Hallo habe da ein kleines Problem wozu es sozusagen professioneller Hilfe bedarf. Mein Atmel ist per RS485-Bus (Halbduplex, 19200Bd.) in meinen SPS eingebunden. Den Schnittstellenkonverter kann ich nicht mit dem "berühmten" RTS-Signal von Softwareseite (RS232) umschalten - vom Prinzip her lässt die angewandte Master-Slave Kommunikation das nicht zu. Der verwendete Adapter (Eigennachbau) funktioniert bei RS232 (ca. genormte + /-12V Pegel) wunderbar, auf TTL Pegel umgespeckt hingegen schon schlechter. Aber würde gehen. Nun kommts - baue ich den Adapter isoliert (per Optokoppler) aus Einzelteilen auf gehts auch noch mehr als recht zwar aber gerade noch brauchbar. Nehme ich hingegen fertig-isolierte Bausteine àlà MAX1490 denn klemmt die Kiste bei der Umschaltung (1:1 dem mit MAX485 bestückten Adaptern nachgebaut). Egal was probiert es hapert an der Umschaltung - getestet echofreies Senden bzw Lesen einzeln gehts, im Wechselsprechverkehr hängts sich auf. Die Kriterien der Transmitter/Receiverumschaltung der Bausteine sind mir aufgrund der letzten Versuche (nahezu) vollständig geläufig - unklar hingegen ists warum es mit dem MAX485 "solo" funzt, mit dem selben Baustein in der Maxim-fertig-Schaltung vergossen dann aufgibt. Erste Überlegung ist das der /(invertierte) Fertigbaustein mit der Umschaltung "A und B" umpolt und das nur zu einem definierten Zeitpunkt hinkommt wo alle Signale synchron richtig stehen. Dem mehrfach uminvertiert folgte jedoch die Umpolung der "A und B" Leitung - es blieb alles gleich nur mussten dann "A und B" vertauscht werden damits Sendete/ Empfing. Zeitglieder eingebaut bringt auch nichts - mit denen funktionierts dann schon am einzelnen MAX85 nicht mehr. Gibts da irgendwo Schaltpläne beziehungsweise IC's welche die Richtungserkennung "beherrschen" ? Vielen Dank Schorse
Normal macht die Umschaltung die Software. Beide sind zunächst auf Empfang. Der Master sendet an den Slave ein Request Paket, worauf der Slave in einer bestimmten Zeit warten muß. Der Slave selbst sendet nur auf Anfrage vom Master hin. Der Slave (AVR) könnte somit die Umschaltung über Software und einen zusätzlichen Pin bewerkstelligen. Kann die SPS selbst für sich umschalten? Wer ist denn jetzt Master und wer Slave?
Hallo der Atmel ist in der Konfiguration qasi "Master" - aber ist vom Prinzip her egal. Das Problem liegt das die SPS (S7) keinen "Steuerpin" besitzt (am Atmel ginge Softwaretechnisch einen Ausgang mitzuschalten). Der Adapter muss in zwei Funktionen laufen (als eine Art Weiche). Vom Atmel geschaltet von ATMEL zur SPS, und dann alternativ SPS zu SPS. (S7 zu anderem Fabrikat mit RS232 ). Das funktioniert vollständig nur mit automatischer Umschaltung (wie z.Beispiel orginal Simatic Adapter) - Schorse
Najaa, dann müßte der ATMEL den Datenverkehr (zur Not über Interruptpin) überwachen und "die Weiche" entsprechend umschalten. Über gewisse Zeitfenster zwischen den Datenpaketen oder auch einzelnen Bytes kann man erreichen, daß nie 2 Transceiver gleichzeitig die Leitung belegen. Wenn man steuern kann, daß Slaves nur auf Anfrage antworten und wenn man weiß, wer der Master ist, sollte das kein Problem darstellen. Der ATMEL lauscht dann die ganze Zeit mit und handelt entsprechend. Prinzipiell müßte der ATMEL dann über 2 RS485-Transceiver verfügen, über die er das Signal ggf. durchschleifen kann, wenn die beiden SPSse sich unterhalten sollen.
[QUOTE] Prinzipiell müßte der ATMEL dann über 2 RS485-Transceiver verfügen, über die er das Signal ggf. durchschleifen kann, wenn die beiden SPSse sich unterhalten sollen. [/QUOTE] das habe ich im Prinzip so gemacht - der Teil haut hin. Was nicht geht ist nur die Rec/Trans-Umschaltung im MAX1490. Diese Umschaltung - wie sie mit MAX485 funzt - wertet nur das RS232 (TTL) TxD-Signal aus obwohl der keine Zeichenlänge usw. (mit Parität 11-BitBytes) berücksichtigt. Frei nach dem Motta wo nicht gesendet wird stelle ich auf Empfang. Sendepause ist dann beim MAX1490 - der schaltet zwar sauber um, kommt aber nichts verständliches mehr raus. Ich würde gerne die fertigen MAX1490 nehmen weil da Isolierung und Spannungswandler alles drin sitzt. Schorse
> Diese Umschaltung - wie sie mit MAX485 funzt - wertet nur das > RS232 (TTL) TxD-Signal aus obwohl der keine Zeichenlänge usw. > (mit Parität 11-BitBytes) berücksichtigt. > Frei nach dem Motta wo nicht gesendet wird > stelle ich auf Empfang. So wird nur bei Übertragung eines Null-Bits aktiv gesendet, bei einer Eins wird bereits der Sender abgeschaltet. Das ist zu schnell. Abhilfe leistet hier ein (nicht retriggerbares) Monoflop, das nach dem Startbit die erforderliche Anzahl von Bitzeiten für ein Datenbyte inclusive Parity und Stopbits verzögert. Damit das funktioniert, muss aber sichergestellt sein, daß nicht unmittelbar Start- auf Stopbit des vorhergehenden Bytes folgt - oder aber mit zwei Stopbits gesendet und das Monoflop auf ein Stopbit ausgerichtet sein, daß das zweite Stopbit also zur "Erholung" des Monoflops herangezogen werden kann. Das muss natürlich sehr genau auf die verwendete Baudrate angepasst werden ...
