Forum: Compiler & IDEs Bootloader Codevision
Autor: Daniel (Gast)
seit einigen Tagen versuche ich einen Bootloader in Codevision zu
programmieren.
Folgende Routine habe ich geschrieben
#include <mega16.h>
// Standard Input/Output functions
#define RXC         = 7;
#define SPMEM       = 0;
#define PGERS       = 1:
#define RWWSRE      = 4;
flash unsigned char PAGESIZE    = 64;         //Pagegröße in word -> 128Byte
flash unsigned char SITESIZE    = 128;        //Anzahl der Seiten -> 128Seiten * 128 Byte
flash unsigned char DeviceID    = 16;
flash unsigned char PAGE_OK     = 1;
flash unsigned char PAGE_FALSE  = 0;
flash unsigned int  PageAdress  = 0x0200;
#pragma regalloc-        /* Deaktivierung der automatischen Vergabe von Adressen an Variablen*/
register unsigned int    daten               @0x0002;
register unsigned int    SiteAdress          @0x0004;
register unsigned int    CurrentAdress       @0x0006;
unsigned char            recbyte             @0x0062;
unsigned int             SendSite            @0x0064;
unsigned int             i                   @0x0066;
unsigned int             j                   @0x0068;
unsigned char            PAGE_BUFFER[128]    @0x008A;
#pragma regalloc+        /* Aktivierung der automatischen Vergabe von Adressen an Variablen*/
void BOOTLOAD(void);
void READ_COM_2_PUFFER(void);
void RAM_2_TEMP_PAGE(void);
void PAGE_ERASE(void);
void REENABLE_RWW(void);
void PAGE_WRITE(void);
void DO_SPM(void);
void RESTORE_ZPOINTER(void);
// Get a character from the USART1 Receiver
char getchar(void)
     unsigned char data;
     while ( (UCSRA & 0x80)==0x00 );//0->keine Daten zum Lesen vorhanden 1->Daten bereit zum Lesen
     data=UDR;
     return data;
// Write a character to the USART1 Transmitter
void putchar(char c)
     while ( (UCSRA & 0x20)==0x00 );//0->Daten vorhanden zum senden 1->Frei zum Senden
     UDR=c;
//M A I N ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
void main(void)
//INIT USART
     UCSRB=0x18;
     UCSRC=0x86;
     UBRRL=0x17;
     i=0;
//Sende Startzeichen
     putchar(0x01);
//Warte um Daten zu empfangen - i>65000->Timeout führe Programm aus
     while ( ((UCSRA & 0x80)==0) & (i<65000) )i++;
     if (i<65000)
          recbyte=getchar();
          if(recbyte==0x02)BOOTLOAD();
     #asm("jmp 0x00");   //Springe zur an Adresse0x00
void BOOTLOAD(void)
     putchar(DeviceID);
     i = 0;
//Warte um Daten zu empfangen - i->Timeout führe Programm aus
     while ( ((UCSRA&0x80)==0) & (i<65000) ) i++;
     if (i<65000)
         SendSite=getchar();
         for(SiteAdress=0; SiteAdress<=SendSite; SiteAdress++)
         //Z-Pointer auf Adresse abstimmen
                    CurrentAdress = SiteAdress * (1<<6) + PageAdress;
         //Page löschen
                    PAGE_ERASE();
         //Reaktivierung des RWW-Bereichs
                    REENABLE_RWW();
         //Daten aus serielle Schnittstelle lesen und in Array speichern
                    READ_COM_2_PUFFER();
         //Von Array in temporären Pagespeicher speichern
                    RAM_2_TEMP_PAGE();
         //Page schreiben
                    PAGE_WRITE();
                    REENABLE_RWW();
                    //von temp Page nach Flash seitenweise kopieren
                    //Rückmelung an HOST, dass PAGE erfolgreich kopiert wurde und soll wenn i<SEND
/*                    if(SiteAdress<SendSite)
                         putchar(0xFE);
                         while(!(UCSRA&0x80));
                         recbyte=getchar();
                         if(recbyte==1)SendSite++;
     putchar(0xFF);
     //Bereit zum Empfangen
     putchar(0x03);
     for(j=0;j<(PAGESIZE*2);j++)PAGE_BUFFER[j]=getchar();
     //Löscht Page die in PAGE-Adresse des Z-Pointer(Z6...Z12) steht
     #asm
          movw r30,r6;
          ldi  r17,0x03;
     #endasm
     DO_SPM();
     #asm("ldi r17,0x11");
     DO_SPM();
     unsigned char n;
     for(n=0;n<128;n+=2)
          daten=PAGE_BUFFER[j]+256*PAGE_BUFFER[j+1];   //schreibt wort in registerpar r3+r2
          #asm("movw r0,r2");                             //kopiert wert r3+r2 in r1+r0
          DO_SPM();
          #asm("adiw r31:r30,2");                             //kopiert wert r3+r2 in r1+r0
     #asm
          movw r30,r6;
          ldi r17,0x05;
     #endasm
     DO_SPM();
void DO_SPM(void)
     #asm
     WAIT_SPM:
          in   r16,0x37;           //SPMCR in Register r16 einlesen
          sbrc r16,0x01;           //Skip if Bit in Register is Cleared
          rjmp WAIT_SPM;
          out  0x37,r17;           //schreibe in SPMCR-Register und führe aus
          spm;
     #endasm
Programmblauf:
1. Atmega16 sendet "0x01" als Startzeichen
2. Terminalprogramm antwortet mit "0x02"
3. ATmega16 sendet "0x16" als DeviceID
4. Terminalprogramm sendet Anzahl der Seiten die übertragen werden
sollen
5. Atmega16 löscht aktuelle Page gibt RWW bereich wieder frei und sendet
"0x03" um Daten zu empfangen.
