Ich hbe schon oft festgestellt, dass es in dem genannten Forum keine befriedigenden Antworten gibt, weil die Threads einfach nach unten weggespült werden. Schon nach ein paar Stunden liest das keiner mehr. Könnte man nicht ein µC- und ein Analoge-Elektronik-Forum aufmachen?
fände das auch eine klasse Idee! - habe auch schon gleiches Problem des öffteren gehabt!
Hallo Das Wegspül-Problem nervt mich auch, vorallem wenn man spezielle Fragen hat, die nur von wenigen Leuten beantwortet werden können. Dann wird der Thread nämlich nicht mehr dauernd nach oben gesetzt, sondern verschwindet sehr schnell auf der zweiten Seite - bis dahin lesen sich wohl nur die wenigsten. Die Trennung zwischen uC- und Elektronik wurde auch schon oft diskutiert, aber jeweils abgelehnt, da die Themen einfach oftmals schwer zu trennen sind. Eine feinere Aufsplittung löst das Problem aber nicht unbedingt, denn: Jeder User hat ein bestimmtes Zeitbudget, das er hier verbringt und in dieser Zeit kann er eine bestimmte Anzahl Threadtitel lesen, egal ob diese nun alle im gleichen Forum sind oder nicht. Eine Aufsplittung macht also nur dann Sinn, wenn man so den einzelnen Usern genau das vorlegen kann, wofür sie sich genau interessieren und worüber sie auch am meisten Fachwissen haben. Gerade bei uC- und Elektronik sehe ich hier aber kaum Trennungsmöglichkeiten. Eine etwas feinere Teilung sollte man sich aber schon überlegen, knifflig wird allerdings die Frage: Wie? Gruss Michael
Ich sehe da eigentlich kein Problem. Ein Forum "uC und Digitales" und eines "Analoge Elektronik". Ich kann da eine sehr scharfe Grenze ziehen. Und wenn es um den Tiefpass für die PWM geht, kann man sich ja eines raussuchen, obwohl es doch schon eher analog ist...
> Ich sehe da eigentlich kein Problem. Ein Forum "uC und Digitales" und > eines "Analoge Elektronik". Ich kann da eine sehr scharfe Grenze ziehen. > Und wenn es um den Tiefpass für die PWM geht, kann man sich ja eines > raussuchen, obwohl es doch schon eher analog ist... Viele Threads driften aber stark oder haben von Beginn an schon ein breites Themenspektrum. Oftmals braucht man auch einfach nur kreative Ideen. Grundsätzlich wäre uC- und Elektronik schon trennbar, aber man sollte sich vielleicht überlegen, ob man die Grenze nicht auch anders ziehen könnte.
Und wie soll die gewünschte Aufteilung das Problem des Wegspülens lösen?
In mehrere Foren aufteilen. Sämtliche µC und Elektronik Fragen in ein Forum packen führt zwangsläufig dazu das die Beiträge in kürzester Zeit auf die nächste Seite gespült werden. Die Filter bringen nicht wirklich was weil sich nicht jeder konsequent daran hält Ich würde sogar die Mikrocontroller (AVR, ARM, PIC, 8051, Rest) in Unterforen packen so wie es in dem Forum hier ist http://www.elektronik-projekt.de/index.php
Es hat alles Vor und Nachteile: Vorteile: - das Forum wird langsamer (die Beiträge verschwinden nicht so schnell) - es wird übersichtlicher - es ist eindeutiger, keine Nachfragen mehr erforderlich: "um welchen µC geht es eigentlich ?" Nachteile: - Randgruppen werden weniger gelesen - Mehr Aufwand alle Foren durchzuarbeiten Auch wenn µC und Elektronik nicht immer trennbar ist, es gibt genügend Fragen die eindeutig in eines der beiden passen, und das reicht.
