Hallo zusammen, es geht um Folgendes: Für ein Projekt suche ich eine Möglichkeit, eine Leitung, auf der bidirektional Daten versendet werden, elektronisch unterbrechen und verbinden zu können. Der Hintergrund: Das soll auf Modulen eingesetzt werden, von denen viele in einer Reihe an der Datenleitung (Es ist kein Bus, die Verbindung ist jeweils nur von einem Modul zum nächsten, bzw. im Fehlerfall eben zum übernächsten) hängen. Jedes dieser Module ist mit einem Microcontroller bestückt, der auch die Kommunikation regelt. Nun könnte es aber vorkommen, dass mal ein Controller abstürzt oder beschädigt wird und dann wäre es relativ ungünstig, wenn alle folgenden Module keine Daten mehr hätten. Daher sollte die Datenleitung im Normalfall am Controller angeschlossen sein (Eingehende und ausgehende an je einem Pin), mit einem Signal aber elektrisch verbunden werden können. Die Spannung auf der Datenleitung beträgt 5V/0V und sollte mit ca. 100kHz getaktet werden können. Ausserdem wär's gut, wenn auch etwas Strom übertragen werden kann, damit ich das ganze nicht allzu hochohmig aufbauen muss (Störungsanfälligkeit). Mir wären dazu zwei antiparallel geschaltete FETs eingefallen, doch da machen mir die Body-Dioden einen Strich durch die Rechnung. Gut möglich, dass ich einfach gerade auf dem Schlauch stehe. Ein Relais möchte ich nur verwenden, wenn es wirklich keine andere gescheite Lösung gibt (Grösse, Kosten, Stromverbrauch). Was würde euch dazu einfallen? Danke und Gruss, Philipp
Versuch es doch mal mit CMOS-Analogmultiplexern wie CD4052. MfG Paul
Photo-Mos-Relais. Oder FETs, aber dann nicht antiparallel, sondern antiseriell, dann spielen die Body-Dioden keine Rolle.
@Paul: Ja, das wäre wohl eine Möglichkeit. Allerdings ist es doch fast etwas Overkill, für eine Datenleitung so ein ganzes IC zu verschwenden... Eigentlich müsste sowas doch ganz einfach zu machen sein, ich komme einfach grade nicht drauf... @Travel Rec.: Antiseriell geschaltete FETs, das sollte es sein. Besten Dank, ich wusste doch, dass ich einfach was ganz simples übersehe :)
FETs haben oft recht große Kapazitäten, bei 100kHz kann es daher durchaus zu Problemen kommen. Wenn die Stromaufnahme keine Rolle spielt, würde ich zu Reed Relais greifen.
Die 100kHz waren auch mehr eine Hausnummer. Wenn es da funktioniert, geht's sicher problemlos, die effektive Frequenz kann ich dann ja anpassen. Ich denke schon, dass es damit gehen wird, werde es aber vorher mal ausprobieren. Bei den Strömen auf der Datenleitung brauche ich ja auch keine Hochleistungs-FETs, da sollte sich die Kapazität in Grenzen halten.
