Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik günstiger IC für D-Sub 9
von Christian (Gast)
ich möchte einen ATmega an die serielle ss anschließen, kennt jemand
einen günstigen IC, den ich dafür nehmen kann (bei reichelt)
von Martin P. (maruchinu)
max232
du benötigst ja nur eine pegelkonvertierung - die serielle schnittstelle
liefert der atmega ja mit (UART)
gibt genug lesestoff hier im avr/avr-gcc tutorial (schau mal ganz links
oben in die ecke)
Hallo Martin,
ja richtig, ich brauche ja nur TxD und RxD.
in die uart geschichten habe ich mich schon eingelesen auch über die
verschiedenen max232 ics bei reichelt habe ich mich versucht zu
informieren, aber da gibts ja 100000 verschieden, welchen nehme ich denn
da ?
würde gerne eine günstige DIL und SMD version haben, die Daten vom µC
empfängt, wenn geht auch zum µC sendet, muss aber nicht...kannst du
einen empfehlen ?
Brauchen tust du nur den Allerbilligsten davon, z.b. bei Reichelt: MAX
232 CPE
(http://www.reichelt.de/?SID=229KrTHX8AAAIAAFhgDPc16307c97fc1e4133a2bc1ab20cbf3f08;ACTION=3;LA=4;GROUP=A217;GROUPID=2914;ARTICLE=11216;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16)
die anderen unterscheiden sich davon nur in Bauform und/oder
Temperaturbereich.
Der IC empfängt auch nicht die Daten des PCs, sondern wandelst nur die
Pegel der Signale vom PC (HIGH: -12V / LOW: +12V) auf die des µC (HIGH:
+5V / LOW: 0V) und umgekehrt.
Eine serielle Schnittstelle ist wirklich ganz einfach mit dem ATMEGA,
einfach den unzähligen Tutorials folgen versuchen ;)
