Forum: Compiler & IDEs FTDI D2XX ab und zu Fehler
von kaplan (Gast)
ich benutze den FT232R. Baudrate ist auf 1Mbit passend zu 16MHZ
Mikrocontrollertakt gewählt.
Die Übertragung ist super. Allerdings triit ab und zu ein Fehler auf,
und dann gewaltig. Etwa 1 Sekunde Problemlose Übertragung, dann für 0.25
Sekunden nur Fehler.
Das wiederholt sich zyklisch.
Ich hab keine Ahnung wo das problem her kommen könnte.
Es geschieht auch mit langsameren Baudraten!!!!
Ich dachte schon an einen Bufferoverflow oder so...
kann das sein?
ich benutye den Befehl:
FT_GetStatus ( FT_HANDLE ftHandle, LPDWORD lpdwAmountInRxQueue, LPDWORD
lpdwAmountInTxQueue, LPDWORD lpdwEventStatus )
Für lpdwAmountInRxQueue == 1 gebe ich das Byte zurück. D.h. es dürfte
kein Overflow kommen, da ich sofort nach dem Empfang eines Bytes es
verarbeite.
aber woher kann sonst der zyklische fehler kommen???
der Mikrocontroller sendet zyklisch Daten aber nur kleine pakete. ich
empfang die pakete einige male erfolgreich nacheinander.
hier noch meine methode zum empfangen:
int FTDI_COMM::receive(unsigned char* message, FT_STATUS &ftStatus, FT_HANDLE &ftHandle1, bool debuginfo){
    // receive a message
    DWORD RxBytes;
    DWORD RxBytes_man =1;
    DWORD TxBytes;
    DWORD EventDWord;
    DWORD BytesReceived;
    unsigned char RxBuffer[1];
    unsigned char var = 0;
    ftStatus = FT_GetStatus(ftHandle1,&RxBytes,&TxBytes,&EventDWord);
    if ( ftStatus != FT_OK ) {
      cout<<"Could not get status!";
      return -1;
    if (RxBytes = 1) {
      ftStatus = FT_Read(ftHandle1,RxBuffer,RxBytes_man,&BytesReceived);
      if (ftStatus == FT_OK) {
        *message = 0x00;
        *message = RxBuffer[0];
23
        var= *message;
24
25
        if (debuginfo == 1){
26
          printf("Message from ftdi: %d  bytes: %d\n",var,BytesReceived);
27
28
29
30
      else {
31
        // FT_Read Failed
32
        cout<<"Read Buffer Failed!";
33
        return -1;
34
35
36
37
    else return -1;
38
39
    return 1;
40
von Bernd (Gast)
Hast Du die RTS, CTS Leitungen am Mikrocontroller angeschlossen? Glaube
ich zwar nicht dran, aber wer weiß?
von kaplan (Gast)
RTS und CTS sind nicht angeschlossen.
Nur RXD und TXD.
Mittlerweile habe ich noch herausgefunden dass bis zu einer Baudrate von
312500 alles ok ist. Erst bei höheren Baudraten gibt es probleme (z.b.
bei 500000). Diese sollte aber 0% Fehler bei 20MHz Systemtakt haben
(ATMega644).
von Arc N. (arc)
Irgendwie ist die Empfangsroutine etwas merkwürdig, da der FTDI die
Daten nur zum PC "sendet", wenn: entweder der interne Puffer voll ist,
sich die Statussignale (CTS, DSR,...) geändert haben, Eventzeichen
erkannt wurden oder der interne Timer abgelaufen ist.
D.h. das im Normalfall eher selten nur genau ein einzelnes Byte ankommt.
Ausser der AVR wartet entweder lang genug zwischen zwei Bytes oder die
Statusleitungen werden geändert.
Also statt dem sowieso falschen if (RxBytes = 1) { } (= statt ==)
sollte dort if (RxBytes > 0) stehen.
Zweites Problem: Wie oft kommt das PC-Programm in FTDI_COMM::receive?
Wird hier gepollt oder mit Events gearbeitet (eigener Thread mit
FT_SetEventNotification / WaitForSingleObject)?
http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN232B-04_DataLatencyFlow.pdf
von Patrick K. (kaplan)
oh man das hab ich vollkommen übersehen. seit ich das geändert habe
bekomme ich aber noch mehr Übertragungsfehler... hmpf
ich hab mal ein neuen Beitrag aufgemacht, hier passt das nicht mehr
rein.
Beitrag "FTDI Konfiguration"
Ich benutze Glut. Dort kann man eine Loop Funktion angeben. In der Loop
funktion wird per FTDI Daten empfangen...
auf der seite nennen sie das "Callback driven event processing"
