Hallo ich muss ein Signal -1V - +1V messen. Nur habe ich ein Problem mit dem Messbereich. Der Avr will 0-5V haben. Ich könnte mit einer Addierverstärkung meinen Pegel heben auf 0-2V aber wie mach ich das das 0V = 0V 1V = 2.5V 2V = 5V oder besser: -1V = 0V 0V = 2.5V +1V = 5V bin für alle Vorschläge offen. DANKE
Wie wäre es zuerst mit einem OP, die eingangsspannung um 1V zu erhöhen und dann mit einem 2ten OP die spannung mit 2.5 multiplizieren. Mfg Jochen Tontch.
Hmm das mit erhöhen hab ich mir auch gedacht aber wie multipliziere ich spannung? Welche OP schaltung ist erforderlich?
Hallo Danke für den Link. Sehe ich richtig das ich einen Nichtinvertierender Verstärker ? wenn JA. Gibt es OP's die "nur" 6V positive Spannung (oder mehr) brauchen und aber intern sich positive und negative erzeugen? MfG Daniel
das multiplizieren ist nicht zwingend nötig, wenn du die ADC-Referenz des AVR nicht mit +5V sondern mit einer Spannungsreferenz im Bereich 1-2V (IMHO ist der Wert die Hälfte des Messbereiches) belegst. So hast du voll 10bit im gewünsten Bereich. Die ADC-Register müssen dann natürlich entspr. auf die externe Referenz eingestellt werden! Gruss Markus
Hmm ich wusste nicht das das geht mit der Ref-Spannungsreduzierung (2V Ref-Sp.) mit den 2V am Eingang vergleichen die gleiche genauigkeit bringt wie 5V Ref-Sp. mit 5V zu vergleichen. Ist natürlich eine Idee. Mich würde aber vorrangig die Idee mit einem OP interessieren , weil ich mir dabei auch die Grundlagen aneignen kann... Also kennt jemand einen OP der nur eine positive Spannung will und diese dann intern auch zu negativer wandelt? MfG Daniel
Hallo! Wie genau ist denn so ein AD-Wandler, wenn ich ihn mit einer Referenzspannung von nur 2V (oder gar nur 0,5V) speise? Genauso genau wie bei 5V? Oder senkt eine niedrigere Referenzspannung irgendwann die Genauigkeit? Matthias
je dichter Meßwert und Referenz aneinander sind desto genauer. Deswegen macht man es oft so das man erstmal mit 5 V Ref rangeht und wenn das Signal zB. nur 2V hat dann mit 2,5V Ref. Somit ist der Bereich von 0 bis 2,5V mit zB 10 Bit aufgelöst. Sonst sind es 5 V mit 10 Bit aufgelöst. einleuchtend ???
Hi Daniel Wenn du auf dieser Seite unter "Elektronik allgemein" gehst findes du die Grundschaltungen von OPV´s. mfg Alex
hallo, wenn du an grundlagen interessiert bist kannst du hier das lehrbuch meines alten profs/großmeisters leechen... http://www.prof-gossner.de/Frameset.html im kapitel 15 findest du das was du momentan brauchst. pumpkin
Hallllo alle zusammen, der thread wurde vor mehr als 3 Jahren gestartet, eure Antworten kommen etwas zu spät.
Lass sie doch. Ich habe mich darüber gefreut. Denn sooo weit zurück habe ich mich noch nicht durchgebuddelt. Da scheinen ja noch Schätze zu liegen ;-)