Es ist schon richtig, manchmal ist es schwierig zu entscheiden ob man Elektronik rund um einen Mikrocontroller in ein µC oder in das Elektronik Forum postet. Da muß man halt mal aus dem Bauch heraus entscheiden ob es nah genug am µC ist oder zu sehr Elektronik allgemein. Das "Randgruppen" weniger gelesen werden glaub ich nicht. Wenn in einem Titel 8051 oder PIC steht oder wenn sonstwie klar wird das mich das Thema nicht interessiert lese ich das so oder so nicht
>Das "Randgruppen" weniger gelesen werden glaub ich nicht. Wenn in einem >Titel 8051 oder PIC steht oder wenn sonstwie klar wird das mich das >Thema nicht interessiert lese ich das so oder so nicht So blöd ist ja auch keiner, daß er 8051 oder PIC in den Titel schreibt. Ok, Anfängern passiert sowas gelegentlich. Fortgeschrittene schreiben stattdessen etwas wie "Frage" oder "HILFE!" oder "Schaltung". Man will ja schließlich jeden ansprechen.
Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, dass die Fragen in den weniger benutzten Foren meist kompetenter beantwortet werden. Schon weil die Auswahl nicht so groß ist.
> Sämtliche µC und Elektronik Fragen in ein > Forum packen führt zwangsläufig dazu das die Beiträge in kürzester Zeit > auf die nächste Seite gespült werden. Löst das Problem eben nur begrenzt. Wie geht der durchschnittliche User vor? Er liest wohl pro Tag durchschnittlich eine bestimmte Anzahl Beitragstitel und klickt die ihn interessierenden dann auch an. Ob diese nun in einem oder in mehreren Foren verstreut sind, spielt keine grosse Rolle - einzig, dass er so halt eben gezielter diese Threadtitel lesen kann, die ihn interessieren bzw. wo er etwas beisteuern kann. Aber gerade bei uC- und Elektronik überschneidet sich dies wohl äusserst stark. Anderer Vorschlag: In Zukunft gibt es eine Auswahlliste, wo man eine Feineinteilung des Beitrages auswählen muss, beispielsweise AVR, PIC, 8051, Elektronik, Bauelemente, ...
Wie wäre es dann mit nem Forum: "Codeprobleme" od. ähnl.? Tauchen doch oft genug Fragen in µC&E auf, die sich rein mit nem Codeproblem beschäftigen. Dann wären schonmal die herausgelöst....
Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich habs mir grad mal angesehen, das könnte bis zu 30% weniger Beiträge im uC und Elektronik bringen. Was sagt denn Andreas zu unserem Ansinnen?
Ich wäre auch dafür dass man die Foren trennt, allerdings in 3 Teile. Eines so wie jetzt für µC & Elektronik. Anderes für nur µC, anderes für nur Elektronik. Andernfalls vielleicht eins mit µC & Elektronik wobei µC als schwerpunkt darsteht.. und dann eins mit purer Elektronik. Die Version mit den 3 Board gefällt mir jedoch persönlich am besten.
Ich bin für eine Unterteilung. Wenn ein brandneuer Thread schon nach wenigen Stunden auf der zweiten Seite verschwindet, und dadurch von vielen nicht mehr gesehen und auch nicht mehr beantwortet wird, dann ist die Thematik vielleicht doch ein bisschen zu weit gefasst.
Bloß weil du dich jetzt angemeldet hast, musst du nicht in jedem Thread deine Meinung kundtun und die ganzen Threadleichen reaktivieren.
Tom schrieb: > Bloß weil du dich jetzt angemeldet hast, musst du nicht in jedem Thread > deine Meinung kundtun und die ganzen Threadleichen reaktivieren. Und wenn ich dafür einen neuen Thread aufgemacht hätte, hättest Du mich von der Seite angemacht, dass es doch schon Beiträge dazu gibt. ;-)
Ich vielleicht nicht, aber andere sicherlich. Da hast du wohl recht ;-) Trotzdem interessiert deine Meinung zur Problematik den Gasmann.
Tom schrieb: > Ich vielleicht nicht, aber andere sicherlich. Da hast du wohl recht ;-) > > Trotzdem interessiert deine Meinung zur Problematik den Gasmann. Tipp: Wenn es Dich nicht interessiert, einfach mal keine Bits über die Leitung schicken. :-)
Jim (Gast) schrieb am 02.08.2007 18:23 > ... > Könnte man nicht ein µC- und ein Analoge-Elektronik-Forum aufmachen? ^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Das ist inzwischen geschehen. Mark Brandis (markbrandis) schrieb am 13.05.2009 21:11 > Ich bin für eine Unterteilung. Du kommst mit Deiner Forderung zu spät, das ist schon lange realisiert worden. Ich finde es übrigens nicht lustig, wenn Jemand, der gerade mal ein paar Wochen dabei ist, eine große Lippe riskiert und hier mit seiner Besserwisserei im Laufe der Jahre gewachsene Strukturen umkrempeln will. Und ich bin sicher, dass ich das nicht alleine so sehe. ...
