Bitoperationen, welche Ergebnisse?
Gast #618350
Ich verstehe nicht ganz, welches Ergebnis z.B. das hier liefert:
BYTE a = 0b00010001;
BYTE b = 0b10000000;
return a||b
und welches Ergebnis würde eine Und-Verknüpfung liefern und warum?
Das steht leider nicht so ausführlich in der Artikelsammlung.
Muss jedes der acht Verknüpfungen eines Bytes true liefern oder reicht
nur ein true aus? Es fehlt die Logik dahinter.
#618355
Dein Code wird true (Logischer Wert "true", das ist meistens irgendein
Wert ungleich 0) liefern, da sowohl a als auch b true (ungleich 0) sind.
Bei a && b wäre das Ergebnis ebenfalls true, da eben BEIDE true sind
(Bei || reicht eines). || und && sind aber logische Operationen, keine
binären. a | b ergäbe dann 0b10010001 und a & b eben 0.
#618462
return a||b
Das gibt "1" als Ergebnis.
Die "&&"-Verknüpfung liefert in diesem Fall auch eine "1" als Ergebnis.
> nur ein true aus?
Die Operatoren "&&" und "||" sind die logischen Operatoren. Sie
überprüfen, ob die Werte links und rechts von ihnen "wahr" oder "falsch"
sind und führen mit diesen Wahrheitswerten die entsprechenden
Verknüpfungen durch. "wahr" ist dabei ALLES, was nicht "0" ist!
Da im obigen Beispiel beide Operanden ungleich Null sind, liefern beide
Operanden ein "wahr", also eine "1" zurück.
Mit den bitweisen Operatoren "&" und "|" ist das anders. Dabei werden
die Operanden Bit für Bit miteinander verknüpft. Mit den obigen Werten
wäre
a | b == 10010001b
a & b == 00000000b
