Hallo! Zuerst ein mal, ich bin absoluter Newbie, habe erst vor zwei Tagen begonnen, mich mit Mikrocontrollern näher zu beschäftigen. Ich soll (Diplomarbeit) eine Schaltung mit DSP und Ethernet-Anschluss entwerfen. Grundsätzlich braucht man da Folgendes, oder? DSP --> Ethernet Controller AKA „Media Access Controller“ --> PHY Transceiver --> Übertrager/Transfomer --> LAN Buchse Ich habe hier was über den ENC28J60 gelesen? Ist da MAC und PHY drin? Ich habe bei Freescale (z.B. MSC8101) und bei Atmel (z.B. at91cap9s250a) DSPs mit eingebautem Ethernet gefunden. Aber was genau ist da schon eingebaut? Nur der Ethernet Controller oder? D.h. ich brauche noch den PHY. Aber ich habe hier im Forum gelesen, dass diese PHYs in D schwer zu bekommen sind (ich brauche keine großen Stückzahlen, würde da zum Beispiel der LXT972 von Intel funktionieren? Alternativen?). Oder ist es schlauer, einen normalen DSP zu nehmen und dazu so was wie den ENC28J60-H. Da scheint ja schon alles drauf zu sein, was man braucht. Welchen Vorteil hätte dann noch ein DSP mit eingebautem Ethernet Controller? Der Platzbedarf ist ja wohl der selbe, denn man hat trotzdem mit dem PHY Transceiver zwei Chips. Könnte es vielleicht von der Einarbeitungszeit her günstiger sein? Freue mich über jede Antwort.
> Ich habe hier was über den ENC28J60 gelesen? Ist da MAC und PHY drin? Ja. > D.h. ich brauche noch den PHY. Das ist bei internem Ethernet die Regel, MAC drin PHY draussen. > Oder ist es schlauer, einen normalen DSP zu nehmen und dazu so was wie > den ENC28J60-H. Jedenfalls einfacher. Allerdings auch etwas langsamer. Und mit einer deutlich höhreren Prozessorlast verbunden, wenn das SPI des DSP kein DMA kann. Interne MACs arbeiten meist mit DMA und/oder eigenem Speicher.
Erste Frage zu deiner Diplomarbeit: Gibst du dieses Forum dann als Quelle an? Dir ist schon klar das du da schriftlich versicherst keine anderen Quellen als die angegebenen verwendet zu haben und selbstständig gearbeitet hast. Ich glaube nicht das du deine Diplomarbeit so ganz ins blaue machst. Also wirst du gewisse Anforderungen an den DSP haben. Wie du schon mitbekommen hast, es gibt integrierte Schnittstellen. Geh einfach mal auf die Seiten der Hersteller und schau dich um. Dann gehst du in die Application Notes oder zu den Schaltplänen der Evaluation Boards und hast ein Design was funktioniert + evt. einen Ethernet Stack. Also das zu kopieren ist noch keine Diplomarbeit. Bezüglich der Verfügbarkeit sollte es keine Probleme geben. Uni's oder FH's kommen besser an die Bauteile über Distributoren. Als absoluter "Newbie" hätte ich mir aber nicht so eine Diplomarbeit besorgt.
