Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB und NRZI codierung
von Kai S. (Firma: ZeuSWarE GmbH) (zeusosc)
Hi leuts, ich habe gerade ein kleines verständnissproblem mit NRZI,
also ist das richtig das NRZI vom Ausgangszustand abhängig ist??
also
D+   | 0 | 0 1 0 1 0 1 0 1 1
D-   | 1 | 1 0 1 0 1 0 1 0 0
Phy  | K | K J K J K J K J J
NRZI | x | 1 0 0 0 0 0 0 0 1
grüße
von Falk B. (falk)
@ Kai Scheddin (zeusosc)
Ja. Eine Null wird als Null übertragen, eine 1 erzeugt eine
Pegelwechsel.
Kombiniert mit der maximalen Lauflänge von 6 bit (?) bei USB hat man
mindesten alle 6 Bit einen Pegelwechsel im Signal. Die Taktrückgewinnung
wird es dir danken.
Mfg
Falk
Ok,
zu den 6 bit:
ich dachte es wird nur bei konstanter polarität alle 6bit ein polwechsel
intigriert???
oder kommt wirklich alle 6bit ein polwechsel??
also: (beispiel sync packet)
D+   | 0 | 0 1 0 1 0 1 1 0 1
D-   | 1 | 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Phy  | K | K J K J K J J K J
NRZI | x | 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Sync | x | 1 0 0 0 0 0 x 0 0
??? also der polwechsel wird rausgefiltert???? grüüße
von Falk B. (falk)
>intigriert???
Ja, stimmt.
Nein, spätestens nach 6 Bit. Wenn du konstant 1 überträgst ergibt das
nach jedem Bit einen Polwechechsel.
Nein, nur die Stopfbits. Wenn 6 Nullen aufeinanderfolgen wird eine 1
eingefügt, die mit dem Datenstrom eigentlich nix zu tun hat. Der
Empfänger erkennt dann auch wieder 6 aufeinanderfolgende Nullen und
weiss dann, dass die nächste 1 ein Stopfbit ist und wieder rausgefiltert
werden muss. Man muss hier einfach trennen zwischen NRZI-Kodierung und
Bitstopfen. Das sind zwei getrennte Prozesse, auch wenn sie in Summe
einen speziellen Zweck erfüllen.
MFG
Falk
ja ich meinte das durch den polwechsel erzeugte stopFbit, gut dann denke
ich das richtig verstanden zu habe. Zum zwecke nochmal:
nach definition ist D+=1 D-=0 ein High, auch J (für low/full speed)
und D+=0 und D-=1 ein low, auch K;
sollten 6 aufeinander folgende J's oder K's gesendet werden folgt ein
polwechsel,.. der nicht im phystrom auftaucht,
der fertige phystrom geht dann in die NRZI decodierung
(phy: gemeint ist der physische datenstrom resultierend aus den
differntiellen leitungen D+ und D-)
D+   | 0 | 0 1 0 1 0 1 1 0 1      |
D-   | 1 | 1 0 1 0 1 0 0 1 0      |
Phy  | K | K J K J K J x K J      |
NRZI | x | 1 0 0 0 0 0 x 0 0      |
Sync | x | 1 0 0 0 0 0 x 0 0      °
>edit --------------------------------
der polwechsel am bit 6 soll nur demonstrativ sein...
>edit ende----------------------------
Noch eine frage zu den differential leitungen:
In der Netzlektüre "USB in a Nutshell"  wird gesagt das der reciever
D+ als 1 erkennt wenn dieser 200mV größer als D- ist, obwohl die
transmission mit D+ > 2.8 V und D- <0,3V ist,..
das macht mich gerade ein bissl konfuss,...
grüüße und danke,..
von Falk B. (falk)
Du musst zwischen differentiellen und Gleichtaktsignalen unterscheiden.
Das macht USB bissel komisch. Die Daten werden differentiell codiert, so
wie RS485 oder LVDS, also der Vergleich zwischen D+ und D-. Aber das
Paketende über ein Gleichtaktsignal, was quasi CMOS mit 0..3V
entspricht.
MFG
Falk
