Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker mit TDA7293 bauen
von Kurt (Gast)
Hallo Leute!
Bin der meinung, dass dieser chip sehr geeignet für einen eigenen
verstärker ist, da er wenig beschaltung braucht und recht viel leistung
hat. wenn ihr andere chips kennt die besser sind und sich genauso
einfach beschalten lassen gebt mir bitte bescheid.
So meine fragen zu dem teil:
Mir ist mittlerweile klar, dass man entweder 4 oder 8ohm lautsprecher
verwenden kann, je nach versorgungspannung.
ich nehm die 4ohm variante und nehm dadurch einen trafo mit 2 sek.
wicklungen die 20-24V liefern nur weiß ich nicht wieviel strom beide
wicklungen miteinander für einen chip liefern sollen?
Mfg Kurt
von Branko Golubovic (Gast)
Alternative:
TDA7294
LM3886
Für TDA7293 in Datenblatt steht(Seite 3):
 RMS Continous Power d=1%,Rl=4 Ohm, Vs=+-29V Po=80W
d.h. mit dem Trafo 2X24V bekommst du nac dem Gleichrichtung und Siebung
DC-Spannung von ca. +-32V in Leerlauf, und 28-29V bei Volllast.
Mit einem Wirkungsgrad von sagen wir 60-70%, zieht dein Verstärker
ca.100 bis 120W aus dem Netzteil.
Deswegen sollte dien Trafo (pro Kanal) mindestens 2 bis 2,5A  liefern.
Branko
von Kurt (Gast)
Hallo  Branko Golubovic!
Danke für deine schnelle antwort.
Also brauch ich pro TDA7293 einen 120W trafo mit 2x24V ausgängen.
Damit kann ich den chip bei 4ohm voll ausreitzen, lieg ich da richtig?
mfg kurt
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Kühlkörper nicht vergessen!
von Benedikt K. (benedikt)
Trafos mit 2x 24-30V sind OK.
Ich habe vor einigen Jahren eine 6 Kanal Endstufe damit gebaut, die
läuft bis heute jeden Tag.
Die komplette Rückwand (ca. 30x20cm) ist mit Kühlkörpern die etwa 5cm
nach hinten rausstehen, verkleidet, und die werden gut warm...
Im Leerlauf zieht die Endstufe übrigends etwa 30-40W, denn jeder der 6
TDA7293 zieht etwa 50mA Ruhestrom, macht insgesant 0,3A und das bei etwa
85V im Leerlauf. Als Trafo sind 2x 2x28V mit je 3A verbaut. Ist ein
wenig unterdimensioniert, aber wer hört schon länger Zeit mit 600Wrms
Musik ? Bei Leistungsspitzen wird kurzzeitig die notwendige Energie von
4x 10mF geliefert.
Die optimale Impedanz ist übrigends etwa 6Ohm. Damit sind die im
Datenblatt angegeben 100W auch problemlos möglich. Die Betriebsspannung
sollte dann bei etwa +/-40V liegen.
Und pass auf, das Gehäuse liegt an V- und nicht an GND, also gut
isolieren.
von µluxx .. (uluxx) Benutzerseite
ich hab mit den 7294V mein 400W 4.0 verstärker gebaut... ein tipp: achte
auf extrem suabere versorgungsspannung sonst brummt der dir wie blöd,
und bau vor deinen - ich schätze mal - ringkerntrafo eine
einschaltstrombegrenzung, mir fliegt nämlich regelmässig die
sicherung(16A) von meinem 500VA Trafo(2X30V)...
von Steffen R. (Firma: privat) (reschi)
Hab mit diesen IC's auch mal eine 6 Kanal Endstufe gebaut, funzt
wunderbar, aber wie schon weiter ober geschrieben.... die Masseführung
ist nicht von ohne, sonst brummts (habe viel getestet) ! Beim Test waren
mal im Leerlauf +/- 42 Volt... danach hat es nur noch gequalmt.
Gruß Reschi
von S. W. (Gast)
Ws sagt dein Netzbetreiber zu den von dir erzeugten Oberwellen im Netz?.
Zur Not tut es auch eine PFC-Drossel.
von Kurt (Gast)
Danke für eure antworten!
Ich werde bald einen verstäker damit aufbauen und euch berichten ob es
geklappt hat.
Vielleicht melde ich mich schon früher wegen irgend welchen problemen
mfg kurt
