Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gleichrichter mit einzenel Dioden
von taxcon (Gast)
wenn ich einen Brückegleichrichter selber bauen möchte, aber die
Sperrspannung der einzelnen Dioden nicht ausreichend groß ist, kann ich
dann innerhalb des Bückenzweiges z.Bsp. 2 Dioden in Reihe schalten. die
sperrspannungen sollten sich doch in diesem Falle addieren, oder nicht?
taxcon
von Msp 4. (msp430_crew)
Ja, so kann man das machen! Allerdings gehen dir dann zwei mal 0,6V bei
Si-Dioden verloren! Wenn das nicht stört dann sollte es kein Problem
sein.
von Matthias L. (Gast)
Nicht ganz.
Die Sperrspannung verteilt sich auf beide Dioden. Soweit richtig.
Aber nicht (zwingend) 1:1, sondern abhängig von den internen
Sperrschichtkapazitäten. Das entspricht nämlich einer Reihenschaltung
von Kondensatoren!
von Andreas K. (a-k)
Nein, so kann man das nicht machen. Ohne zusätzliche Massnahmen habe 2
Dioden in Reihe nicht annähernd die doppelte Sperrspannung. Das gilt für
Dioden gleichermassen wie für Elkos. Gund ist auch der gleiche: Die
Diode mit dem grösseren Sperrstrom kriegt weniger Spannung ab. Die
andere entsprechend mehr.
Geht also nur mit Ausgleichswiderständen parallel zu den Dioden/Elkos,
deren Strom weit über dem Sperrstrom liegt.
Solange du nicht grad HF gleichrichtest, kannst die
Sperrschichtkapazitäten dabei getrost ignorieren.
von taxcon (Gast)
Ich habe hier Dioden mit einer Sperrspannung von 400V (1N4004) und habe
eine Spitzenspannung (Sinus) von Vs=501,3V. Da müssten doch zwei dioden
pro Brückenzweig hinhaun....oder?
Wenn die Dioden aus der gleichen Herstellung kommen, kannst du Glück
haben und es geht. Aber grad bei solchen Spannungen würde ich das
trotzdem nicht machen. Es stinkt einfach zu arg wenn's dann doch in die
Hose geht.
Wenn zu du jedoch zu jeder Diode einen Ausgleichswiderstand 470K
parallel schaltest, dann geht's.
Warum größerer Sperrstrom wenn die Dioden in Reihe liegen??? Da fließt
ein und derselbe Strom!
Die Spannung verteilt sich vielleicht nicht gleichmäßig, deshalb sollte
man die einzelnen Dioden etwas überdimensionieren.
Blöd ausgedrückt, hast schon recht. Gemeint war eigentlich: "Die Diode
die bei gleicher Messungbedingung den grösseren Sperrstrom hat...".
Ändert aber nichts an Problem.
von GeraldB (Gast)
Wenn man dahinter einen Ladekondensator schaltet auf keinen Fall. Wenn
die Diode sperrt wird der Kondensator selbst zur Spannungsquelle. Da
sich beide Spannungen jetzt addieren, liegt an der Diode jetzt als
Sperrspannung der doppelte Wert der Eingangsspannung an - also ca.
1000V.
> 1000V.
Das solltest Du nochmal erklären, das ist nicht wirklich klar und
nachvollziehbar!
von GeraldB (Gast)
>> 1000V.
> nachvollziehbar!
Phase 1:
Bei der ersten Halbwelle befindet sich die Diode in Durchgangsrichtung.
Der Kondensator wird auf Vs-UD aufgeladen.
Phase 2:
Bei der nächsten Halbwelle liegt die Diode in Sperrrichtung. Jetzt liegt
die positive Halbwelle an der negativen Seite vom Kondensator - Die
Spannungen addieren sich. Zwischen der negativen Halbwelle und der
positiven Seite vom Kondensator liegt jetzt an der Diode in
Sperrrichtung die Summe der beiden Spannungen an.
Reihenschaltung von Spannungsquellen!
> Da sich beide Spannungen jetzt addieren, liegt an der Diode jetzt als
> 1000V.
Bei Einweg- und Mittelpunktgleichrichtern kann ich das nachvollziehen.
Bei hier besprochenen Brückengleichrichter hingegen nicht - auch wenn's
in der Wikipedia nebst sämtlicher Kopien ebenfalls so drinsteht.
GeraldB wrote:
> Phase 1:
> Phase 2:
Wir reden hier aber von einer Brückenschaltung der Dioden!!!
In diesem Fall wird der Kondensator immer von der Quelle geladen, bei
der positiven Halbwelle von dem einen Zweig und bei der negativen von
dem anderen!
von Dirk W. (Gast)
Hi taxcon,
kannst Du nicht einfach 1N4007 nehmen? Die haben afaik 1000V
Sperrspannung.
Gruß,
Dirk
von The D. (devil_86)
> Sperrspannung.
Korrekt.
