Hi, ich habe einen ATMEGA32 mit 5V VCC und würde gerne wissen ab welchem Wert der RX des USART ein High Bit erkennt ? Würden da ca 3,3 V reichen, bzw. ist es auch hier möglich (wie beim SPI) per simplen Spannungsteilern ein 5V USART Signal in ein 3,3V Signal zu wandeln ?
Du willst mit externen 3.3V von 3.3V pegelwandlern anfahren und die ans UART im 5V Mega32 anschliessen ? Zum einen kann man auch 5V Pegelwandler verwenden, oder den Mega32L mit 3.3V laufenlassen. Das war's wohl nicht. Vom 3.3V Ausgang an einen 5V eingang ein serieller Widerstand 10k, Vom 5V ausgang an den 3.3V eingang eine serieller 22k, allenfalls einen Teiler.
Ich hätte jetzt darauf getippt, vom MEGA32 zum 3,3V USART Empfänger
einen Spannungsteiler z.B. aus 1kOhm und 500 OHm => UA = 3,3 V zu bauen
und somit keine Probleme mit Flanken zu bekommen, da der Strom nicht so
sehr begrenzt wird (so wie beim SPI).
Vom 3,3V Sender zum MEGA32 hätte ich direkt verbunden.
Nö, brauche 16 MHz somit fällt 32L weg
Die Input High Voltage ist im Datenblatt mit min. 0,6 Vcc angegeben. Das sind bei 5 V Vcc 3 V. Sollte also so gerade passen...
habe jetzt mal die Sache aufgebaut: Mein Slave am USART is ne Kamera, die mit 30-3,6 V funktioniert. Habe RX von Kamera mit TX von Atmel über einen 500Ohm und 1kOhm Spannungsteiler verbunden ud TX der Camera mit RX von Atmel direkt verbunden. Nun habe ich auf der TX Leitung der Kamera bzw. der RX Leitung des ATMEl einen 5V Pegel. Möchte die Kamera ungerne schrotten, aber warum ist RX High vom Atmel, nach der Initialisierung ?
Matthias wrote: > Nun habe ich auf der TX Leitung der Kamera bzw. der RX Leitung des ATMEl > einen 5V Pegel. Möchte die Kamera ungerne schrotten, aber warum ist RX > High vom Atmel, nach der Initialisierung ? Vermutlich, weil der Pull-Up des Pins aktiviert ist. Wenn Du den deaktivierst, musst Du allerdings dafür sorgen, dass der Sender die entsprechenden Pegel zur Verfügung stellt. Ansonsten nen externen Pull-Up an 3,3 V dran.
