Forum: Compiler & IDEs build-Nummer beim kompilieren erzeugen (WinAVR)
von Andi (Gast)
hat von euch jemand eine Idee, wie ich eine build-Nummer in meine
Sourcen integrieren kann. Ich habe bereits die Dateien version.h und
version.c in der ich die Versionsnummer als c-String gespeichert habe.
Beim einschalten wird diese dann kurz am Display dargestellt. Und da
würde ich eben gern noch die Build-Nummer anzeigen. Es sollte also
jedesmal beim kompilieren eine Variable hochgezählt werden und dann in
version.c ersetzt werden. Oder wegen mir auch in einer weitere Datei, in
der nur die build-Nummer steht.
Kann man sowas im Makefile machen? Hat jemand ne Idee bzw. sowas
schonmal gemacht?
Ich verwende AVR-Studio mit WinAVR.
Grüße
Andi
von Hans (Gast)
ein kleines prog ausführen, dass dir genau das macht (neuen version
string basteln)
für sowas gibts ja die make-file...um im prebuild noch sachen machen zu
können ;)
unter linux würd ein bash-script reichen.. winavr liefert die nicht mit
oder ?
73
von kosmonaut pirx (Gast)
hallo,
na du könntest beim compiler-aufruf ein macro definieren (mit -D geht
das, iirc). den aufruf macht das makefile, also da eine variable drin
definieren. und der inhalt der variablen kann gerne aus einer datei
stammen, welche du nach dem build (auch durch das makefile) neu
schreibst.
bye kosmo
von e_g (Gast)
Kannst dir ein Prog schreiben, das die die Version ausliest eins
hochzählt und speichert.
Der Aufruf des Progs kannst du in der Makedatei machen!
von Hans (Gast)
da fällt mir ein.. wenn du schon build-nummern mitkompilierst, solltest
du doch auch den source zu dem build irgendwo haben...
im ct' gabs mal son backup-script mit rsync (damit der platz nicht ganz
so verschwendet wird ;) das könnte nach kleiner modifikation dir auch
deine version.h generieren...
73
von Andi (Gast)
danke für die Hilfe.
Hab mal ne Datei build.h mit dem Inhalt:
#define BUILD 200
angelegt und ein vbs-Skript geschrieben, dass den Wert ausliest um 1
erhöht und wieder in die Datei schreibt.
Wie kann ich nun dieses Skript ins AVRStudio integrieren, dass es beim
kompilieren ausgeführt wird?
Hab die vbs mal angehängt, falls es jemand interessiert (hab allerdings
keine Ahnung von vbs -> ist sicher optimierbar ;)
von Andi (Gast)
Dateianhang geht irgendwie nicht
also hier:
' Datei mit build-Nummer
file = "build.h"
' Datei zum lesen öffnen
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
' wenn existiert
If fso.FileExists(file) Then
  Set fi = fso.OpenTextFile(file)
  ' Zeile lesen
  text = fi.Readline
  ' Nummer rausfiltern
  i = 4
  do
    nummer = RIGHT( text, i )
    i = i - 1
  Loop While not IsNumeric( nummer )
  ' um 1 erhöhen
  nummer = nummer + 1
  ' Datei zum schreiben öffnen
  Set fi = fso.OpenTextFile(file, 2)
  ' schreiben
  fi.Write "#define BUILD " & nummer
End If
von Elektro G. (e_g)
so also pass mal auf hatte heute Abend ein bisschen Zeit.
Habe da ein Prog geschrieben, kopiere es nach C:\Programme\WinAVR\bin
oder habt dahin, wo du WinAVR installiert hast.
so, im Makefile fügst du folgende Zeile hinzu (an der entsprechenden
stelle):
# Define programs and commands.
SHELL = sh
incbuild = incBuild version.h BUILD
und
all: begin gccversion inc sizebefore build sizeafter finished end
build: elf hex eep lss sym
elf: $(TARGET).elf
hex: $(TARGET).hex
eep: $(TARGET).eep
lss: $(TARGET).lss
sym: $(TARGET).sym
inc:
  @$(incbuild)
so dann sollte es gehen!
nochwas zum Programm:
man braucht das Framework von MS
in der define- Zeile im Sourcecode darf kein Kommentar stehen
kann fehler enthalten!!!
1. Parameter: Sourcefile
2. Parameter Name des defines, das hochgezählt werden soll!
von Andreas K. (a-k)
Keine Buildnummer, aber auch ganz nützlich: _DATE__ und __TIME_.
von testbürger (Gast)
Tolles Programm, sowas habe ich auch schon immer gesucht!
von Rolf Magnus (Gast)
Wozu braucht man denn einen Zähler, der einem sagt, wie oft es
compiliert wurde? Interessant ist doch eigentlich eher eine
Versionsnummer, die sich bei Änderungen erhöht. Da man den Quellcode eh
sinnvollerweise sowieso mit einem Revisionskontrollsystem wie SVN oder
CVS verwaltet, kann man das auch darüber machen. Bevor man die Firmware
draufflasht, macht man einen Commit. Bei SVN ist die Versionsnummer
immer global für ein ganzes Modul, somit kann man die direkt verwenden.
Bei CVS wird für jede Datei eine eigene Revisionsnummer verwendet. Aber
man kann ein kleines Skript einhängen, das bei jedem Commit einen Zähler
erhöht und in einer Datei hinterlegt. Bei anderen RCS gibt's sicher
ähnliche Möglichkeiten.
von detlef (Gast)
bei mir funzt es nicht!
