Hallo, kennt jemand eine mind. Grösse für ein FAT Dateisystem? 1. Weiss jemand was Windows mit FAT meint (also wenn ich formatieren will) (FAT12, FAT16, FAT32, VFAT??) 2. Ich will ein 4 K Massenspeicher mit diesem "unbekannten Windows FAT" realisieren. Ist das vielleicht zu wenig? Gruss Bene
Meinst du wirklich 4kByte? Mfg Thomas Pototschnig
ja 4 KByte :-) (ist gerade der freie interne SRAM geht mehr um Testzwecke)
Die kleinsten real existierenden FAT-Dateisysteme gab es auf einseitigen 5.25"-Disketten mit 40 Spuren. Die hatten dann eine Kapazität von etwa 180 kByte. 4 K dürfte zu wenig sein, das wären ja nur 8 Sektoren, einer geht für den Bootsektor drauf, zwei werden für die FAT und deren Kopie benötigt, mindestens einer geht fürs Root-Directory drauf ... bleiben noch sagenhafte 4 Sektoren für Nutzdaten. Wow. Windows verwendet FAT12 nur auf extrem kleinen Datenträgern (< 32 MByte), FAT16 bis 2 oder 4 GByte (letzteres geht dank 64 KB-Clustern, wird aber nicht von jedem System unterstützt) und FAT32 bei allem, was größer ist oder aber mehr als 64K Cluster erfordert. Durch die Angabe der Clustergröße lässt sich in Grenzfällen beim Formatieren beeinflussen, welche FAT-Variante verwendet wird (FAT16 oder FAT32). VFAT wird auf allen FAT-Varianten verwendet, das bezeichnet nur die Technik der Speicherung der "langen Dateinamen" in mehreren Directoryeinträgen.
ok, dann werde ich wohl auf einem 128 KB SRAM die gleichen Probleme haben, dass es vermutlich zu klein ist?
Das ist nicht auszuschließen. Ob aktuelle Windows-Versionen überhaupt noch mit den steinzeitlichen FAT12-Formaten klarkommen, entzieht sich meiner Kenntnis. Zumindest normale Disketten funktionieren noch. Allerdings habe ich noch nie ein USB-5.25"-Diskettenlaufwerk gesehen, daher weiß ich nicht, ob die USB-Massenspeichergeräteklasse so etwas definiert bzw. wo deren reale Limits liegen.
FAT12 hab nur mit einem Minimum von 33kb hingekriegt ... Besorg dir lieber eine SD-Karte ... :-) Mfg Thomas Pototschnig
Wisst Ihr wie ich mit Windows eine FAT12 Formatierung erzwingen koennte? Komme aus dem Linux Lager und hab daher kaum Ahnung bei Windows mit sowas. Gruss Bene
Natürlich unter Linux ;-)
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
128kb FAT12-Image mit 127 freien 1k-Blöcken Mfg Thomas Pototschnig
FAT12 kann man eigentlich nicht erzwingen. Soweit ich weiß, ist alles <32MB automatisch FAT12 und alles darüber FAT16 (bis zu 1-4GB, dieser Bereich ist dann mit FAT16 oder FAT32 nutzbar).
Was willst du damit erreichen, ein FAT-Dateisystem im SRAM zu haben? Evtl. könntest du die Daten ohne Dateisystem speichern und FAT "on the fly" simulieren. > Wisst Ihr wie ich mit Windows eine FAT12 Formatierung erzwingen > koennte? Komme aus dem Linux Lager und hab daher kaum Ahnung bei > Windows mit sowas. Warum willst du es dann unter Windows machen?
Ja da bin ich jetzt auch grad dran mit dem on the fly simmulieren. Glaub das bringt mich zum Erfolg. @Warum willst du es dann unter Windows machen? Ich will nicht ich muss :-)
Ok. und jetzt kommen die realen Bestimmungen für FAT minimales Dateisystem: Du benötigst auf jeden Fall einen Bootsektor 512 Byte mit den Werten des FAT Dateisystems Du brauchst 1 Sektor für das Hauptverzeichnis (512 BYte) Da jeder Dateieintrag 32 Byte hat, kann dein Hauptverzeichnis max 16 Einträge haben. Du kannst angeben, daß du nur eine FAT hast. Bei deiner 4K Größe reicht also für die FAT ein Sektor der Rest ist Datenspeicherbereich , also bei deinen 4K hättest du 4K-1,5K=2,5K zum Daten speichern. Das sind max. 5 Dateien a 512 Byte, da jeweils der gesamte Cluster genutzt werden muß.(angenommene Clustergröße 512 Byte) FAT 12 mußt du in jedem Fall verwenden, da die Clusteranzahl (5) <4089 ist und nach Dokumenten von Microsoft die Clusteranzahl entscheidet ob das Dateisystem als FAT12/16/32 erkannt wird. Literatur: PCIntern 3.0 Microsoftdokument zu FAT ist auch hier im Forum verlinkt
