Hallo ich möchte mir einen miniheizstrahler bauen aber wie soll ich das machen das es warm wirt (so in etwa 30-40) grad MFG Marcus
Das ist ein bißchen wenig Info, damit könnte man nur eine spekulative Antwort geben. Was willst Du denn heizen? Peter
hallo also ich habe 2 wasserschildies und für den brauchen sie auch eine sonneninsel wo sie sich sonnen können und da sollte so in etwa eine temperatur von 30-40 eine fläsche von 10x10 cm grad herschen und ich wollte mal fragen ob man sowas bauen kann wir haben auch einen heizstrahler für kleine räume und da ist ein drat drin der wird rot und zimlich heiss im toaster ist sowas auch vorhanden und in physik zu elektrik lehre haben wir mit drahtwiedserständen gearbeitet und der wurde so heiss das er plastik zum schmolzen gebracht hat und ich wohlte fragen wie man solchen draht so heiss bekommt MFG Marcus
Wenn elektrischer Strom durch einen Draht fliesst, wird die elektrische Energie teilweise in Wärme umgewandelt. Wenn genug Strom fliesst, beginnt der Draht zu glühen. Du solltest Deine Schildkröten allerdings lieber mit einer normalen Glühbirne (z.B. Halogenlampe oder eine spezielle Wärmelampe) wärmen und/oder besorg Dir im Terrarienhandel einen Heizdraht mit Thermostat. Grüße, Peter
@Marcus Dieser Draht den du da beobachtet hast ist meist ein "Konstantandraht" Den gibt es in verschiedenen Ausführungen als Meter oder Rollenware. Wenn de etwas Fit bist dann kannste dir ne Heizung selberbasteln aber ich merke das du davon keinen blassen Schimmer hast also empfehle ich dir lieber das du dir ne fertige Heizung kaufst. Das ist Sicherer für dich und Gesünder für die Schildies ;) Am besten einen Keramikstrahler. die sind sicher und recht effektiv)
also muss sehr viel strom fliesen naja dann w3erde ich mir lieber was kaufen Danke für die Hilfe MFG Marcus
Hi Nimm ne Schieferplatte, und über ihr installierst du nen kleinen Spotstrahler. Das ist dann der Ideale Wärmeplatz für deine Schildis :) gruss Darko
Ich verwende für meine Schildies einen 80W Strahler. Hat sich in mehr als 10 Jahren bestens bewährt. Mfg Gero
