z.B bei wikipedia die Formel zum
Temperaturkoeffizienten und unten drunter steht der
Temperaturkoeffizient für Silizium.
Ich habs berechnet und nen negativen Widerstand raus. Geht also nicht.
Weiss jemand woran das liegt.
Jetzt bekomm ich die Tabelle vielleicht doch vervollständigt ;0)
von Arno H. (Gast)
Halle, der TK des RDSOn ist positiv, was du benutzt hast ist der TK der
Durchlassspannung.
Oft ist ein Graph im Datenblatt (zB IRF3703) enthalten, der den
(normierten) Verlauf des On-Widerstands über der Temperatur darstellt.
Beim gleichen Hersteller dürfte der Verlauf keine größeren Unterschiede
zwischen verschiedenen Typen aufweisen.
Arno
von Nullpainter (Gast)
Mosfet werden in der Regel als Schalter benutzt. Daher sind die
publizierten Groessen auch Schaltzeiten und Delays. Man kann sie auch
als lineare Steuerelemente benutzen. Dann ist die Frequenz eine Aussage.
Wie schon erwaehnt, ist die Gatekapazitaet das Begrenzende. Deswegen
gibt es auch Treiber, die bringen 6A, 10A, 12A, 15A, welche allerdings
fuer eine linearen Einsatz gaenzlich ungeeignet sind. Eine Treiberstufe
fuer linearen Einsatz muss die stark kapazitive Last treiben koennen.
