Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laden eines Bleigelakkus
Autor: Gast (Gast)
Hallo
ich möchte einen Bleigelakku laden, 12V, 7,2Ah
würde sich dieser akkuregler dafür eignen?
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/B...
hat jemand vielleicht eine schaltung um einen solchen akku zu laden?
es sollte nichts aufwändiges sein, ich könnte eventuell auch einen
anderen akku verwenden, es sollte eine notstromversorgung werden.
Autor: Robin T.. (Gast)
Also ich mache an meinen Akku 14,2 Volt bei 1A und lasse ihn die Nacht
durch vollfressen. Für ein kontrollierteres Laden würde ich den Lader in
der Codesammlung nehmen.
Autor: Gast (Gast)
Leider weiß ich noch zu wenig über Ladetechnik und programmieren, als
das ich so etwas progammieren könnte.
Autor: F. Kriewitz (freddy436)
1,5A ist vielleicht ein wenig zu viel für 7,2Ah.
man sag normalerweise Ladestrom = 1/10 der Kapazität = 720mA
Ich hab früher lange einfach mit nem festspannungswandler geladen, war
ein 7812, der regelt auf 1A. Habe die Spannung natürlich mit Dioden am
Adj Pin von 12V auf ~14V gebracht. Das lief eigentlich immer ganz gut.
Autor: Werner A. (homebrew)
jede Lichtmaschine regelt die Spannung auf 14,x Volt und der Rest ergibt
sich von selbst. Also einfach Netzteil an und fertig...
ansonsten Beitrag "Bleiakku-Lader 12/24V"
Autor: Nils (Gast)
Hallo Gast,
die Dinger sind schon recht sensibel (insbesondere in Bezug auf das
Temperaturverhalten). Also Netzteil dran und gib ihm, ist nicht.
Was willst Du machen? Erhaltungsladung oder Neuladen?
Siehe z.B. hier:
http://www.elexs.de/akku2.htm
Nils
Autor: Jochen S. (jochen_s)
Stichwort PB137 Laderregler nach bauweise eines Festspannungsregler aber
genau zum Laden von 12V PB Akkus gedacht
Jochen
Autor: Gast (Gast)
Der akku sollte als notstromversorgung arbeiten, also Erhaltsladung.
Im 2. link steht:
>Ein Akku mit 8 Ah kann z.B. mit 80 mA dauerhaft geladen werden. Diese
>Erhaltungsladung hilft dann, dass der Akku jederzeit bereit ist.
heißt das, dass ich den akku auch einfach dauerhaft mit 72mA laden
könnte?
Autor: JojoS (Gast)
den PB137 (gibts auch bei Conrad) habe ich schon verbaut, funktioniert
ganz gut. Als Eingang habe ich ein altes Notebook Netzteil mit 19V
genommen, ein anderes mit 15V hatte zuwenig geliefert. Der Regler wird
mit dickem Kühlkörper bei leerem Akku allerdings gut 65°C heiss. Und
wenn man sich am Kühlkörper nicht mehr die Finger verbrennt dann ist der
Akku voll :-)
Autor: Gast (Gast)
Ich bräuchte nur eine schaltung, bei der ich den akku nicht selbst
überwachen muss, sondern ihn ununterbrochen 24h am tag laden lassen
kann.
Autor: JojoS (Gast)
das geht mit dem PB137 parallel zum Akku und zur Last. Solange der Akku
voll ist liefert der den Strom. Wenn die Akkuspannung runtergeht liefert
der PB137 seinen Strom dazu, bis max. 1,5A dann regelt der auch ab. Wenn
der Akku voll ist und kein Strom gezogen wird regelt der PB auch ab.
Autor: Gast (Gast)
Wie wäre es denn mit einem solarladeregler ?!!
z.d. beim großen C 111182 - 62
Hatte bei mir schon mal ein ähnliches Projekt am laufen.(Sollte eine
Regenwasser-umpump-Anlage werden)Mit einer C-Control wurde beim
unterschreiten der Entladeschlussspannung ein elektronisches Lastrelais
eingeschaltet und hat damit einen Trafo (15V-Ausgang) für den Laderegler
angeschaltet.Für die Abschaltung sorgte der Laderegler.
Gruß Frank
Autor: Marc (Gast)
moin,
da du "Standby use" nutzt -> 13,8 V anlegen, wenn der Akku voll ist
nimmt er nur den Strom zur Erhaltungsladung, er begrenzt sich sozusagen
selber.
Wichtig ist aber das du den "Inital"-Strom auf max 40% der Stromstärke
begrenzt, denn wenn der Akku leer ist, saugt er ordendlich, auch wenns
ihm nicht bekommt (Gasen...). Die 10% gelten für NiCa....
ein bisschen Info: http://www.taunus-biker.de/~mdvp/Bat/Batterie.html
Autor: Msp 430_crew (msp430_crew)
Also wenn Du lange was von dem Akku haben willst, dann solltest Du mit
C/10 laden und auf keinen Fall bis 13,8V bei einem geschlossenen
Bleigel-Akku, jedenfalls nicht bei 25°C! Jeder Hersteller hat da eine
andere Ladeschlußspannung vorgegeben, meist 13,4V. Wenn Du da drüber
gehst, dann gast der Gel-Akku und die Ventile werden wegen Überdruck
geöffnet.....damit ist der Akku futsch!
Autor: Gast (Gast)
@JoJoS:
Das würde aber heißen, dass wenn der akku leer ist, dann würde der PB137
ihn mit 1,5A laden -> Tod
Autor: tim (Gast)
Die Fahrzeuge der Feuerwehr hängen meines Wissens auch 24h am Ladegerät!
Kennt jemand von Euch den Hersteller dieser Ladegeräte?
Autor: Nils (Gast)
Hallo Tim,
ich kann Dir nur mit diesem Link aushelfen:
http://www.elektron-bremen.de
beliefert die Automobilindustrie mit Ladegeräten und
Batterie-Prüfgeräten.
I.d. Regel sind das elektronische Ladegeräte, die für Erhaltungsladung
und Wiederaufladung kozipiert sind (keine Schnellladung).
Nils
Autor: tim (Gast)
Hab einen Hersteller gerade selbst gefunde
http://www.robin-geraete.de/
vielleicht kennt jemand noch einen anderen Hersteller
Autor: Mario (Gast)
Es wäre wichtig zu wissen um welche Art von Akku es sich handelt, sollte
es z. B. eine SBS8 von Hawker sein so benötigt diese einen
Mindest-Ladestrom von 3,8 Ampere(!), sehr ausführliche Infos gibt's
hierzu unter www.racetronics.de, auch entsprechende elektronische
Ladegeräte die für die Leistung recht günstig sind und alle
KFZ-Batterien laden können. Ich hab von denen eines seit 2 Jahren im
Einsatz und bin hochzufrieden weil ich mir keine Gedanken mehr über den
Batterietyp oder LAdezeiten machen muss, außerdem kann ich das Ding auch
dauerhaft zur Erhaltungsladung einsetzen.
Hast Du nicht ein Stromversorgungsgerät, wo man Spannung und Strom
einstellen kann? Das würde zum aufladen schon reichen!!!
