hallo, kann ich mit dem X und Y register auch auf das Sram eines mega32 zeigen,oder geht das nur mit dem Z register??? gruss
Das geht auch mit Y und mit Einschränkungen (kein zusätzlicher Offset) mit X. Schau Dir im Befehlssatz mal die ld(d)-Befehle an. Da steht wie's geht...
Wer AVR in Assembler programmieren will, sollte sich doc0856.pdf von der Atmel-Homepage runterladen. Da sind alle Assembler-Instruktionen detailliert beschrieben.
Rolf Magnus wrote: > Wer AVR in Assembler programmieren will, sollte sich doc0856.pdf von der > Atmel-Homepage runterladen. Da sind alle Assembler-Instruktionen > detailliert beschrieben. Die meisten, die mit Assembler programmieren, tun das mit AVRStudio (behaupte ich jetzt mal, zumindest bei den Windows-Nutzern dürfte das die gängige Plattform sein...). Und da ist der komplette Befehlssatz in der Hilfe als schöne bunte Klickshow eingebaut... Wer's nicht direkt findet: "Hilfe -> AVR Tools User Guide -> AVR Assembler -> Instructions"
Johannes M. wrote: > Rolf Magnus wrote: >> Wer AVR in Assembler programmieren will, sollte sich doc0856.pdf von der >> Atmel-Homepage runterladen. Da sind alle Assembler-Instruktionen >> detailliert beschrieben. > Die meisten, die mit Assembler programmieren, tun das mit AVRStudio > (behaupte ich jetzt mal, zumindest bei den Windows-Nutzern dürfte das > die gängige Plattform sein...). Und da ist der komplette Befehlssatz in > der Hilfe als schöne bunte Klickshow eingebaut... Wer's nicht direkt > findet: "Hilfe -> AVR Tools User Guide -> AVR Assembler -> Instructions" Oder sogar kontextsensitiv. Einfach mit dem Cursor "in" einen Befehl reinklicken (in deinem Sourcecode) und F1 drücken.