6. Terminalprogramm sendet 128 Bytes
7. Atmega16 empfängt die 128 Bytes und legt diese in SRAM
(PAGE_PUFFER[128]) ab
8. Atmega16 schreibt Daten aus SRAM(PAGE_PUFFER[128]) in einen internen
temporäre PAGE-Puffer
9. Page wird geschrieben
10.RWW bereich wird wieder frei gegeben
11. Programmende
Das Programm läuft auch so ab. Doch wenn ich mir den Flash auslese, sehe
ich, ausser dem Bootloaderprogramm ab Adress 0x1C00, das nichts in den
FLASH geschrieben wurde.´
Kann jemand mit Bootloadererfahrung mal über meinen Code schauen?
Vielleicht mache ich etwas Grundsätzliches falsch.
Autor: kosmonaut_pirx (Gast)
hallo,
na muss man nicht den temporären puffer des atmega's füllen? da war bzw.
ist doch etwas mehr am SPMCR zu drehen, als nur ein Standard-muster zu
schreiben.
iirc gibt es unterschiedliche belegungen des SPMCR für pageload, page
erase und page write. du mal einfach in der doku nachschauen.
bye kosmo
außer beim pageload machst du das auch. nur dort vermisse ich das
setting, oder ich hab's übersehen.
ich setzte in den Funktionen mit ldi r17,0x__ den SPMCR und mit der
Unterfunktion DO_SPM wird r17 nach SPMCR übertragen und mit Befehl spm
ausgeführt. Aber vorher wird geprüft ob er bereit ist eine neue
spm-funktion auszuführen
ja, schon gesehen.
hier aber nicht:
     unsigned char n;
     for(n=0;n<128;n+=2)
          DO_SPM();
danke, für den Hinweis.
Da war noch ein Fehlrer mit der Laufvariablen drin
     for(j=0;j<128;j++)
          #asm("ldi r17,0x01");
          DO_SPM();
          #asm("adiw r31:r30,2");                             //Addiert +2 in Z-Register-> Pageadresse
Schaue ich mir nun den kompilierten ASM-Text an sehe ich bei gleicher
Funktion "void RAM_2_TEMP_PUFFER(void)" folgenden ASM-CODE
_RAM_2_TEMP_PAGE:
;        175      for(j=0;j<128;j++)
  LDI  R30,0
  STS  _j,R30
  STS  _j+1,R30
_0x1A:
  LDS  R26,_j
  LDS  R27,_j+1
  CPI  R26,LOW(0x80)
  LDI  R30,HIGH(0x80)
  CPC  R27,R30
  BRSH _0x1B
;        176      {
;        177           daten=PAGE_BUFFER[j]+256*PAGE_BUFFER[j+1];   //schreibt wort in registerpar r3+r2
  CALL SUBOPT_0x3
  SUBI R30,LOW(-_PAGE_BUFFER)
  SBCI R31,HIGH(-_PAGE_BUFFER)
  LD   R30,Z
  MOV  R26,R30
  CALL SUBOPT_0x3
  __ADDW1MN _PAGE_BUFFER,1
  LD   R30,Z
  MOV  R31,R30
  LDI  R30,0
  LDI  R27,0
  ADD  R30,R26
  ADC  R31,R27
  MOVW R2,R30
;        178           #asm("movw r0,r2");                             //kopiert wert r3+r2 in r1+r0
  movw r0,r2
;        179           #asm("ldi r17,0x01");
  ldi r17,0x01
;        180           DO_SPM();
  CALL _DO_SPM
;        181           #asm("adiw r31:r30,2");                             //kopiert wert r3+r2 in r1+r0
  adiw r31:r30,2
;        182      }
  CALL SUBOPT_0x4
  JMP  _0x1A
_0x1B:
;        183
;        184
;        185 }
  RET
Liegt es vieleicht daran das hier z.b. in der ersten ASM-Zeile das
Register r30 mit "0" beschrieben wird?
r30 und r31 sind doch meine Page- sowie Siteadesse.
zugegeben, ich weiß nicht, warum du das
aus dem hut zauberst. für das page load brauchst du nur einen index in
den temporären puffer, also quasi dein 'j' << 1
deine page-adresse (CurrentAddress) brauchst du dann beim schreiben.
cmiiw.
Hallo kosmonaut_pirx,
danke erstmal für deine Hilfe.
Es funktioniert, ich kann eine Seite übertragen und in den Flash
schreiben.
Nur habe ich bei der Übertragung einen Fehler.
Ich übergebe
01 02 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F EF 04 BB 01 E1 05 BB FF CF
und erhalte
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F EF 04 BB 01 E1 05 BB FF CF 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF
Autor: kosmonaut pirx (Gast)
hallo,
scheint ja vorwärts zu gehen.
du bist irgendwie eine adresse zu früh dran im temp-buffer. schreib
nochmal deinen derzeitigen "c"-code, wenn's nicht zuviel aufwand ist.
fällt schwer, den aktuellen stand im auge zu behalten.
bye kosmo
