Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eieruhr wird umgedreht - wie feststellen
von Martin (Gast)
ich bastel im Moment an einer Eieruhr, und frag mich, wie der µC am
einfachsten "mitkriegt", dass die Uhr umgedreht wurde.
Meine spontane Idee ist ein Behältnis, in dem "unten" 2 Kontakte sind,
die über ein bewegliches Teil kurzgeschlossen werden können. Dieses Teil
würde beim Umdrehen aufgrund der Schwerkraft seine Position verlassen
und der Kontakt wär gebrochen. Jetzt knack ich an der praktischen
Umsetzung, erste Idee war eine Eisenkugel (verkantet sich nicht), hab
aber adhoc keine. Nächste Idee war Salzwasser, aber das Ganze sollte ja
recht klein sein, und in dem kleinen Röhrchen (Zirkelminen-Aufbewahrung
g) lässt sich das Wasser schwer überreden, seine Position zu verändern
(zu hohe Oberflächenspannung?)
Naja, auf jeden Fall suche ich im Moment nach Ideen - vielleicht gibts
hier ja auch noch welche... ;-) Ich könnte auch n "Fertigsensor" nehmen,
nur sind die ja häufig darauf ausgelegt, mit Angaben auf 'n Zehntelgrad
zu machen, und mir würd ja schon 180 Grad genügen... ;-)
Viele Grüße, und Danke für alle Ideen
Martin
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Du könntest mit einem Beschleunigungsmesser feststellen, wohin die
9,81m/s² Erdbeschleunigung zeigt. Da ist dann unten.
von Andreas K. (a-k)
Muss das Ding auch noch funktionieren wenns stockfinster ist?
von Michael W. (mictronics) Benutzerseite
Röhrchen mit zylindrischem Magnet und an einem Ende ein Reed-Kontakt?
von Karl-j. B. (_matrixman_)
Neigungsschalter
von uwegw (Gast)
Pendel aufhängen, unten mit etwas Abstand einen Ring um den Pendelkörper
legen. Wenn das Teil kopfsteht, liegt der Pendelkörper am Ring an und
schließt den Kontakt. In der anderen Position hängt das Pendel frei.
Wenn die Uhr auf einer festen, undurchsichtigen Oberfläche steht, käme
auch ein Lichtsensor/Reflexlichtschranke in Frage. (oder ein Taster)
von Analogfan (Gast)
ADXL202JE
von Uwe .. (uwegw)
Und statt einer Eisenkugel könntest du es auch erst mal mit ner Kugel
aus Alufolie probieren.
von Dietmar E (Gast)
Quecksilber-Schalter (ein Quecksilbertropfen in einem Glasröhrchen
schliesst oder öffnet je nach Lage die Kontakte).
von Paul H. (powl)
ja quecksilberschalter
von Martin (Gast)
danke recht schön für alle Antworten ;-)
schade, dass Reichelt (scheinbar) keinen preiswerten Neigungsschalter im
Sortiment hat...
von JojoS (Gast)
Quecksilberschalter werden jetzt durch RoHS verbannt. Ein Mikroschalter
mit Hebel und am Ende dran ein Gewicht ginge noch.
Oder eine Canon S80 Digicam schlachten, die hat auch so einen Sensor
drin :-)
von mr.chip (Gast)
Einen selbstgebastelten Neigungssensor mit etwas Salzwasser solltest du
doch locker unterbringen können, immerhin wird das Gerät ja wohl auch
eine (ähnlich sperrige) Batterie brauchen. Oder pack auf der einen Seite
ne Fotodiode drauf, wenn mans auf diese stellt, wird die Diode melden
"stockdunkel".
> "stockdunkel".
Was einen charmanten Nebenefeffekt hat: Leg das Teil auf einen Glastisch
und deine Hand oben drauf, und schon rieselt der Sand von unten nach
oben ;-).
von Fred (Gast)
man könnte auch die Eieruhr auf eine Waage stellen. Beim Umdrehen geht
das Gewicht kurzzeitig zurück...
Fred
von Graphitto (Gast)
wie wäre es - das stichwort zirkelmine ist ja gefallen - mit
graphitstaub statt dem salzwasser... macht aber mehr dreck, wenn er
freigesetzt wird...
viel erfolg...
von Frank (Gast)
Kann man ja optisch auswerten. (Lichtschranke(LED-Fotodiode))
Z.B. Röhrchen halbvoll mit Tinte.
Wäre ne Art 'nichtelektrischer Quecksilberschalter'.
von Dirk W. (Gast)
Hallo Martin,
bei Conrad gibt es einen solchen Schalter (Hülse + Kugel +
Anschlussdraht). Die Bestellnummer ist 700444.
Gruß,
Dirk
von Willi W. (williwacker)
Spülmittel vernichtet die Oberflächenspannung nachhaltig
von STK500-Besitzer (Gast)
Man könnte auch die Eieruhr mit Wasser füllen und einen
Schwimmerschalter benutzen.
