Xilinx: ändern von BlockRAMs im Bitstream (data2mem)
OP Admin Persönliche Seite #619407
ich versuche gerade die BlockRAMs in einem Bitstream zu ändern, ohne das
ganze Projekt neu zu synthetisieren:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Diskussion:T51-Core
Das Laden der BlockRAMs funktioniert im Prinzip auch einwandfrei. Das
Problem: zwischen dem Arrayinhalt auf dem das BlockRAM basiert und dem
BlockRAM-Inhalt im Bitstream besteht kein erkennbarer Zusammenhang. Kann
es sein dass ISE Daten- und Adressleitungen verwürfelt, um das Routing
zu optimieren? Wie könnte man das verhindern? Oder gibt es andere
Möglichkeiten das gewünschte zu erreichen?
Andreas
OP Admin Persönliche Seite #619450
Nach genauerem Nachsehen im Floorplanner hat sich herausgestellt, dass
die BRAMs genau andersherum zusammengesetzt sind, nämlich 2 Bit breit
und 8192 tief statt wie von mir angenommen 8 Bit breit und 2048 tief.
Macht eigentlich auch Sinn. Im Floorplanner habe ich die genaue
Zuordnung gefunden und daraus die korrekte BMM-Datei gebastelt:
ADDRESS_BLOCK t51_inst_rom RAMB16 [0x0000:0x1FFF]
  BUS_BLOCK
    T51_inst/inst_Mram_mem3 [7:6];
    T51_inst/inst_Mram_mem2 [5:4];
    T51_inst/inst_Mram_mem1 [3:2];
    T51_inst/inst_Mram_mem [1:0];
  END_BUS_BLOCK;
END_ADDRESS_BLOCK;
Damit funktioniert nun alles, aber ich frage mich warum ISE diese Datei
nicht gleich selbst erzeugen konnte...
Gast #619827
Ich habe mir nach diesem [1] Vorbild was für den AX8 gebaut. Der Weg
geht dann von .hex und .eep über ein Pythonscript in eine .svf Datei.
Dafür gibt es dann svf2xsvf und den xsvfplayer. Das läuft dann alles
verscriptet/per makefile unter Unix.
Bekommt Dein T51 auch einen (automatischen) Reset nach der
Neukonfiguration des BRAM?
Rick
[1]
http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_tx_display.jsp?sTechX_ID=krs_blockRAM
Gast #619967
@Andreas:
Aso. Du änderst quasi nur die Daten im Bitfile.
Mit meiner Methode wandern die Daten ins BRAM (oder wohin auch immer man
will), und anschließend wird ein Reset ausgelöst. Das geht fixer als neu
zu konfigurieren.
Rick
P.S.: Ich nutze noch den Parallelen-Port.
