Hallo, ich hab seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Festplatte und ich hoffe das Ihr mir helfen könnt. Fehler Effect: Mein Rechner scheint immer wieder für ein paar Sekunden einzufrieren und reagiert nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr. das Problem scheint folgendes zu sein: in der "Ereignisanzeige" steht unter "System" folgende 3 Fehlerpunkte: Fehler Das Gerät \Device\Scsi\JAHCI1 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet. Warnung Bei einem Zeitüberschreitungsvorgang wurde ein wartender Interrupt des Geräts \Device\Scsi\JAHCI1 festgestellt. Viele solcher Warnungen könnten darauf hinweisen, dass das System Interrupts dieses Geräts nicht richtig empfängt oder verarbeitet. Warnung Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk2\D. Die Reihenfolge kann ich nicht so genau sagen da diese 3 Punkte so oft eingetragen werden bis das System gar nicht mehr reagiert. (mehr als 8 mal, und starten scheint der Fehler mit irgend einer der drei Meldungen) Wie bekomme ich nun raus welche Festplatte die Harddisk2\D ist, denn das Laufwerk "D" ist das zu 110% NICHT! Das hatte ich schon getestet, aber ohne Erfolg. :-( Wäre echt toll wenn mir einer helfen könnte. Danke. mfg Stephan
Der Fehler kommt mir bekannt vor. Nur damit ich das richtig verstehe: Die Festplatte sorgt dafür, dass dein System ab und zu kurz einfriert, aber du hast diese mit Scandisk überprüft aber nichts gefunden ? Ist das soweit richtig ? Ist das eine SCSI oder eine SATA Platte ?
Stecker und Kabel überprüfen - wenn der Stecker des SATA-Kabels BEIDSEITIG richtig sitzt und keine erkennbaren Mägel hat, dann kauf die schnellstmöglich eine neue Platte - das Problem könnte daher rühren dass die Platte nicht mehr richtig / schnell genug dreht. Mechanische Defekte an der Festplatte werden vom PC oft zu spät erkannt!
Danke für die Antworten. @ Benedikt K. Ja so ist es. Scandisk ergab keine Fehler. Also ich hab eine IDE, eine SATA1 und eine SATA2 Platte. @ gugurugugu auf die Idee mit den Kabeln bin ich auch schon gekommen und hab diese ausgetauscht. Sie sitzen perfekt und sind nagel neu. @ Uwe ... ich hab mal den Status mit "ActiveSMART" aus gelesen und alle 3 Platten stehen auf "OK". Wenn ich mir jetzt doch einen neue Platte kaufen muss (will) wie entscheide ich welche ich ersetzen muss??? mfg Stephan
Stephan wrote: > Scandisk ergab keine Fehler. > Also ich hab eine IDE, eine SATA1 und eine SATA2 Platte. Ich habe vermutlich genau den gleichen Fehler: SATA Platte, lesen funktioniert wunderbar, beim Schreiben geht die Datenrate ab und zu auf <1MByte/s runter, und das System friert für einige Sekunden bis Minuten ein. Es scheint ein bestimmter Bereich auf der Platte zu sein, der diesen Fehler zeigt. Scandisk im Intensivmodus: Keine Fehler. SMART Status: Nichts auffälliges. SATA Controller getauscht: keine Änderung Ich habe das Problem jetzt schon seit >1 Jahr, und abgesehen davon, dass das Schreiben auf diese Platte lange dauert, sonst keine Probleme, kein Datenverlust oder ähnliches. Eine Lösung konnte ich auch noch nicht finden.
Welchen Chipsatz hat denn euer Mainboard? Bei DFI gibts z.B. Probleme mit springender Schreibrate bei SATA-Platten.
Also ich habe einen VIA und einen Promise Controller. Auf dem Board müsste ein VIA K8T800 Chipsatz drauf sein.
