Hallo, zu nachfolgendem Satz will mir keine gute englische Übersetzung einfallen. Hat jemand einen Vorschlag? "Beschäftigt man sich etwas näher mit den Grundlagen des ..., so wird man zunächst durch dessen Komplexität abgeschreckt."
Upon closer inpection of the basics ... (then) its sheer complexity appears repulsive.
"If you are starting first with the basics of ..., you might be deter from the complexity." Oder so.. mal freigegeben für die erste iteration ;)
Läubi Mail@laeubi.de wrote: > "If you are starting first with the basics of ..., you might be deter > from the complexity." Wenn schon, dann "... you might be deterred by the complexity." Und das "If you are..." am Anfang würde ich auch weglassen. Also möglicherweise so: "Starting first with the basics of ..., you might be deterred by it's complexity." (BTW: Beim "it's" muss tatsächlich ein Apostroph hin; ist schließlich Genitief...;-)
"If you encourage yourself closer to the basics of ..., you might first be scared of its complexity"
Florian wrote: > "If you encourage yourself closer to the basics of ..., you might first > be scared of its complexity" "...scared by..." wäre korrekter. Und "encourage" passt in dem Zusammenhang nicht. Je nachdem, in welchem Kontext das steht, ist "scared" vielleicht auch ne Nummer zu dick aufgetragen...
Danke für die Vorschläge! Das ist wesentlich besser als mein eigener Versuch und insbesondere besser als das, was Web-Übersetzungsprogramme ausspucken! Gruß Stefan Salewski
Johannes M. wrote: > [...] > "Starting first with the basics of ..., you might be deterred by it's > complexity." > (BTW: Beim "it's" muss tatsächlich ein Apostroph hin; ist schließlich > Genitief...;-) Na aber sicher nicht...'its' -> dessen Komplexität, sonst würd's ja heißen 'by it is complexity'!
The Devil wrote: >> [...] > > Na aber sicher nicht...'its' -> dessen Komplexität, sonst würd's ja > heißen 'by it is complexity'! Jupp, hast tatsächlich recht. War in Gedanken irgendwo anders...
