Wenn man von Eagle die Gerber-Dateien (Extended-Gerber-CAM-Job) erzeugen lässt, dann landen die Konturen (Layer 20) - falls man die Voreinstellungen des CAM-Prozessors benutzt - im Bestückungsdruck-Layer. Da sie mit Width = 0 gezeichnet sind, ist die Aperture 0, sie sind also effektiv unsichtbar. GC Prevue gibt deshalb eine Warnung aus: Dimension 0 in der Apperture-Tabelle. Kann man die Warnung ignorieren und die Gerber-Dateien so zur Herstellung abgeben oder sollte man Layer 20 im CAM-Job abwählen, damit dieser Layer gar nicht im Bestückunsgdruck landet? Anders gefragt: Gibt es irgendeinen Grund, wieso Eagle per Default auf die Idee kommt, die Konturen in den Bestückungsdruck-Layer zu übernehmen, brauchen die Leiterplatten-Hersteller das zum Erkennen der Platinengrösse?
Gibt es hier niemand, der was zu Linien der Breite 0 in Gerber-Dateien sagen kann? Laut PCB-Hersteller ist Aperture 0 eigentlich nicht zugelassen. Hat deshalb schon mal jemand Probleme gehabt?
Hi, Dietmar E wrote: > Gibt es irgendeinen Grund, wieso Eagle per > Default auf die Idee kommt, die Konturen in den Bestückungsdruck-Layer > zu übernehmen, brauchen die Leiterplatten-Hersteller das zum Erkennen > der Platinengrösse? Ja, das steht im CAM Job so drin;-) Klick den Layer 20 in dem Job weg, abspeichern und gut is. Die Breite 0 hat aber noch nie gestört. Es gibt viele Hersteller, die direkt EAGLE Dateien verarbeiten, die leben auch damit. mfg Ulrich
Dann ist allerdings die einzige Information, die die Grösse der Platine
andeutet, weg. Ersatzweise anders die Konturen der Platine in die
Gerber-Dateien bringen, z.B. mit Eckenmarkierungen in Top/Bottom
ausserhalb der Platine, wie sie das Eagle-Script euro.scr auf top/bottom
anlegt? Und wenn ja, warum macht dieses Script die nur auf Top/Bottom,
aber nicht auf den anderen Layern?
Aufgefallen ist mir bei den Gerber-Dateien noch ein Problem:
Der Ursprung in GC Prevue und der Ursprung in Eagle stimmen nicht
überein: Verschiebung um 2 mm, nur in Eagle liegt die Ecke der Platine
auf 0/0, in GC Previuew liegt die Ecke plötzlich bei ca 2mm/2mm. Wenn
man in Eagle ein neues Board von einem Plan erzeugen lässt, gibt es eine
gegenteilige Verschiebung (die Umrandung fängt nicht in 0/0 an, sondern
knapp daneben), die das fast wieder kompensiert. Was hat es mit diesem
Ursprungs-Chaos auf sich?
Ausgesuchter Hersteller ist ThePCBShop/Eurocircuits, die möchten Gerber
haben. Falls da schon mal jemand bestellt hat und und Tips bzgl. der
Kontur geben kann...?
@ Dietmar E (Gast) >Der Ursprung in GC Prevue und der Ursprung in Eagle stimmen nicht >überein: Verschiebung um 2 mm, nur in Eagle liegt die Ecke der Platine Jaja, einer von vielen kleinen Bgs. :-( MfG Falk
Von GC Prevue oder Eagle?
@ Dietmar E (Gast) >> Jaja, einer von vielen kleinen Bgs. :-( >Von GC Prevue oder Eagle? AFAIK GC-Prevue. MFG Falk
Habe gerade mal Viewmate installiert, gleiches Problem, scheint demnach eher mit Eagle zusammenzuhängen. Im CAM-Job kann man einen Offset angeben, vieleicht könnte man es darüber korrigieren (nicht ausprobiert, weil man das für jeden Layer machen müsste und weil der Offset anscheinend irgendein krummer Wert in der Nähe von 0.1" ist).
