hi, es handelt sich um das Display wie in dem beitrag: Beitrag "Lcd Problem (2 Controller + Bascom)" nun wollt ich es mal mit asm probieren und nahm den Code: .include "m32def.inc" .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 ldi temp1, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out SPH, temp1 ldi temp1, 0xFF ; Port D = Ausgang out DDRD, temp1 rcall lcd_init ; Display initialisieren rcall lcd_clear ; Display löschen ldi temp1, 'T' ; Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 'e' ; Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 's' ; Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 't' ; Zeichen anzeigen rcall lcd_data loop: rjmp loop .include "lcd-routines.asm" ; LCD-Routinen werden hier eingefügt ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; LCD-Routinen ;; ;; ============ ;; ;; (c)andreas-s@web.de ;; ;; ;; ;; 4bit-Interface ;; ;; DB4-DB7: PD0-PD3 ;; ;; RS: PD4 ;; ;; E: PD5 ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .equ LCD_PORT = PORTD .equ LCD_DDR = DDRD .equ PIN_E = 5 .equ PIN_RS = 4 .equ XTAL = 16000000 ;sendet ein Datenbyte an das LCD lcd_data: mov temp2, temp1 ; "Sicherungskopie" für ; die Übertragung des 2.Nibbles swap temp1 ; Vertauschen andi temp1, 0b00001111 ; oberes Nibble auf Null setzen sbr temp1, 1<<PIN_RS ; entspricht 0b00010000 out LCD_PORT, temp1 ; ausgeben rcall lcd_enable ; Enable-Routine aufrufen ; 2. Nibble, kein swap da es schon ; an der richtigen stelle ist andi temp2, 0b00001111 ; obere Hälfte auf Null setzen sbr temp2, 1<<PIN_RS ; entspricht 0b00010000 out LCD_PORT, temp2 ; ausgeben rcall lcd_enable ; Enable-Routine aufrufen rcall delay50us ; Delay-Routine aufrufen ret ; zurück zum Hauptprogramm ; sendet einen Befehl an das LCD lcd_command: ; wie lcd_data, nur RS=0 mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 out LCD_PORT, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out LCD_PORT, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret ; erzeugt den Enable-Puls lcd_enable: sbi LCD_PORT, PIN_E ; Enable high nop ; 3 Taktzyklen warten nop nop cbi LCD_PORT, PIN_E ; Enable wieder low ret ; Und wieder zurück ; Pause nach jeder Übertragung delay50us: ; 50us Pause ldi temp1, ( XTAL * 50 / 3 ) / 1000000 delay50us_: dec temp1 brne delay50us_ ret ; wieder zurück ; wieder zurück ; Längere Pause für manche Befehle delay5ms: ; 5ms Pause ldi temp1, ( XTAL * 5 / 607 ) / 1000 WGLOOP0: ldi temp2, $C9 WGLOOP1: dec temp2 brne WGLOOP1 dec temp1 brne WGLOOP0 ret ; wieder zurück ; wieder zurück ; Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden lcd_init: ldi temp1, 0xFF ; alle Pins am Ausgabeport auf Ausgang out LCD_DDR, temp1 ldi temp3,6 powerupwait: rcall delay5ms dec temp3 brne powerupwait ldi temp1, 0b00000011 ; muss 3mal hintereinander gesendet out LCD_PORT, temp1 ; werden zur Initialisierung rcall lcd_enable ; 1 rcall delay5ms rcall lcd_enable ; 2 rcall delay5ms rcall lcd_enable ; und 3! rcall delay5ms ldi temp1, 0b00000010 ; 4bit-Modus einstellen out LCD_PORT, temp1 rcall lcd_enable rcall delay5ms ldi temp1, 0b00101000 ; 4 Bot, 2 Zeilen rcall lcd_command ldi temp1, 0b00001100 ; Display on, Cursor off rcall lcd_command ldi temp1, 0b00000100 ; endlich fertig rcall lcd_command ret ; Sendet den Befehl zur Löschung des Displays lcd_clear: ldi temp1, 0b00000001 ; Display löschen rcall lcd_command rcall delay5ms ret ; Sendet den Befehl: Cursor Home lcd_home: ldi temp1, 0b00000010 ; Cursor Home rcall lcd_command rcall delay5ms ret nur jetzt bleiben die oberen Zeilen leer... wo liegt das Problem?
