double Variable über RS232 übertragen und auswerten?
Gast #618006
ich möchte gerne eine Variable dessen Wert im EEPROM abgespeichert wird
per RS232 an einen PC übertragen und dort anzeigen bzw. verstellen und
wieder an den µC zurück senden damit dieser den Wert im EEPROM ändern
kann.
Ich möchte quasi die Konfiguration meines Programms ohne neu Flashen zu
müssen über RS232 mit einem selbst geschriebenen Programm ändern.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich dies möglichst einfach mit
double werten realisieren kann?
Der einfachheit halber hatte ich zuerst überlegt alles mit unsigned char
zu übertragen aber bei einigen Variablen kann ich im µC nur mit double
rechnen bzw. eine Umrechung wäre zu aufwendig und die Auflösung zu
ungenau.
Daher werde ich um eine Double übertragung nicht herum kommen.
Leider hab ich mit doubles bisher wenig Erfahrung und ich finde diese
Rechnung mit Mantisse und co wenig intuitiv...
aber vielleicht weis ja von euch jemand eine einfache und geniale Lösung
für mein Problem.
Malte.
#618183
Hallo Malte,
wenn Du eine double-Variable d hast, dann kanns Du sowas machen:
uart_putchar(((char*)&d)[0]);
uart_putchar(((char*)&d)[1]);
uart_putchar(((char*)&d)[2]);
uart_putchar(((char*)&d)[3]);
uart_putchar(((char*)&d)[4]);
uart_putchar(((char*)&d)[5]);
uart_putchar(((char*)&d)[6]);
uart_putchar(((char*)&d)[7]);
Das heisst Du lässt den Compiler die Adresse von d nehmen, diese zu
einer Adresse eines chars casten und dann die 8 bytes wie ein Array
verschicken.
Der Empfänger schreibt die 8 Bytes in ein Array und macht dann
double d=*(double*)(array);
MfG Mark
#618225
@Mark Prediger:
Das geht aber nur dann gut, wenn das Zielsystem 100%ig das selbe
double-Format hat und die selbe Reihenfolge der Bytes! Die einzige
Möglichkeit, die eigentlich immer geht, ist die mit einem ASCII-String,
den man auch nicht unbedingt mit (s)printf erzeugen muss, sondern mit
den deutlich sparsameren Funktionen dtostr(f/e) bzw. zurück mit strtod.
Gast #618721
hm, stimmt schon... irgendwie sind doubles immer blöd... ich werde mal
sehen, evtl. normiere ich das ganze auch auf unsigned int und übertrage
alles als 16 Bit Interger variable... ist dann immer noch kürzer als die
32 Bits eines Doubles... dann schreibe ich meine UART Transmit/Receive
Funktion eben so um das alles in u-int übertragen wird. Dann ist
wenigstens wieder alles einheitlich.
Das was ich im µc unbedingt als double speichern muss, kann ich nach dem
Emfang ja wieder umwandeln, natürlich mit Auflösungverlust aber ich
rechne mal ob sich das was tut... hoffe das es passt... 8-bit sind
jedenfalls zu wenig, das weis ich schon.
Wie würdet ihr denn allgemein so ein Protokoll implementieren (jetzt
nicht als sourcecode, sondern eher als Pseudocode mal grob skiziert)
wenn es darum geht:
1.) eine reihe von einzelnen Variablen vo µc -> PC zu übertragen um
diese dort dann in einem Programm bequem ändern zu können
und
2.) das ganze wieder vom PC auf den µc schieben um die geänderte Config
zu "laden"
gleichzeitig sollte mit dem ganzen auch noch ein Datalogging von
Sensorinformationen vom µc an den PC (selbes Programm) möglich sein um
1.) Debuggen zu können
und
2.) daten über längere Zeit aufzeichnen zu können, z.B. Temperatur über
24h oder so... ohne Speicherprobleme zu bekommen oder eben die Daten mit
Excel und co. grafisch aufzubereiten.
Bin mir da nämlich auch noch nicht ganz schlüssig wie ich das am
sinnvollsten implementiere.
Malte.
#619199
ich stehe vor einer ähnlichen Aufgabe, werde mich erstmal damit
beschäftigen müssen. Bei mir müssen Korrekturwerte irgendwie ohne
Programmierung in eine Mega128. Ich denke mal da bleibt nur das E²PROM
oder geht da was anderes?
Ob man 24h damit auskommt, hängt ja stark von den zu protokollierenden
Daten und der Zeitauflösung ab.
Schönen Gruß