Hannes Lux schrieb: > Du kommst mit Deiner Forderung zu spät, das ist schon lange realisiert > worden. Die Problematik existiert nach wie vor. Mach mal die Augen auf und schau es Dir selbst an.
> Die Problematik existiert nach wie vor. Das von Dir gewünschte Analogtechnik-Forum aber auch, und zwar schon lange. > Mach mal die Augen auf und schau es Dir selbst an. Du musst mir nicht raten, die Augen aufzumachen, Du nicht. Ich kenne dieses Forum, habe aber kein Problem mit der momentanen (über Jahre gewachsenen und oft diskutierten) Rubrikaufteilung. Das liegt vielleicht daran, dass ich kein Problem damit habe, mal ein paar Seiten zurück zu blättern. Vielleicht auch daran, dass ich hier selten der Fragende oder Hilfesuchende bin, sondern eher der, der Anfängern hilft. Dies hat allerdings in letzter Zeit etwas nachgelassen, was hauptsächlich damit zu tun hat, dass hier immer mehr Leute meinen, einen Rechtsanspruch auf umfassende persönliche Hilfe und Beratung zu haben und bei Hilfe zur Selbsthilfe schnell aus der Rolle fallen. Es hat sich übrigens erwiesen, dass es immer die faulen Hilfesuchenden sind, die nach Veränderungen im Forum schreien und alles mundgerecht serviert bekommen wollen. Und Faulheit sollte man nicht unbedingt unterstützen. ...
Jim schrieb: > Ich hbe schon oft festgestellt, dass es in dem genannten Forum keine > befriedigenden Antworten gibt, weil die Threads einfach nach unten > weggespült werden. Schon nach ein paar Stunden liest das keiner mehr. > Könnte man nicht ein µC- und ein Analoge-Elektronik-Forum aufmachen? Das kann eine Ursache sein. Andere Ursachen können schlecht oder oft gestellte Fragen und fehlende kompetente Antworter sein. Bei Gegenmaßnahmen/Änderungen sollte man abwägen, ob die Änderung den bisherigen Nutzern Vorteile oder Nachteile bringt. Für dich hast du einen Vorteil ausgemacht. Für mich wäre es eine fast neutrale Änderung. Ich bin eher ein Leseallesundhäufig-Junkie. Ich würde sicher auch die neuen Unterforen durchstöbern. Es wäre halt mehr zu klicken und ich müsste mir mehr merken, was ich wo gelesen habe. Das würde ich schaffen. Ich würde eher bei dem Punkt ansetzen, wie man mehr kompetente Antworter findet. Das kann jeder selbst machen, indem aussagefähige und interessante Betreffs geschrieben werden. Und wenn meine Frage ein paar Tage unbeantwortet herumdümpelt, hake ich auch mal nach und dabei zeige ich, dass ich in der Zwischenzeit keine Däumchen gedreht habe. Also Frage umformulieren, mehr Infos dabei... Technisch kann das Finden kompetenter Antworter auch vom Forum aus unterstützt werden. Ich würde bevorzugen, dass es mehr und ausgefeiltere Such- und Sortiermöglichkeiten gibt. Derzeit lese ich mit der Bereitschaft zu antworten z.B. eher Threads mit < Handvoll Antworten. Längere Threads lese ich gerne, aber antworte nur zurückhaltend, weil ich oft ältere Sachverhalte überlese und die Diskussion eher verwirre. Wenn ich antworte, versuche ich nicht als einer der ersten Leser zu antworten, weil meine "Vorlautheit" vielleicht die Experten oder Newbies abhält. Derzeit kann ich das nur dadurch erreichen, in dem ich mit dem antworten eine Zeit x warte. Eine Sortiermöglichkeit nach Antwortzahl und Lesezahl fände ich deshalb schön. Auch eine Art Tagging fände ich nett so wie man es in prof. Datenbanken mit den Keywords macht.
