Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx ISE: Taktfrequenzangabe nach der Synthese
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
ist die Taktfrequenzangabe nach der Synthese eine obere Grenze, also
kann ich mir das Implement Design schon sparen wenn die Frequenzangabe
nach der Synthese zu klein ist?
Andreas
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Andreas Schwarz (andreas)
Jain. Diese Angabe ist eine, wie ich meine, äusserst grobe Abschätzung,
die meistens zu HOCH ist.
Falk
Autor: Jan M. (mueschel)
Es bestehen gute Chancen bei den meisten Designs, sie durch geschicktes
Placement einige Prozent schneller zu bekommen. Insofern hilft meist nur
ausprobieren.
Dass die Angabe nach der Synthese hoeher ist, als der endgueltige Wert
liegt haeufig aber auch an den gesetzten Constraints: Bei der
Implementierung wird nur darauf geachtet, die Constraints einzuhalten,
auch wenn eine deutlich schnellere Implementierung moeglich waere.
Dank!
Noch eine verwandte Frage: der langsamste Pfad besteht zu > 60% aus
Routingverzögerung. Das erscheint mir ungewöhnlich viel. Gibt es für
solche Fälle irgend ein "Patentrezept" um die Geschwindigkeit zu
verbessern?
Die Verzoegerung durch eine lookuptable ist gewoehnlich kleiner als das
net delay auf dem Weg zu einem anderen Slice, das womoeglich noch nicht
einmal benachbart ist. Zum Beispiel bei einer Operation, die viele
Signale aus verschiedenen Teilen der Logik verbindet, ist das also ganz
normal.
Manchmal hilft es beispielsweise, die Logik etwas umzustrukturieren, so
dass die Synthese weniger luts verwendet und dafuer set- und
clear-Eingaenge an Flipflops benutzt. "Patentrezept" wuerde ich das aber
nicht nennen.
Ist nicht ungewöhnlich.
>verbessern?
Pipelining.
MFG
Falk
Autor: FPGA Spezialist (Gast)
Das pipelining ist ein Designkonzept. Du meinst sicher flipflops
dazwischen, um das Routing zu überbrücken. Das führt dann zu pipelined
Strukturen. (Man beachte Ursache und Wirkung)
Die Idee ist nicht schlecht, haut nur im FPGA nicht hin, weil mit
speziellen Interconnections gearbeitet wird, und nicht mit "langen
Leitungen", wie im ASIC. Dort geht die Laufzeit mit der Länge im Quadrat
und kann durch FFs merklich reduziert werden. Wenn er - wie oben
angedeutet - 60% fürs Routing braucht, dann hat das seinen Grund: (von
mir aus spezieller Pins an BRAM oder an die Multiplier. Den Weg kann man
kaum verkürzen.)
pipelining bringt im FPGA nur Schaltgeschwindigkeit (man unterscheide
zum Datendruchsatz), wenn man einen extrem langen kombinatorischen Pfad
hat.
Ein FF mehr dort im Zweig kann etwa die Hälfte von den 40% bringen,
wobei einem wieder einige ns aufgebrummt werden. MAcht also maximal 15%
verbesserung. Könnte natürlich sein, daß die reichen.
Was man vorab probieren sollte: "Timing Driven Placement"
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
