Hi möchte gerne wissen wie man den ft2232d im mpsse modus programmiert. habe jetzt schon eine weile herum gespielt. aber leider ist nicht dabei heraus gekommen. vielleicht weiss ja jemand wie man diesen modus richtig programmiert. mfg Manuel
Die Beispielprogramme von FTDI kennst Du? Eines der anspruchsvollsten Beispiele dürfte die OpenOCD-Unterstützung (JTAG-Interface für ARM) sein.
Hi @Rufus habe dieses spezielle programm nicht auf der ftdi homepage gefunden. das problem ist das ich eine spi schnittstelle nachbauen muss, da die vorhandene spi dll für mich nicht in frage kommt, da sie beim read befehl zwei commando bits braucht und ich somit die ersten beiden bits meines sensors verliere. vielleicht könntest du mir den link schicken, wo ich diesen jtag projekt finde mfg Manuel
http://openocd.berlios.de/web/ Ob das aber Dein spezifisches Problem löst? Mir erscheint das merkwürdig, wieso soll die FTDI-SPI-DLL zwei "commando bits" fressen?
weil man dieser .dll dem read befehl zwei commando bits übergeben muss, sonst funktioniert er nicht. in der beschreibung steht auch valid range 2 to ... und somit verliere ich zwei bits, da der sensor beim ersten clock schon das erste bit sendet. mfg Manuel
SPI hat die Eigentümlichkeit, dass man für einen Lesebefehl schon der Taktung wegen auch Daten senden muss, die der Empfänger dann aber ignoriert. Und deshalb kann man den R/W-Transfer des FT2232 genau dafür verwenden. Du willst 2 Bits senden und 32 Bits empfangen? Schreibe 34 Bits per R/W rein und du kriegst 34 zurück.
