1 | #include "C:\Dokumente und Einstellungen\WoifaL\Eigene Dateien\testilein\Balkonbeleuchtung 0.1\test.h"
2 |
3 |
4 | /*
5 | H: der Farbton als Farbwinkel H auf dem Farbkreis (z. B. 0° = Rot, 120° = Grün, 240° = Blau)
6 | S: die Sättigung S in Prozent (z. B. 0% = keine Farbe, 50% = ungesättigte Farbe, 100% = gesättigte, reine Farbe)
7 | V: der Grauwert V als Prozentwert angegeben (z. B. 0% = keine Helligkeit, 100% = volle Helligkeit)
8 |
9 | Skalierung der HSV Werte:
10 | H: 0-255, 0=rot, 42=gelb, 85=grün, 128=türkis, 171=blau, 214=violett
11 | S: 0-255, 0=weißtöne, 255=volle Farben
12 | V: 0-255, 0=aus, 255=maximale Helligkeit
13 |
14 | */
15 |
16 |
17 | #define Ledport PORTA // RGB Led Port
18 |
19 | #define R_PIN 0 // R Ausgang
20 | #define G_PIN 1 // G
21 | #define B_PIN 2 // B
22 | #define INVERT 0 // Ausgang Low aktiv ?
23 |
24 | #define Time 1 // Statusbit für Farbwechsel
25 |
26 | // Prototypen
27 | void hsv_to_rgb (unsigned char h, unsigned char s, unsigned char v);
28 |
29 | // Globale Variabeln (Timer ISR)
30 | volatile unsigned char Red, Green, Blue; // PWM Register
31 | volatile unsigned char Flags;
32 |
33 |
34 | //-------------------------------------------------------------------------------
35 | //Hauptprogramm
36 | //-------------------------------------------------------------------------------
37 | int main(void)
38 | {
39 | unsigned char H,S,V;
40 |
41 | set_tris_a (get_tris_a() & 0xF0); // PIN0 - PIN4 = Ausgang
42 | // wird verwendet für fast_io (a);
43 | set_tris_b (get_tris_b() | 0xF0); // PIN4 - PIN7 = Eingang
44 | // wird verwendet für fast_io (b);
45 |
46 | H=0;
47 | S=255;
48 | V=255; // HSV Startwerte: rot, volle Helligkeit
49 | hsv_to_rgb(H,S,V); // HSV to RGB
50 |
51 | setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
52 |
53 | // Interrupts aktivieren
54 | enable_interrupts (INT_TIMER0);
55 | enable_interrupts (GLOBAL);
56 |
57 | for(;;)
58 | {
59 | if (Flags&Time)
60 | {
61 | Flags&=~Time;
62 | H++;
63 | hsv_to_rgb(H,S,V);
64 | }
65 | }
66 | return (0);
67 | }
68 |
69 | //-------------------------------------------------------------------------------
70 | //HSV nach RGB konvertieren
71 | //-------------------------------------------------------------------------------
72 | void hsv_to_rgb (unsigned char h, unsigned char s, unsigned char v)
73 | {
74 | unsigned char r,g,b, i, f;
75 | unsigned int p, q, t;
76 |
77 | if( s == 0 )
78 | {
79 | r = g = b = v;
80 | }
81 | else
82 | {
83 | i=h/43;
84 | f=h%43;
85 | p = (v * (255 - s))/256;
86 | q = (v * ((10710 - (s * f))/42))/256;
87 | t = (v * ((10710 - (s * (42 - f)))/42))/256;
88 |
89 | switch( i )
90 | {
91 | case 0:
92 | r = v; g = t; b = p; break;
93 | case 1:
94 | r = q; g = v; b = p; break;
95 | case 2:
96 | r = p; g = v; b = t; break;
97 | case 3:
98 | r = p; g = q; b = v; break;
99 | case 4:
100 | r = t; g = p; b = v; break;
101 | case 5:
102 | r = v; g = p; b = q; break;
103 | }
104 | }
105 |
106 | disable_interrupts (GLOBAL); // Kein Interrupt beim übernehmen der neuen Werte!
107 | Red=r, Green=g, Blue=b;
108 | enable_interrupts (GLOBAL);
109 | }
110 |
111 | //-------------------------------------------------------------------------------
112 | //Timer 0 Interrupt, 39us
113 | //-------------------------------------------------------------------------------
114 | #int_timer0
115 | void timer0interrupt()
116 | {
117 | static unsigned char PWM_cnt;
118 |
119 | set_timer0 (61); // 39us
120 | // entspricht bei der PWM ca. 100Hz
121 |
122 | #if (INVERT==1)
123 | if (PWM_cnt <Red)
124 | Ledport &=~(1 << R_PIN);
125 | else
126 | Ledport |= (1 << R_PIN);
127 |
128 | if (PWM_cnt <Green)
129 | Ledport &=~(1 << G_PIN);
130 | else
131 | Ledport |= (1 << G_PIN);
132 |
133 | if (PWM_cnt <Blue)
134 | Ledport &=~(1 << B_PIN);
135 | else
136 | Ledport |= (1 << B_PIN);
137 | #else
138 | if (PWM_cnt <Red)
139 | Ledport |= (1 << R_PIN);
140 | else
141 | Ledport &=~(1 << R_PIN);
142 |
143 | if (PWM_cnt <Green)
144 | Ledport |= (1 << G_PIN);
145 | else
146 | Ledport &=~(1 << G_PIN);
147 |
148 | if (PWM_cnt <Blue)
149 | Ledport |= (1 << B_PIN);
150 | else
151 | Ledport &=~(1 << B_PIN);
152 | #endif
153 | PWM_cnt++;
154 | if (PWM_cnt==0)
155 | Flags|=Time;
156 | }
