Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausschaltspikes gehen nicht weg
von Jim (Gast)
ich habe einen kleinen Lautsprecher mit 8 Ohm folgendermaßen beschaltet:
http://www.picotech.com/applications/pwm_drivers/graphics/mosfet.gif
(Speaker statt Motor)
Als Diode habe ich eine 2N4007 und eine 4148 probiert. us irgendwelchen
Gründen, sind aber immer noch Ausschaltspikes von 100 ns Dauer und etwa
50 V Amplitude da. Der Transistor ist ein 2N7000. Was mache ich falsch?
Schottkydidode bringt auch nix.
von Chrisi (Gast)
Bedenke, dass auch die Zuleitungen zum Lautsprecher eine (kleine)
Induktivität darstellen. Daher sollte zum Schutz des MOSFETs die Diode
nahe am Drainanschluss angeschlossen sein.
von Jim (Gast)
Sie ist direkt dort. Kürzere Leitungen bringen auch nix...
von Jim (Gast)
Ein Kondensator von Drain zu Gnd reduziert sie recht gut. Wenn ich eine
kleine Spule statt des Lautsprechers verwende wird das Problem noch
ärger. Wollte hier nicht jemand einen Elektroschocker bauen?
Kann es sein dass meine Dioden nicht die richtigen sind? Das ist ja dann
ein generelles Problem...
von Thomas (kosmos)
deine Dioden sind warscheinlich zu langsam. Aber mit dem Kondensator
sollte es gehen wenn der Transistor durchschaltet wird dieser ja
entleert und wenn er abschaltet nimmt er denn Spike auf zumindestens
flacht er ihn ab so das der Spikes nicht so steilflankig ist und die
Diode dann mit zurechtkommt.
Ansonsten schau mal nach schnellschaltenden Dioden wie sie in
Schaltnetzteilen zum Einsatz kommen.
von Jim (Gast)
Eine Schottky sollte doch so schnell schalten, oder? Ich hab gerade
nochmal eine 10 V Z-Diode von Drain nach Source gelegt und siehe da: sie
kappt die Spannungspeaks effektiv. Nur recht warm wird sie. Anscheinend
wird da richtig was verheizt! Ob das eine Rolle spielt bei den anderen
Dioden? Verkraften die den Strom nur nicht? Ist ja nur ein paar ns
lang...
von Jim (Gast)
Ahaja: Spannung: 9V Strom: 400 mA im Mittel (800 mA 50% der Zeit bei 10
kHz)
von Jim (Gast)
Und ne dicke Diode aus einem Schaltnetzteil tut es auch nicht...
von Jim (Gast)
Kennt sich niemand mit solchen Fällen aus?
