Hallo, Ich habe vor kürzem das Pollin-Board bestellt und dann erfolgreich in Betrieb genommen. Die ersten Testprogramme sind wunderbar gelaufen (Atmega8). Dann kam plötzlich eine Fehlermeldung beim Brennen des Controllers mit Pony Prog: "Device missing or unknown device". Nach einer Neuinstallation funktionierte das Programm wieder, zumindest ein paar mal. Jetzt kommt der Fehler wieder und eine Neuinstallation hilft auch nicht mehr. Ich habe schon das gesamte Forum durchsucht aber keinen richtigen hilfreichen Beitrag gelesen. Ich programmiere mit BASCOM und WinXP. Brennen mit Pony Prog und Seriell (Pollin Board 2.0) Wäre schön, wenn ich dieses Problem mit euren Antworten schnell in den Griff kriegen könnte. Dann könnte ich den Urlaub noch etwas tiefer in die Materie Mikrocontroller einseigen. Bin nämlich noch Anfänger. MFG Mixer
Hast Du PonyProg´s Schnittstelle mal kalibriert? Muß man nach Neuinstallation machen. Gehe sicher, daß während der Kalibrierung und während des Datentransfers keine hohe Prozessorlast an Deinem Computer anliegt.
Hi, Ja, ich hab nach jeder Neuinstallation die Schnittstelle neu eingestellt und das ganze Kalibriert. Kann man ja auch fast nicht vergessen bei der Meldung! MFG Mixer
Vergessen vielleicht nicht, aber ignorieren ;-) Tausche doch mal den Controller auf dem Experimentierbrett. Wenn er verfust ist, kannst Du ihn trotz jetzt korrekter Einstellungen nicht erreichen. Zum "Entfusen" reicht eventuell ein Takt am XTAL1 oder Du mußt einem Kollegen mit STK500 mal einen ausgeben ;-)
Travel Rec. wrote: .. > oder Du mußt einem Kollegen mit > STK500 mal einen ausgeben ;-) Ja, hier, mein STK500 freut sich schon drauf. MfG, STK500 besitzender Blaubär
Ich meine einen Kollegen in seiner Nähe, sonst wird das Porto ja teurer, als Controller und Bierchen zusammen ;-)
Hallo, Nein, bei den Fuses hab ich noch nix geändert. Und ein anderer neu ausgepackter Mega32 funktioniert ebenfalls nicht. MFG Mixer
Sowieso wrote: > PonyProg in BASCOM-IDE einbinden. > http://bascom-forum.de/index.php/topic,89.msg263.html#msg263 Ihhhhhhh..... Wer will'n Sowas??? MfG, Blaubär
Christoph S. wrote: > Hallo, > > Das funktioniert ebenfalls nicht!! > > MFG > Mixer Wenn Pony nicht funktioniert, liegt es meist am Rechner. Entweder taugen seine Schnittstellen nix, oder es läuft noch eine andere Software, die das Timing empfindlich stört. Natürlich kann auch die externe Hardware fehlerhaft sein, da reicht manchmal schon eine zu lange Leitung. Da das Pollin-Board die seielle Schnittstelle für Bitbanging missbraucht, solltest Du prüfen, ob nicht eine andere Software diese COM-Schnittstelle für sich beansprucht und über das BIOS oder einen Treiber blockiert. MfG, blauer Bär (prost...)
Hallo, Es läuft nur Pony Prog und im bios ist die Schnittstelle freigeschaltet, ein Treiber ist auch installiert. Wenn ich beim Einstellen der Schnittstelle auf "probe" klicke, dann sagt er OK. MFG Mixer
http://www.reichelt.de/?SID=30MotKHqwQAR4AAGHSz4k7b86cd2c98dceae6c89414bfa887f7f5;ACTION=3;LA=2;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 also den zum Beispiel, oder?
Christoph S. wrote: > http://www.reichelt.de/?SID=30MotKHqwQAR4AAGHSz4k7b86cd2c98dceae6c89414bfa887f7f5;ACTION=3;LA=2;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 > > also den zum Beispiel, oder? Oder den, der hier im Shop angeboten wird. http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?nPos=0&saArticle[ID]=82&VID=NzbVKmhBX8h0KHiz&saSearch[word]=&saSearch[category]=AVR&saSearch[special]= MfG, Blaubär
Ich hoffe, Du nutzt auch die richtige 9pol.Buchse auf dem Pollinbrett? Dort, wo der MAX232 dran ist, wird es nix mit dem programmieren...
Des ist mir auch klar. Ein bisschen hab ich die Unterlagen zum Pollinboard schon begutachtet.
Naja, den Fall hatten wir hier auch schon... Außer einem defekten Kabel fällt mir jetzt auch nix mehr ein, da ich ja bei Dir nicht rummessen kann..
Wenn ich mir den AVR-ISP mit USB kaufe, muss ich dann die ge-hex-te Datei mit AVR studio in den controller brennen oder kann ich das von bascom aus direkt?
Mit AVR-Studio ist es wesentlich einfacher und übersichtlicher und Du hast immer die aktuelle Firmware dabei. Die BasCom-implementierung wird sicher immer hinterherhinken. Noch dazu hast Du gleich ein mächtiges Werkzeug und eine Plattform für einen Assembler und C-Compiler (WinAVR).
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Hab das Board aufgebaut, alles nochmal geprüft und dann mal mit einem Mega8 experimentiert, hat wunderbar funktioniert. Doch auf einmal geht gar nichts mehr. Fehlermeldung PonyProg2000 " Device missing or unknown device (-24) " Hab einiges versucht, Com-Schnitstelle vom PC getestet, anderer PC (gleicher Fehler), anderes Serielles Kabel (gleicher Fehler), neuer Atmega16 (gleicher Fehler), Platine auf Fehler untersucht, Bauteile nachgelötet, Software mehrmals deinstalliert/installiert (verschiedene Versionen), schön langsam bin ich am verzweifeln... Mixer S. hast du vielleicht schon eine Lösung des Problems gefunden? Hab mir extra das Pollin-Board geholt, weil ich dann keinen ISP-Programmer brauch. Will auch nichts Professionelles, nur Hobbymäßig...
Hallo, hab das problem mit nem USB-ISP MKII gelöst. Der kostet zwar 40€, aber dann hast du keine Probleme mehr. Wenn ich jetzt nochmal soweit wäre, würd ich den usb-programmieradapter von hier vom shop kaufen. Der ist etwas billiger und kann mehr! MFG Mixer
hier läuft das POLLIN-Board V2.01 ebenfalls nicht via serial-port
hallo, ich bin von pony weg... im nachhinein weiß ich nicht mal mehr so recht warum ich dieses pony überhaupt angefasst hab :-/ ich verwende zum proggen jetzt das hier: http://myavr.de/download.php?suchwort=ProgTool ... SI-Prog wie es auf dem Pollin drauf ist geht damit auch ;-) Gruß R.
Hi, die Software erscheint mir komfortabler, mit Ponyprog hat es bei mir auch nicht geklappt. Welche Hardware muss ich auswählen? Nils
Wie wär's denn einfach mit AVRDude? Bei mir funktioniert das mit avrdude-5.3.1.exe -p atmega8 -c ponyser -P com1 -v -U flash:w:[Hex-Datei] einwandfrei. Ich habe auch ein Pollin-Board und habe es mit PonyProg noch nicht mal versucht weil das keine ATTiny13 und 25 unterstützt.
adm wrote: > habe es mit PonyProg > noch nicht mal versucht weil das keine ATTiny13 und 25 unterstützt. Das stimmt so nicht. Zumindest die neueste Version unterstützt Tiny13 und 25
